Hallo Leute, Mit steigender Temperatur nimmt die Strahlungsleistung der Sendediode (IR-LED) ab, und nimmt die Empfindlichkeit des Fototransistors bzw. der Kollektorstrom zu, die hohe Temperaturabhängigkeit, auch des Dunkelstromes und die Ungünstige spektrale Empfindlichkeit sind im Allgemein die Nachteile eines Fototransistors. Ich such ein Verfahren zur Temperaturkompensation, welches die Empfindlichkeit des Fototransistors verringert. zum Beispiel: wenn die Strahlungsleistung des Senders sinkt mit steigender Temperatur, sinkt dadurch der Kollektorstrom im Fototransistor um den Faktor, um den die Lichtintensität abnimmt. wie kann man das realisieren.. Bitte um Hilfe :) Gruß Mark
Eins hab ich noch vergessen und zwar der Arbeitspunkt: UB = 5 V R_LED = 200 Ohm Rc = 470 Ohm Fototransistor (Darlingtonschaltung)
NTC zwischen Basis und Emitter des Phototransistors.
Hi
Fototransistoren haben meist keine herausgeführte Basis.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Fototransistoren haben meist keine herausgeführte Basis. Dann eben einen parallel zum Rc.
Mark schrieb: > Mit steigender Temperatur nimmt die Strahlungsleistung der Sendediode > (IR-LED) ab, und nimmt die Empfindlichkeit des Fototransistors bzw. der > Kollektorstrom zu Wenn man im Elfenbeinturm wohnt, dann mag man das als ein Problem ansehen. > Ich such ein Verfahren zur Temperaturkompensation, welches die > Empfindlichkeit des Fototransistors verringert. Macht kein Schwein so. Praktisch nimmt man ein Abtastobjekt mit möglichst hohem Kontrast und übersteuert den Koppler so weit, daß man allfällige Schwankungen damit überdeckt. Die Temperaturabhängigkeit ist dabei meist das geringste Problem. Exemplarstreuung und Umgebungslicht sind normalerweise viel schlimmer. In Härtefällen pulst man die LED und macht eine passende Auswertung des detektierten Signals. Entweder schmalbandig filtern oder gar Korrelation. Kommt natürlich immer auch auf die Anwendung an, was paßt. Aber wie üblich, schweigst du dich dazu ja aus. XL
Mark schrieb: > Ich such ein Verfahren zur Temperaturkompensation, welches die > Empfindlichkeit des Fototransistors verringert. Völlig unnötig. Die Exemplarstreuungen von LED/Fototransistor sind um ein Vielfaches höher. CTR Angaben haben üblich einen Bereich von 1:2 .. 1:15. Z.B.: OPIA412: CTR = 600 ... 9000 Die Temperaturdrift ist dagegen winzig. Und auch die Alterung ist deutlich höher. Optokoppler werden übersteuert oder moduliert.
Axel Schwenke schrieb: > Wenn man im Elfenbeinturm wohnt, dann mag man das als ein Problem > ansehen. Bitte kein Quatsch schreiben, Wenn Du keine Ahnung hast..Der Reflexkoppler wird bei Temperaturen bis 100°C eingestzt..verstehst du nun ??
Axel Schwenke schrieb: > Praktisch nimmt man ein Abtastobjekt mit möglichst hohem Kontrast und > übersteuert den Koppler so weit, daß man allfällige Schwankungen damit > überdeckt. Die Temperaturabhängigkeit ist dabei meist das geringste > Problem. Exemplarstreuung und Umgebungslicht sind normalerweise viel > schlimmer. > > In Härtefällen pulst man die LED und macht eine passende Auswertung des > detektierten Signals. Entweder schmalbandig filtern oder gar > Korrelation. Kommt natürlich immer auch auf die Anwendung an, was paßt. > Aber wie üblich, schweigst du dich dazu ja aus. Mh ..klingt nicht so hilfreich..Bitte schreib nicht mehr.. PS.: Temperaturabhängigkeit ist schlimmer als Umgebungslicht..nur zu info
Mark schrieb: > Bitte kein Quatsch schreiben, Wenn Du keine Ahnung hast..Der > Reflexkoppler wird bei Temperaturen bis 100°C eingestzt..verstehst du > nun ?? Ich verstehe lediglich, daß du du immer noch nicht mit Details rausrücken willst, was genau du anstellst und wieso Temperaturdrift da ein Problem sein soll. Dazu hast du noch ein großes Maul. Und bist - wie so oft - natürlich ein anonymer Fragesteller. Ich geh dann mal. XL
Axel S, wegen Leuten wie dir, frage ich nichts mehr in solchen Foren , vielen Dank. Ich baue gerade einen VCO mit einem Fototransistors und mich hätte, ein konstruktiver Beitrag echt weiterbringen können. Schade.
