Hallo zusammen, ich habe den Conrad DCF77 Empfänger nach dem Aufbau aus: http://thijs.elenbaas.net/wp-content/uploads/2012/04/Connected-DCF-receiver_bb1.png erfolgreich zum laufen bekommen. Ein kleiner Haken: Es läuft nur mit einem externen Netzteil am Arduino MEGA. Sobald ich nur die USB Verbindung als Stromquelle nutze oder dazustöpsel ist keine Zeitsynchronisierung mehr möglich. Die Pulse-Werte sind einfach jenseits von gut und böse. Nun wäre das an sich kein Problem, aber da mittlerweile in dem Aufbau auch andere Sensoren/LCD usw. verbaut sind, benötige ich die Ausgabe des seriellen Monitors via USB zum Debuggen. Debug über das LCD ist die Hölle ;-) Hat jemand von euch einen Tip, wie ich es schaffe den DCF77 nur mit USB (5m Kabel und 4,50 vom DCF entfernt) zum laufen zu bekommen, bzw. die Spannung bei der USB-Versorgung des Arduino soweit zu entstören, wie es beim Netzteil der Fall ist? Zusammenfassung - Laptop steht mit 5m USB Kabel ca. 4,50m vom Arduino und DCF77 entfernt. Ein 1,5 m Kabel bringt gleiches Ergebnis. - Kein anderes Netzteil/Störungsquelle in der Nähe. - Mit einem einfachen 9V Netzteil ohne USB Verbindung klappt alles (Zeitsync nach 2,5 min) - Sobald das USB Kabel an den Arduino und Lappi angeschlossen ist, kein Zeitsync (üble Pulse-Werte). - USB-Kabel und Netzteil angeschlossen, ebenfalls kein Zeitsync (üble Pulse-Werte) Danke und Gruß, reb
Hallo, evtl. ist der Verursacher der Störungen der Bildschirm deines Laptops. Nimm mal ein LW/MW-Taschenradio u. "Befahre" damit deinen Arbeitstisch. Da kann man die Störer hören, die den DCF-Empfänger zustopfen. Ich selbst bin "Geschädigter" eines gemultiplexten 7-Segment-LED-Displays meiner Uhr. FF, fredl
Hallo Fredl, ...leider ist das nicht der Fall. Selbst wenn ich das Laptop direkt neben den DCF77 Aufbau stelle, funktioniert der Empfang einwandfrei, sobald nur das externe 9V Netzteil verwendet wird. Sobald die Stromversorgung für den Arduino alleine oder zusätzlich zum externen 9V Netzteil vom USB des Notebooks gespeist wird, werden die Signale gestört. Die Störungen scheinen vom Netzteil des Laptops über die USB-Versorgung zu kommen. Ich weiss leider nur nicht, wie ich die 5V aus dem Arduino auf dem Breadboard allgemein entstören kann. Danke für deinen Hinweis, VG, Reb
Ich hatte so ziemlich das gleiche Problem. Bei mir hat die Schaltung nicht an USB funktioniert. Sie hatte meist funktioniert sobald sie eingesteckt war, aber nie mehr wenn du USB Schnittstelle offen war (also viele Daten übermittelt wurden). Offenbar stört die Kommunikation den Empfänger. Ich hab es dann mit einem RLC Filter (gaaaanz grob abgeschätzt) gelöst. Seitdem funktionierts. Und zwar perfekt seit einigen Jahren. Du musst einfach die "hochfrequenten" Anteile um und über 77.5kHz blocken.
meckerziege schrieb: [...] > Offenbar stört die Kommunikation den Empfänger. [...] > Du musst einfach die "hochfrequenten" Anteile um und über 77.5kHz > blocken. Das ist ein guter Hinweis. Ich prüf das mal ohne Kommunikation auf der Schnittstelle. Danke für den Tip!
Hallo meckerziege, ...stimmt ist die Kommunikation! Hab's getestet und mit geschlossener Schnittstelle funktioniert die Uhr mit USB-Stromversorgung einwandfrei. Leider fehlt mir als Einsteiger das nötige Grundwissen zum RLC Filter. Habe ein wenig Google und Wikipedia befragt und glaube verstanden zu haben, das ich einen Wiederstand eine Spule und einen Kondensator dafür brauche. Nun hoffe ich auf einen Tritt in die richtige Richtung um folgende Fragen zu beantworten: - Welche Größen haben Widerstand und Kondensator? - Welche Spule nehme ich dafür? - Wird das in Reihe oder parallel zur Stromzuführung oder zur Datenleitung geschaltet? (siehe Bildanhang) Oder hab ich das komplett falsch verstanden?!? Ich hoffe du kannst mir ein wenig aus deiner Schaltung oder Erfahrung spenden :-) Danke und VG, Reb
Hallo zusammen, gab es inzwischen einen Dimensionierungstipp für den RLC TP? Bin ebenfalls an einer Lösung interessiert. Gruß, pull-up
Hi, ...leider nein. Aber der Low pass Filter von Udo Klein hat mir sehr geholfen. Nach der Einbindung läuft der DCF77 von Conrad bei mir mit USB einwandfrei, sauber und schnell! Egal ob mit zusätzlicher externer Stromversorgung oder ohne. Seriellen Output zum Debug ist seither wieder möglich. http://blog.blinkenlight.net/experiments/dcf77/binary-clock/ VG, Reb_Elba
