Schiebe Register Kaskade , Ausgang ansteuern
Gast #3198344
ich baue für die Schule eine LED Wand. Dazu habe ich eine
Schieberegisterschaltung wie hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
mit 3 Stück HC595 gesteckt und an den Ausgängen jeweils eine LED so das
ich 24-LED's ansteuern könnte.
Wie kann ich denn nun jetzt, angenommen die Pins wären von 1 bis 24
durchnummeriert Pin5 ansteuern , wenn bereits pin10 und Pin 20
angesteuert sind?
Muss ich jedesmal die Pin10 und Pin20 erneut mit ansteuern?
Entschuldigt meine blöde Frage, Schieberegister sind was einfaches aber
ich weiß nicht ob es eventuell einen C-Code-Trick gibt um nicht jedesmal
das komplette Bitmuster durchzusenden.
Ich frage daher weil die LED's per Zufallgenerator eingeschaltet werden
sollen.
Viele Grüße
Rudi
#3198367
Mit Ausnahme der einen Sonderfalles, in dem man ein Muster durch das
Schiebregister durchtaktet und nach jedem Schritt anzeigt (also ein
Lauflicht macht), gibt es keinen Trick. Man taktet jedesmal alle Bits
raus.
Mach dir also im Speicher ein Array von Bytes, welches deine Ausgänge
repräsentiert und in dem du deine Änderungen in Form von Bits setzen
bzw. Bit löschen durchführst. Sind alle Änderungen gemacht, dann werden
alle Bytes in einem Aufwasch erneut ans SR ausgegeben und angezeigt.
Hört sich jetzt schlimmer an als es ist.
Gast #3198373
Hi Karl,
aber wie mach ich das mit der Zufallsschaltung.
Die Funktion gibt jetzt LED5 aus. Gut dann gebe ich das Bitmuster für
LED5 vor und schalte es.
Im zweiten Durchlauf sagt die Funktion LED 11 -> Ich gebe das Bitmuster
von LED11 vor und sende es ab aber LED5 ist dann aus.
Ich muss also vorher irgendwie herausfinden welche LED's bereits gesetzt
sind damit die bei der Zuschaltung einer LED nicht wieder ausgehen.
oder?
Viele Grüße
Rudi
#3198391
Genau. Deshalb sollst du:
Macht für 24 LEDs ein Array aus drei Bytes. darin setzt du zufällig
ein Bit und taktest das Array raus. Setzt das nächste Bit ohne Löschen
des bisherigen Inhalts und taktest raus etc. Ohne eine Repräsentation
des Bildes im Speicher wird das nichts. Naja, du könntest den Ausgang
des SR auf eine Eingang des Controllers zurückführen und dann beim
Durchschleifen Bits verändern. Ist aber anfälliger, da sich Fehler
akkumulieren können und bringt keinen Vorteil für drei Byte.
#3198488
hmm...
static uint8_t image[3];
void update_leds(void) {
    int i;
    PORTx &= ~(1 << LATCH_PIN);
    for (i = 0; i < 3; ++i) {
        SPDR = image[i];
        loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF);
    PORTx |= 1 << LATCH_PIN;
void set_led(uint8_t led) {
    image[led >> 3] |= 1 << (led & 0x7);
So ungefähr, ungetestet. Wo ist das kompliziert?
Das mit dem variablen Left-Shift in set_led() ist für den AVR keine
leichte Kost, also wenn du irgend eine Möglichkeit hast, das zu
umgehen, nutze sie. Gibt es je nach Anwendungsfall zuhauf.
#3198868
spontan schrieb:
> IO-Expander sind bei der Fragestellung nach dem richtigem Schieben etwas
> fehl am Platz.
I/O Expander sind vom TO selber mit ins Spiel gekommen, weil er sich
davor fürchtet, 24 Bits gezielt auf 3 Bytes aufzuteilen und er dazu ein
bisschen rechnen muss.
Das er dann erst mal eine I2C Lib braucht, schien ihn hingegen nicht zu
stören :-)
