Schönen guten Morgen, ich habe vor eine kleine autonome Maschine zubasteln. Die Schaltung habe ich soweit fast fertig aufgebaut und die Funktioniert soweit. Damit sich die Maschine auch bewegen kann, benötige ich für Später aber noch passende Batterien und die Halter dazu. Ich benötige für mein Projekt ziemlich keine Batterien, Knopfzellen sollten es schon sein mit soviel wie möglich Kapazität. Ich habe im Internet schon diese gefunden(CR2477 http://www.accushop.at/products/de/Batterien/Knopfzellen/Lithium-CR/CR2477-Lithium-Knopfbatterie-1000mAh.html?refID=Froogle)Die sehen ja schon nicht schlecht aus. Vielleicht kennt Ihr aber noch bessere. Da ich sie dann noch Parallel schalten möchte, um die Kapazität zu verdoppeln, benötige ich dann zusätzlich noch 2 Halter oder einen für 2 Batterien. Kann mir da jemand aus Erfahrung bitte sagen was ich am besten nehmen kann. Danke Gruß Markus
Markus F. schrieb: > benötige für mein Projekt ziemlich keine Batterien also was jetzt, brauchst welche oder nicht? Markus F. schrieb: > Knopfzellen sollten es schon sein . Ich habe im > Internet schon diese gefunden(CR2477). sind aber große Knöpfe. Markus F. schrieb: > was ich am > besten nehmen kann. Guugel abgesoffen?
Wenn es wiederaufladbare Lipos sein dürfen, schau mal in der ebucht unter Artikelnummer: 121124269708. So was in der Art gibt es in diversen Größen und Kapazitäten. Wenn du direkt aus China bestellst, sicherlich auch günstiger.
Markus F. schrieb: > Damit sich die Maschine auch bewegen kann, > ... > Knopfzellen > sollten es schon sein mit soviel wie möglich Kapazität. Knopfzellen und "bewegen" passt nicht wirklich zusammen. Such dir einen kleinen Lipo. Gibt es im Modellbauzubehör für die kleinen Zimmerhelis. Oliver
Gerne dürfe das auch andere Speicher sein, nur wirklich viel Platz dürften diese nicht verbrauchen und da sehe ich das Problem mit den Lipos. Das was ich bauen möchte gibt es in der Version schon mit Knopfzellen, da der kleine Wicht sich nachher nicht großartig bewegen wird wird, sollte das damit auch keine großen Probleme geben. Vor allem da es später in der Endgültigen Version dann auch durch ein Rahmen aus Plastik ummantelt wird, nur für den Anfang als Prototyp möchte ich nicht auf die Halter verzichten.
Eine CR2032 hat so ca. 10-20R. Wenn dir das reicht?? Eventuell dicken Kondi parallel, aber dann kannst du auch gleich was anderes nehmen.
