Attiny13 mit mehr Port´s
OP #3198812
befasse mich seit einem Jahr mit Attiny13.
Für meine Anwendungen funktioniert das auch ganz gut, brauche nur
digitale Ein und Ausgänge.
Bei manchen Projekten benötige ich leider jedoch mehr als die
vorhandenen 5, bzw. 6 Port´s, wenn ich den Reset noch mit einbeziehe.
Gibt es einen vom Aufbau ähnlichen Microcontroller, der mehr Port´s hat,
wo man auch keinen Quarz benötigt und auch mit den selben Befehlen
programmieren kann, wie den Attiny13?
Habe bisher nur Erfahrung mit dem kleinen.
Danke Gruß
Dirk
#3198813
..."kennst Du einen, kennst Du alle"... Passt zwar nicht ganz, bezogen
auf den Grundbefehlssatz ist es aber so. Das was ein Tiny13 kann, können
die anderen im Regelfall bis auf wenige Ausnahmen auch. Schau einfach
mal in ein anderes Datenblatt, z.B. des Attiny2313 oder bei irgendeinem
Atmega und Dir wird vieles sehr bekannt vorkommen...
Gast #3198819
attiny25 hat 12 ports
attiny2313/2313(A) hat 18 ports
atmega 8/8a hat 22 ports
atmega48 hat 23 ports
atmega164 hat 32 ports
Von fast jedem der aufgezählten Teile (außer mega8/8a) gibt es auch noch
pinkomptible Varianten mit mehr Flash/RAM/EEPROM.
Bezüglich der eigentlichen MCU sind alle fast gleich, bei den großeren
Teilen sind nur einige wenige zusätzliche Befehle verfügbar. Im
wesentlichen kommen bei den aufgezählten Teilen nur die
Multiplikationsbefehle in der Mega-Klasse hinzu.
Die Ausstattung mit interner Peripherie variiert recht stark, ist aber
selbstähnlich. D.h.: Wer z.B. Timer0 bei einem Tiny13 korrekt benutzen
kann, kann das grundsätzlich auch bei allen anderen Teilen.
Die Namen der Register und Bits können allerdings etwas variieren und
manchmal auch irgendwelche Zusatzfunktionen. Es gibt aber für jeden ein
umfassendes Datenblatt. Die Selbstähnlichkeit kann man im Vergleich
dieser Datenblätter sehr schön erkennen, denn die sind nach einer
einheitlichen Struktur aufgebaut. Man braucht eigentlich immer nur das
Inhaltsverzeichnis ansehen, um einen Überblick über die wesentlichen
Unterschiede in der Ausstattung mit interner Peripherie zu erkennen.
Gast #3198838
Hi
>Gemeint ist vermutlich der ATTiny26. Der ATTiny25/45/85 kommt im 8-Pin
>Gehäuse daher und ist der moderne Nachfolger von ATTiny13/15.
Eher ATTiny24/44/84. Die haben mit abgeschalteten Reset 12 IOs. Der
ATTiny26 kann maximal 16 IOs haben.
MfG Spess
Gast #3199442
krumeltee schrieb:
> 32 Ports, wirklich?
Ja. 32 Bitports.
> Ein Port hat im Regelfall 8 Pins.
Das ist ein Byteport. Der hat deswegen meistens 8 Pins, weil er acht
Bitports zusammenfaßt. In vielen Fällen sind es allerdings gerade bei
den kleinere AVRs weniger, weswegen ich sinnvollerweise die Bitports
zusammengezählt habe.
OP #3204042
haben die aufgeführten Microprozessoren alle einen internen Schwingkreis
der einen externen Quarz ersetzt?, z.b der Attiny 26 oder der Atmega 8.
was muß ich denn dann anstelle von:
  .include "tn13def.inc"
einfügen und kann ich alle mit LpmicroIsp beschreiben.
Vor allem, was für eine Schaltung benötige ich, um andere MP´s zu
programmieren, habe für den Attiny13 ne kleine Platine von Franzis, die
ich an die serielle Schnittstelle anschließe.
Danke für euere Hilfe
Dirkulus
#3204116
Hallo Dirkulus,
Du hast vermutlich das "Lernpaket Mikrocontroller von Franzis". Meiner
Meinung nach ein sehr schöner Einstieg. Ich bin auch über diesen Weg zu
den MCs gekommen.
Die Experimentierplatine ist in Deinem Fall gleichzeitig der
Programmer... mit dieser Platine kannst Du aber so ohne weiteres keine
anderen MC-Typen programmieren. Liegt einfach daran, dass Du dort auf
einen 8-Beiner beschränkt bist. Das ginge nur insoweit ein anderer MC
pinkompatibel wäre. Da Du aber mehr Ports haben möchtest klappt es
nicht.
Mit dem beigefügten Programm LpmicroISP könntest Du prinzipiell auch
alle anderen Tinys und Megas beschreiben... allerdings nur mit der
beigefügten Experimentierplatine. Falls Du ein Breadboard besitzt,
könntest Du einen größeren MC, z.B. Tiny2313 auf dem Breadboard
platzieren und die benötigten Kontakte von der
Franzis-Experimentierplatine zu den jeweiligen Pins des MC mit
Drahtsteckbrücken erstellen.
Im Programm wäre dann der Include-Befehl .include "tn2313def.inc"
(Hier kannst Du einfach mal in das Include-Verzeichnis des AVR-Studio
schauen.... hier findest Du alle möglichen Dateien. Sind Textdateien,
also schau einfach mal rein. Da wirst Du jeweils sehen, für welchen
Controller sie sind.
Alle Tinys und Megas haben im übrigen einen internen RC-Oszillator. Alle
Controller, bei denen Du den Takt auch extern zu führen kannst (Quartz
oder Oszillator) sind im Auslieferungszustand auf den internen Takt
voreingestellt. Du kannst den Controller somit nutzen, auch ohne einen
Quartz oder externen Takt.
Wenn Du dich auf Dauer ernsthaft mit den MCs weiterbeschäftigen
möchtest, kommst Du um einen "richtigen" Programer nicht drum rum. Das
hat dann auch den Vorteil, dass Du den MC direkt aus der IDE flashen
kannst und nicht erst umständlich mit unterschiedlichen Programmen
hantieren musst.
Für erste Erfahrungen ist das Lernpaket aber super.
Tom
