Hallo, Ich würde gerne ein Grafikdisplay in C beschreiben... Habe viel erfahrung mit LCD Display´s und bastel viel herum... Ich wollte mal fragen ob ich irgendwelche speziellen dinge beachten muss??? Benutze den PIC16F887!!! gibt es dazu "Header" dateien oder sonstiges die ich brauche oder wie läuft das bei so einem Grafikdisplay ab??? MfG
Was für ein C verwendest du? Was für ein Grafikdisplay hast du in näherer Auswahl. Du kannst sogenannte intelligente Grafikdisplays verweden, die einen Mikrocontroller an Board haben der Schriften und vieles mehr beinhaltet und du meist über eine serielle Schnittstelle Befehle senden kannst. Solche Teile sind teuer und undflexibel, dafür leicht mit Daten zu füttern. Ich würde dir davon abraten. Dann gibt es noch die normalen Grafikdisplays mit einem normalen Display-Controller mit integriertem Grafik-RAM. Per I2C, SPI oder parallel steuerst du dann einzelne Pixel an. D.h. Bilder, Schriften etc. müssen in deinem Mikrocontroller vorliegen. Solche Displays sind üblich und günstig. Das Problem das du haben wirst: Dein PIC16F ist zu klein dafür und fertige Code-Parts dafür zu finden sehr unwahrscheinlich. Spezialfälle sind solche einfachen Grafikdisplays mit einem Schriftsatz an Board, aber dann bist du eben auf die integrierten Schriften angewiesen. Da du eh schon in C programmierst, was hälst du von einem Upgrade auf PIC24? Dann kannst du auch die Grafik-Library von Microchip verwenden, die Textausgabe, Bildausgabe (sogar ein komplettes UI mit Tasten, Listen, ...) schon implementiert hat. Was deine Aufgabe dann ist, ist ein Treiber zu schreiben der eben die low-level-Routinen für das Display enthält (initialisieren, Pixel ausgeben) Falls du bei deinem PIC16 bleiben willst, so wirst du wohl nach einem Grafikdisplay mit integriertem Schriftsatz suchen müssen.
Also ich Programmiere htc wenn du das meinst???! der kontroller erkennt keine schrift muss alles selber gemacht werden aber das ist es ja was mich reizt... nur ich bräuchte eine starthilfe habe heute wieder etwas rumprobiert aber wenn ich den, so wie im datenblatt beschrieben; versuche zu initialieren und dann zu beschreiben erscheint nur in der ersten zeile ein schwarzer balken der auchnoch da ist wenn ich den 8bit dateneingang abziehe also mache ich denn etwas in der init falsch? http://www.lcd-module.com/eng/pdf/zubehoer/s_1520.pdf das datenblatt zum kontroller... die anschlüsse am display sind A0 , E1 , E2 , RES , R/W... soweit sogut aber ich habe kein CS und auch kein RD... deshalb gehe ich davon aus das ich den evtl falsch angeschlossen habe bzw falsche befehle für CS und RD verwendet habe.
Hi >die anschlüsse am display sind A0 , E1 , E2 , RES , R/W... >soweit sogut aber ich habe kein CS und auch kein RD... A0 Umschaltung Befehl/Daten E1, E2 Übernahmesignale der beiden Displaycontroller RES Reset R/W Umschaltung Read/Write Welches Diplay hast du genau? MfG Spess
Frank M. schrieb: > Dein PIC16F ist zu klein dafür Nein ist er nicht. Hat immerhin 8kB Flash und 368B RAM. Zum rumspielen reicht das locker. Markus schrieb: > der kontroller erkennt keine schrift muss alles selber gemacht werden > aber das ist es ja was mich reizt... Hast du dein verlinktes Datenblatt gelesen? Der Controller bringt schon zwei Schriftsätze mit. Steht auf der ersten Seite.
Hi >Hast du dein verlinktes Datenblatt gelesen? Der Controller bringt schon >zwei Schriftsätze mit. Steht auf der ersten Seite. Nein, bringt er nicht. Das bezieht sich auf das Add-On-Board EA9720. Der SED1520 hat keinen Zeichensatz. MfG Spess
be stucki schrieb: > Frank M. schrieb: >> Dein PIC16F ist zu klein dafür > > Nein ist er nicht. Hat immerhin 8kB Flash und 368B RAM. Zum rumspielen > reicht das locker. Wenn ich dem http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01182b.pdf glauben schenken darf, dann braucht ein minimaler Zeichensatz von einer Schriftgröße mit 24px Höhe 3.5kBytes flash. Wenn jetzt noch ein bisschen eigenes Programm dazu kommt und ein paar Texte die ausgegeben werden sollen, dann ist der PIC schon voll und man kann die Besonderheiten eines Grafik-Displays (unterschiedliche Schriftgrößen, Bilder, ...) überhaupt nicht nutzen. Also meiner Meinung reicht das gerade zum kurz in Betrieb nehmen und sehen es funktioniert. Von nutzen keine Rede. Der PIC16F887 hat auch nichteinmal einen PMP, somit wirst du wohl alles mühsam softwaresteitig per bit-banging implementiert haben, somit verstehe ich nicht was du mit 'aber ich habe kein CS und auch kein RD' meinst. Wo hast du denn RES und R/W angeschlossen? Doch auch nur an normale I/O Pins.
Frank M. schrieb: > Wenn ich dem http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01182b.pdf > glauben schenken darf, dann braucht ein minimaler Zeichensatz von einer > Schriftgröße mit 24px Höhe 3.5kBytes flash. Wozu bein Schriftsatz mit 24px Höhe bei einem 128x64px Display? Dann eher ein 8x5px Schriftsatz -> ergibt für ASCII gerade mal 475B. Das sind nur rund 6% des Flashs. Eine Bitmap im RAM ist für Text auch nicht nötig. Grafiken kann man der Controller zur Laufzeit berechnen, eine doppelt so grosse Schrift auch. Klar ist es einfacher, einfach einen dickeren Controller zu nehmen. Mit dem PIC16 muss man halt mehr Denken und manchnal auch ein bisschen kreativ sein.
