Kann mir mal jemand kurz helfen. Ich stehe hier auf der Seife. K6R4016C1D is a 256K x 16 Bit High-Speed CMOS Static RAM. Description: The K6R4016C1D is a 4,194,304-bit high-speed Static Ran- dom Access Memory organized as 262,144 words by 16 bits. The K6R4016C1D uses 16 common input and output lines and has an output enable pin which operates faster than address access time at read cycle..... 262,144 words by 16 bits. sind das jetzt nicht 512kByte RAM? Weil es steht 256K x 16 Bit => jetzt dachte ich 256kByte mit 16Bit Bus. Hm?? danke
clonephone82 schrieb: > 262,144 words by 16 bits. sind das jetzt nicht 512kByte RAM? Sind es. > Weil es steht 256K x 16 Bit => jetzt dachte ich 256kByte mit 16Bit Bus. Da dachtest Du falsch. Das RAM hat 256k Adressen und speichert je Adresse einen 16-Bit-Wert. Da ein 16-Bit-Wert zwei Bytes sind, sind es 512 kByte mit 16-Bit-Bus.
