Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ungewolltes schwanken von Pulsweiten
von Jan L. (jan_l)
Ich weiß nicht genau wie ich anfangen soll.
Es geht darum, fortlaufend einen Puls zu generieren, der später dann als
Trigger für ein anderes Gerät dienen soll. Um den Puls zu generieren
verwende ich im Moment ein Arudino Leonardo Board.
Nun zu meinem Problem. Es ist leider nötig, das dieser Puls so wenig wie
möglich schwankt. So wenig wie möglich heisst, am besten garnicht.
Nun anfangs habe ich versuch den Puls einfach mit dem Delay von Arduino
zu realisieren.
Da kamen wenn ich es mir auf dem oszi angeschaut habe allerdings
schwankungen von bis zu 200µs raus. mein nächster schritt war es, den
Flankenwechsel mit einem Timer auszulösen (zb. alle 5ms) diesen hatte
ich dank eine library als interrupt fungieren lassen. da wurde es mit
der zeit auch schon bisschen besser (schwankungen zwischen 10 - 30 µs).
Leider ist das auch immer noch viel zu viel.
Also dachte ich mir, lass ich Arduino halt ganz beiseite. momentan sieht
meine Umsetzung also folgendermaßen aus:
int pin = 10;
void setup(){
  pinMode(pin, OUTPUT);
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;        // TCCRx - Timer/Counter Control Register
  TCCR1B = 0;
  TCNT1  = 0;
  TCNT1 = 64911;
  TCCR1B |= (1 << CS10);    // no prescaler
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);  // compare interrupts OCIE1A
  interrupts();            // enable all interrupts
ISR(TIMER1_OVF_vect)          // timer compare interrupt service routine  TIMER1_COMPA_vect
  TCNT1 = 64911;
  digitalWrite(pin, digitalRead(pin)^1);   // toggle pin
23
24
25
void loop()
26
27
In der Version bekomme ich eine Schwankung von ca.7 - 8 µs allerdings
dachte ich dass ich durch das umgehen von Arduino doch auf eine
wesentlich konstantere Zeit kommen würde.
Hat irgendjemand eine idee was ich 1. Falsch mache bzw. 2. besser machen
könnte?
ps.: hab es auch schon versuch den Timer auf "vergleichen zu stellen
(CTC)" das hat allerdings wieder schlechtere Zeiten gebracht.
pss.: Ich hatte noch eine Idee allerdings fehlt es mir da an der
Umsetzung. Da es egal ist, wie lang die Pulse sind und es nur wichtig
ist, das die Steigenden Flanken 100% konstante Abstände haben: Kann ich
dem Arduino nicht irgendwie sagen "Geh jetzt hoch - geh jetzt runter -
mach eine gewisse zeit was du möchtest - geh aber gefälligst exakt da
wieder hoch " usw.
Ich hoffe man hat verstanden wo mein Problem bzw was meine Frage ist. Da
ich in dem Thema doch recht neu bin fällt es mir durchaus schwer immer
die richtigen und passenden Worte für alles zu finden :P
von troll (Gast)
Lass den AVR den Puls mittels Timer in Hardware erzeugen. PWM, CTC
und toogle pin on compare oder so, guck halt ins Datenblatt.
von icke (Gast)
Soweit ich weiß ist das Setzen von Pins mit Arduino ziemlich Ressourcen
fressend.
Also einfach das DDR (Data Direction Register) von deinem gewünshten
Port setzen und mit PORTX den Pin zappeln lassen.
von Michael (Gast)
Hast du den Quellcode überhaupt angeschaut? Er verwendet schon den Timer
zum Toggeln ...
> fressend.
Hä was bitte? Pin setzen ist ressourcenfressend? Bist du hacke?
Schreibst erst, es wäre ressourcenfressend (was völlig daneben ist) und
sagst, dann er soll es machen? Was würdest du denn tun? Pins nicht
setzen ???
von Karl H. (kbuchegg)
> zum Toggeln ...
Schon.
Aber er toggelt den Pin mit einer ISR.
Das kann der Timer auch ganz alleine machen.
Und dann ist es auf den Quarz-Taktzyklus genau.
Einziger Nachteil: Man ist an den betreffenden Hardware-Pin gebunden.
Den gibt Atmel vor.
Daher - Datenblatt
> ... Pins nicht setzen ???
Doch natürlich. Aber nicht über diese eierlegende Wollmilchsau, die die
Arduino digitalWrite Funktion darstellt. Für eine derartige
Trivialaufgabe braucht in Wirklichkeit kein Mensch das Ardunio-API.
Allerdings gibt es, wie bereits gesagt, eine noch bessere Lösung: Lass
die Hardware arbeiten.
von spontan (Gast)
>zum Toggeln ...
Ho, immer langsam mit den jungen Pferden. Du verwendest eine
Interruptroutine zum Toogle des Pin. Exaktes Timing kannst Du da nicht
erwarten. Nur besseres als ohne Timerinterrupt.
Du mußt einen Hardwarepin eines Timers als Ausgang verwenden. Setzten,
laufen lassen, nicht mehr mit der Software anfassen. Das gibt ein festes
Timing.
von spontan (Gast)
@Michael: Nix gecheckt, oder?
von Jan L. (jan_l)
So,
also der PWM war eine super Idee. Ist zwar schon deprimierend, dass z.B.
void setup(){
  analogWrite(6, 8);
void loop(){}
genauso genau ist wie mein oben Implementiertes...
Da mir aber langsam die Programmierkenntnisse ausgehen (um analogWrite)
selber zu programmieren wird es wohl eher nicht mehr genauer. Allerdings
hat mir jetzt ein Kollege angeboten mir zu helfen den Puls komplett mit
Hardware umzusetzten. Da ich davon aber garkeine Ahnung hab bin ich mal
gespannt was dabei rauskommt...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Jan L. schrieb:
> ... PWM war eine super Idee. Ist zwar schon deprimierend, dass z.B.
void setup(){
  analogWrite(6, 8);
void loop(){}
Das dürfte dann aber daran liegen, daß die Funktion analogWrite() auf
untaugliche Art implementiert ist. Also eben z.B. die Pins in Software
setzt. Scheint aus der Arduino-Ecke zu kommen, die ich nun gar nicht
kenne (und auch nicht kennen will).
Du brauchst ja gar keine PWM. Schnapp dir das Datenblatt des µC auf
deinem Board und lies das Kapitel über Timer durch. Insbesondere den
Teil zu Output-Compare. Das ist keine Raketentechnik.
XL
Am Arduino haben sie das 'Problem', dass sie analoge Ausgabe auf mehr
Pins machen wollen, als der µC überhaupt Timer hat. Damit ist klar, dass
es sich um eine Software-PWM handeln muss. Geht nicht anders.
Exakt.
Also das mit der Raketentechnik.
