Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschleunigungssensor (ADXL345) Messwert in m/s^2 umrechnen
von christian S. (Firma: Gast) (vivien)
ich habe folgendes problem. Ich habe schon mal gegoogle und bin ich auf
dieses formel gestoßen
g[m/s^2] = messwert * (messbereich /2^10)
10 wäre dann die Aulösung damit will ich auch arbeiten
und was ist der Messbereich?
Danke
Vivien
von Karl H. (kbuchegg)
christian Schmidt schrieb:
> Hallo,
mal logisch überlegen.
Wenn in deinem Datenblatt steht, dass der Sensor bei Vollausschlag 3g
misst und dir das als die Zahl 1023 mitteilt, was wird dann wohl der
Messbereich sein?
Laut Datenblatt wird gesagt dass die Messbereich des ADXL345 so sind:
±2g => 10 Bits => 1024
±4g => 11 Bits => 2048
±8g => 12 Bits => 4096
±16g=> 13 Bits => 65536
bedeutet, bei dieser Formel,dass mein Messbereich 2 ist?
von STK500-Besitzer (Gast)
Der maximale Wert, den dein Sensor ausgeben kann.
> Hallo,
Nein.
+- 2g,   das ist ein Bereich von 4g
Das ganze ist doch nur eine Umrechnung! Der Sensor liefert dir im Grunde
Prozent! Nur eben nicht von 0 bis 100, sondern von 0 bis 1023. Aber vom
Prizip her funktioniert das wie Prozent. Und wie immer bei Prozent
erhebt sich die Frage: Was ist denn meine Bezugsgröße - was sind 100%?
Bei dir dann eben 1023
   -2g                       0                      +2g
  -19.62                     0                     +19.62
   0                        512                     1023
   0%                       50%                     100%
du musst nur von einer Skala in die andere Umrechnen, je nachdem welche
Zahlenwerte dich interessieren. Vom Sensor kriegst du die 0..1023 Skala.
Und alle anderen sind einfach nur diese Werte anders, in anderen
Einheiten  ausgedrückt.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> -2g                       0                      +2g
>   -19.62                     0                     +19.62
>    0                        512                     1023
>    0%                       50%                     100%
ok wenn ich gut vestanden habe, bei einer auflösung von -+16g liegt den
Bereich
bei
-16g                       0                      +16g
>    0                                              65535
>    0%                       50%                     100%
von spess53 (Gast)
Hi
Datenblatt gelesen? Dort steht, das der Sensor +-2/4/8 oder 16g messen
kann.
Trifft nur für die 10-Bit-Auflösung zu. Lt. DB kann der aber je nach
Messbereich auch 11, 12 und 13 Bit.
MfG Spess
ja ich weiße das heißt wenn man die anderen betachten soll, zum beispiel
eine Auflösung von 13 Bit statt 2^10 hat man 2^13
>> -2g                       0                      +2g
>>   -19.62                     0                     +19.62
>>    0                        512                     1023
>>    0%                       50%                     100%
> Bereich
> bei
> -16g                       0                      +16g
>>    0                                              65535
>>    0%                       50%                     100%
Die Spannende Frage ist jetzt: wie liefert der Sensor seinen
eigentlichen Messwert: Als unsigned Zahl zwischen 0 und 65535. Oder als
vorzeichenbehaftete Zahl zwischen -32768 und +32767.
Auch dazu wieder: Details im Datenblatt.
Aber das Prinzip hast du. Der Rest lässt sich mit Datenblatt bzw.
einfach mal den Sensor auslesen klären. Wenn der Sensor in Ruhe auf dem
Tisch liegt, dann misst er 1g nach unten. D.h. du siehst dir an welchen
Wert der Sensor liefert und schaust einfach mal, wie du daraus die 1g
kriegst. Es gibt nur 2 Möglichkeiten für die Umrechnung je nach
Vorzeichen/kein Vorzeichen, aber ich geh jetzt nicht her und such mir
für dich aus dem Datenblatt raus, ob der Sensor vorzeichenbehaftet oder
vorzeichzenlos liefert. Die oben angegebene Formel würde auf
vorzeichenbehaftet hindeuten.
Leg den Sensor auch mal verkehrt rum hin und lass dir den Messwert vom
Sensor ausgeben. In g-Werten ist das dann das genaue Negative vom ersten
Versuch.
von spess53 (Gast)
Hi
The output data is twos complement, ....
MfG Spess
Ich messe gerade den Sensor und liefert mir folgende werte wenn der
Sensor in ruhe auf dem Tisch liegt
X = 13
Y = 28
Z = 65521 das heißt der liefert mir werte zwuischen 0 und 65535 also als
unsigned zahl
danke
> Sensor in ruhe auf dem Tisch lieget
> X = 13
> Y = 28
> Z = 65521 das heißt de liefert mir wer zwuischen 0 und 65535 also als
> unsigned zahl
Nö. Das heißt es nicht.
Das heißt nur, dass du die Bits in einen unsigned int reingepfercht
hast. Du hättest die 16 Bit genausogut auch in einen int reinschaufeln
können, dann würde bei einer Ausgabe, die Vorzeichen berücksichtigt eben
nicht 65521 stehen, sondern -14
Aber da X und Y praktisch 0 sind und nicht 512 (bei 10 Bit Auflösung),
wird wohl ein Messwert von 0 auch tatsächlich 0 sein. Und wie spess
mittlerweile verifiziert hat, liefert der Sensor vorzeichenbehaftete
Werte.
von spess53 (Gast)
Hi
Nein, du interpretierst das als 65535
0xFFFF =  65535  vorzeichenlos
0xFFFF = -32768  vorzeichenbehaftet
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
twos complement
0xFFFF    -1
0xFFFE    -2
0xFFFD    -3
von spess53 (Gast)
Hi
>twos complement
>0xFFFF    -1
>0xFFFE    -2
>0xFFFD    -3
Ups. Hast natürlich Recht.
MfG Spess
wenn der sensor mir in der ruhelage den Wert bei Z = 65521 liefert
heißt das 1g = 65521 in dem Fall, weil ich unsigned angewendet habe?
von MirkoB (Gast)
> X = 13
> Y = 28
> unsigned zahl
Auf welchem Planeten bist Du zur Zeit?
Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte da was zwischen 28672 (-1g) oder
34816 (+1g) rauskommen. (2048 = 1g)
Mirko
Bei welcher Messbereichseinstellung?
Kann natürlich auch ein Programmfehler sein.
Dreh den Sensor mal auf den Kopf, welche Werte kriegst du dann? Dreh ihn
um 90° auf die Kante, dann müsste sich das Messergebnis in die X-Achse
verlagern.
Verlgichen mit den Werten in der X-Achse sind mir diese -15 einfach zu
klein. Das ist ca. in der selben Größenordnung. D.h. dein Sensor würde
jetzt in allen AChsen eine 0 liefern. Das ist aber eigentlich nicht
möglich, denn auf ihn wirken ja jetzt tatsächlich 1 g nach unten, die er
eigentlich anzeigen müsste.
(automatisch korrigieren kann man das nicht. Denn der Sensor weiß ja
nicht, wo wirklich unten ist, wenn er jetzt 0 anzeigt und du drehst ihn
auf den Kopf dann müsste er dann eigentlich 2g anzeigen und wenn du ihn
um 90° drehst dann wirds noch wilder mit seinen Werten. D.h. dein Sensor
muss jetzt, egal wie er liegt 1g anzeigen. Also schmink dir das ab, dass
ein Beschleuigungssensor in Ruhe 0 anzeigt. Denn das wird er nicht. Die
Komponente der Erdbeschleuigung wirst du nur im freien Fall los - dann
zeigt so ein Sensor wirklich 0 an.
Ergo: da passen die Werte nicht so recht. Aber spiel mal rum - dreh ihn
und sieh dir an was er anzeigt. Denn: der Sensor hat recht - nicht ich.
Ich tippe allerdings trotzdem auf einen Bedien-/Programmfehler)
> verlagern.
nach 90°
X=16
Y=65284
Z=65510
nach Links
X=65449
Y=13
Z=65503
nach Recht
X=65503
Y=13
Z=65421
das sind die were die ich im moment bei einer Auflösung von 10 Bit +-2g
bekomme.
Viele Gruß
Vivien
ok
korriger erst mal das signed Problem.
Das nervt, wenn man dauernd das 2-er Komplement händisch auf korrekte
negative Zahlen umrechnen muss.
von spess53 (Gast)
Hi
Passt irgendwie nicht. Die senkrechte Achse sollte einen Wert um +-256
anzeigen. Die anderen beiden um Null.
MfG Spess
Deine Werte sind nicht plausibel
65irgendwas, das sind Werte so rund um -33
Umgerechnet auf g wären das so rund -0.03g
Haut nicht hin. Da hast du noch Fehler im Programm.
ja hast recht war eben nicht richtig auf 90° gelegt. hahe noch mal
ausprobiert und bin ich bei
X=16
Y=65286
Z=19
kannst du mir bite sagen, wie du auf diese Ergebnisse rauskommt? ich
meine bitte die Rechnevogänge
danke
Vivien.
> X=16
> Y=65286
> Z=19
65286 sind im 2-er Komplement -250
jetzt siehts schon besser aus.
Na aus deiner Formel.
65286 sind als 2-er Komplement ausgedrückt -250
In g sind das dann    -250 * 4 / 1024 = -0.9865 g
(oben hab ich noch falsch mit 2 als Messbereich gerechnet. Da kommen
also tatsächlich 0.06 raus. Aber mit den -250 ist das recht eindeutig.
Entweder man rechnet
   -250 * 2 / 1024  = -0.488g
oder man rechnet
  -250 * 4 / 1024  = -0.9865g
Da wir aber wissen, dass wir normalerweise 1g haben (nach unten dann
eben -1g), kann -0.488 nicht das richtige Ergebnis sein, und bei
'Messbereich' in der Formel muss 4 eingesetzt werden, wenn der Sensor
auf +-2 eingestellt ist.
Aber wie gesagt: korrigier erst mal ein deinem Programm die
entsprechenden unsigned int nach int bzw. die Ausgabe der Werte, damit
du nicht dauernd im Kopf das 2-er Komplement umrehcnen musst. Das ist
doch einfach nur lästig.
von spess53 (Gast)
Hi
>X=16
>Y=65286
>Z=19
Passt schon besser mit Y=-250. Mach erst mal die Umrechnung in negative
Zahlen und dann bestimme den Offset der einzelnen Achsen. Damit kannst
du dann weiterrechnen.
MfG Spess
genau das war meine frage am Anfang ich habe eine Auflösung von 10 Bit
mit -+2g. es tut mir wenn die frage blöd wäre, aber warum hast du dann 4
benutzt?
danke Vivien
> umit -+2g. es tut mir wenn die frage blöd wäre, aber warum hast du dann
> 4 benutzt?
Weil bei +-2g Einstellung der Messbereich dann 4g ist. Einfach die
Differenz vom positivsten Wert (+2g) zum negativsten Wert (-2g). Und da
sind nun mal 4g Differenz.
(Und ausserdem weil mit 2 das offensichtlich falsche raus kommt.)
ich bedanke mich für ihre Antworte , jetzt verstehe ich wie man das
berechnet.
Danke
Vivien
ich habe schon in mein code ändert und erhalte ich negative werte jetzt.
ich habe auch versuch die Zahlen selbe auf papier umzuwandeln mit dem
zwei Komplemen aber komme ich nicht auf dein Ergenis. wie kommst du
bitte drauf?
Vivien
gut,
hab verstanden
danke noch mal
Hallo Leute,
schönen guten Morgen
ich weiße, dass der Offset bei einer Beschleunigungssenor eine Wichtige
Parameter für die Paramerieung de Ausgangswerte ist und dass er die
Abweichung des Ausgangssignales vom idealen Ausgangwert unter Null-g
Beschleunigung.
Ich möchte gen wissen, wie man die Ausgang Signal in Abhängigkeit des
gegebene Offset Bereich in Dateblatt ausrechnet. gib es dafür eine
passen Formel?
Danke
wunsche euch eine schöne ANfangswoche.
von ddf (Gast)
> passen Formel?
Den Offset musst du selbst durch eine Messung ermitteln. Der steht nicht
im Datenblatt (da stehen nur die Grenzen innerhalb derer sich der Offset
befinden kann).
Der Offset wird ermittelt, indem du deinen Sensor mit einer definierten
Beschleunigung (idealerweise 0g) beaufschlägst. Dann siehst du den
Offset und kannst ihn später rausrechnen.
Sowas nennt man auch Kalibration.
