Webserver soll ein serielles Signal senden
OP #3198829
Hallo liebes forum.
Ich habe grundkenntnisse im Assemblerprogrammieren und ein wenig Java.
Eben die Standardkenntnisse die man im Elektrotechnik Studium vermittelt
bekommt.
Als kleine Projektidee wollte ich Funkschalter per Arduino kontrollieren
(dort gibt es bereits massig Stoff im Netz zu lesen). Normalerweise wird
auf dem Ardino ein Webserver aufgesetzt und darüber "geschaltet". Ich
möchte den Webserver jedoch auf meinem Heimserver laufen lassen und den
Arduino über  serielle Komandos ansteuern. Jene sollen durch ein
Webinterface getriggert werden.
Einschub: Der Ardino ließe sich perfekt an den internen USB Anschluss
meines HP NL 40 anschließen, sodass insgesammt auch kein Kabelgeraffel
mit Netzwerkkabeln entsteht.
Da ich mich in der Webprogrammierung eigentlich kaum auskenne (so etwas
HTML Code verstehe ich natürlich) will ich mal die erfahreneren
Forenmitstreiter hier fragen, wie man dies am einfachsten realisieren
kann (ich möchte hier keine Lösungen, sondern schlagworte zur weiteren
Suche reichen mir schon).
Da es jetzt noch vor 8 ist, wünsche ich euch einen guten Start in den
neuen Tag ;-)
Gast #3198841
Guten Morgen Stefan,
dann goggle doch mal nach CGI. Das ist die Technik, die Du suchst. Als
Programmiersprache hierfür kannst Du z.B. Perl, PHP oder auch Java
verwenden. Falls Du Java verwenden möchtest, wäre Tomcat ein Schlagwort
für Dich.
Viel Spaß beim Programmieren.
LG,
Frank
Gast #3199336
Du kannst mit PHP - ergo über die Webseite - ja auch Dateien ins
Servverzeichnis schreiben. Liefe nun ein lokales Skript (z.B. VBA), dass
zyklisch den Inhalt oder das Vorhandensein einer solchen Datei prüft,
könnte dieses der Anlass sein, eine Nachricht zum Arduino senden ...
Gast #3199363
wenn schon ein IIS vorhanden ist, macht man es doch am besten mit ASP
(c#).
CGI und PHP kann man probleme bekommen, weil man ständig den Port öffnen
und schließen muss. Wenn 2 personen gleichzeitg eine aktion auführen
gibt es Probleme.
mit ASP kann man den Port beim Start von IIS öffnen und dann ständig
offen lassen. Dann muss man nur noch die zugriffe auf den Port
synchronisieren, wenn wirklich mal 2 abfragen gleichzeitg kommen.
#3199958
Die einfachste Lösung ist sicherlich ein CGI-Skript. Das geht in so
ziemlich jeder Programmiersprache und so ziemlich unter jedem
Betriebssystem.
Unter Linux und bash schaut das zum Beispiel dann so aus:
#!/bin/bash
echo "Content-Type: text/plain"
echo ""
echo "Dein String zur Seriellen Schnittstelle" > /dev/ttyS0oderso
echo "erfolgreich geschickt"
Das speicherst Du in Deinem CGI-Verzeichnis ab, zum Beispiel unter
/var/www/cgi-bin/skriptname und schaltest das ausführbar mit zum
Beispiel "chmod a+w skriptname".
Dann gehst Du auf http://ip-des-servers/cgi-bin/skriptname und Du
bekommst den Text "erfolgreich geschickt" zurück, der steht dann einfach
im Browser.
Du kannst, wenn nötig auch vor der echo-Zeile die Du auf
/dev/ttyS0oderso umleitest auch noch einen stty Befehl einfügen, damit
Du die Parameter umstellen kannst. /dev/ttyS0oderso ersetzt Du natürlich
mit der richtigen Schnittstelle.
5 Zeilen, recht viel einfacher geht es wahrscheinlich nicht mehr.
OP #3230900
Vielen Dank für die Antworten bis jetzt.
Gestern Abend habe ich (inklusive Suchen) erstaunlicherweise nur zwei
Stunden benötigt um die Arduino Hardware so weit zu bekommen. Das liegt
zum größten Teil daran, dass es schon eine sehr umfangreiche Libary
gibt:
http://code.google.com/p/rc-switch/wiki/HowTo_OperateLowCostOutlets
Leider scheint jedoch die Hürde des Startens einer Batch Datei noch
unüberwindbar hoch. Es fängt damit an, welche Packete ich im Win 2012
überhaupt benötige. Im Moment würde ich sicher eine ausführliche
Anleitung wie von Christian hier benötigen.
Der nächste freie Abend wird also mit dem Durchforsten des Netztes
gefüllt werden.
OP #3230984
Ich habe im Netz mittlerweile eine Youtubeanleitung gefunden Phyton zu
installieren:
http://www.youtube.com/watch?v=7whncKjSXK0
Mein erstes Phyton Skript funktioniert auch ohne Probleme.
Allerdings ist im Video die Rede von einer "WEB.config" Datei die bei
mir einfach nicht im Ordner erscheint.
Die Fehlermeldung lässt auch noch auf eine falsche Konfiguration von IIS
schließen:
"Die angeforderte Seite kann aufgrund der Einstellungen der ISAPI- und
CGI-Einschränkungsliste auf dem Webserver nicht dargestellt werden."
Ser2net schaut gut aus, jedoch möchte ich mit lieber lösungen verwenden,
die weit verbreitet sind (mehr toturials, mehr informationen usw.)
OP #3231095
So wieder einen Schritt weiter. Diesmal lag es an den
Sicherheitseinstellungen von IIS.
Mittlerweile funktioniert das Python Script auch per Webbrowser.
Allerdings NUR auf den Rechner auf dem sich die Scripte befinden.
Wie muss ein Python Script aussehen, sodass der PC nicht einen lokalen
Pfad zum Öffnen verwendet sondern, egal von wo, eben genau die *.py
Datei auf dem Server ausführt?
Im Moment schaut es bei mir so aus:
import os
os.system(r'C:\inetpub\Hausautomat\cgi-bin\bat.bat')
OP #3246522
Ich habe mein Problem soweit lösen können, jetzt kommt die Kosmethik!
Eigentlich ist es ja sehr unschön mit Phython eine bat Datei
auszuführen, da Phython mit dem Serial Plugin auch selbst in der Lage
ist über die com Schnittstelle zu komunizieren.
Leider scheitert Phython bei mir aber schon in der ersten Zeile:
"Import Serial" endet mit einer Fehlermeldung:
"Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#2>", line 1, in <module>
    import serial
  File "C:\Python33\lib\site-packages\serial\__init__.py", line 19, in
<module>
    from serialwin32 import *
ImportError: No module named 'serialwin32'"
Die Datei ist jedoch definitiv vorhanden ;-(
Seit 2010 hat es kein Update mehr gegeben, vielleicht ist das Plugin
nocht mit Windows 2012 kompatibel.
