Hallo Leute, hätte eine Frage bezüglich Eagle. Ich möchte im Layout-Editor Leiterplattenmaterial komplett ausfräsen lassen um die Kriechstrecke zwischen den Pins eines Bauteils zu vergrößern. Wie kann ich dies in Eagle durchführen? Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden, Bohrlöcher aneinanderzureihen aber ich würde gerne eine saubere Lösung verwenden. Danke schon einmal für eure Hilfe.
Verschoben durch Moderator
Zeichne einen Schlitz mit der gewünschten Breite in den Dimension Layer. Du musst dabei die Ecken nicht abrunden, die werden vom Fräser automatisch rund... ;-)
Das ist abhängig vom Leiterplattenhersteller. Viele verlangen für die Fräswege eine Linie mit dem genauen Fräserdurchmesser im "Milling" Layer. Das hat auch den Vorteil das man dort auch die Rundungen sieht, die dabei immer entstehen.
Am besten noch mit dem Leiterplattenhersteller absprechen, machen wollen das in einem bestimmten Layer haben. Gruß Matthias
Stefan P. schrieb: > Das ist abhängig vom Leiterplattenhersteller. Richtig, aber wenn ich komplexere Konturen aussen habe, dann lege ich die im Dimension Layer an. Wenn ich komplexe Ausschnitte innen habe, dann lege ich die auch im Dimension Layer an. Und wenn ich letztlich eine einfache Kontur innen habe, dann mache ich es genauso. Ich habe auf diese Art noch immer die richtige Platine bekommen. Natürlich ist es Blödsinn, einen 1mm Schlitz reinzumalen. Das wird Probleme geben...
Lothar Miller schrieb: > Natürlich ist es Blödsinn, einen 1mm Schlitz reinzumalen. Das wird > Probleme geben... Warum? Hatte kürzlich erst einen HDMI Stecker, der 4 Schlitze mit je 0.9mm Breite hatte. Keiner hat gemeckert ;) Oder verstehe ich Dich gerade falsch?
