Ich möchte einen neuen Panasonic-Fernseher mit dem Internet verbinden. Der als Zubehör erhältliche WLAN-Stift Typ "TY-WL20E" ist sauteuer -kompatible gibt es noch nicht (?)-, also möchte ich den LAN-Netzwerkanschluss des TV nutzen und über diesen in das eingerichtete WLAN-Netz kommen. Auf TV-Seite möchte ich den vorhandenen Siemens ADSL Router SL2-141-I als "Repeater" nutzen; dessen normaler Ethernet-LAN-Anschluss führt zum TV (diese Verbindung klappt offenbar). Als DSL-Router-Basisstation dient die FRITZ!Box WLAN 3131 Der Fritz!Box-Router ist als Basisstation und der Siemens als Repeater programmiert. Die WLAN-Verschlüsselung ist beidseitig herausgenommen, der gleiche Sendekanal eingestellt, die MAC-Adressen sind eingetragen etc., eigentlich alles (?) nach Vorschrift. Die Verbindung Router-Repeater kommt einfach nicht zustande. Geht das überhaupt so bzw. was mache ich falsch ?
Du müsstest den WLAN-Router nicht als Repeater, sondern als Bridge betreiben, damit er sich a) als normaler WLAN-Client mit dem WLAN verbindet und b) den Datenverkehr zwischen seinem Ethernet-Anschluss und dem WLAN durchleitet. Die Verschlüsselung Deines WLANs solltest Du übrigens schleunigst wieder einschalten.
@Rufus Τ. Firefly. Vielen Dank, also dann weiter ... (Die Rausnahme der Verschlüsselung bezog sich nur auf die nie zustandegekommene Verbindung von der Basisstation zum Repeater.)
Hat denn der TV die Leistungsmerkmale Browser und Onlinewiedergabe auf seinem NW-Anschluß? Oder was willst du mit dem im I-Net machen, sicher nicht updaten?
@Sven F. um 20:51: Ja, der TV Panasonic (TX-L37EW5) kann "alles", hat sogar eine Taste "Internet" auf der Fernbedienung. Die Netzwerkkabel-Verbindung zum 'Repeater' klappt ja auch. Nur die drahtlose Verbindung Repeater - Basisstation (DSL-WLAN-Router) habe ich noch nicht hinbekommen.
Das Thema zu einem anderen TV gab es vor Kurzem schon mal, allerings nicht hier, da stellte sich heraus, dass der TV nur Medieninhalte über seinen LAN-Anschluß abrufen und darstellen kann, deshalb die Frage.
Bevor ich mir den original LG WLAN Stick besorgt hatte, habe ich es mit einem Access Point realisiert. Netzwerkkabel TV --> Accespoint --> WLAN --> Fritzbox Im Access Point die Fitzbox IP als Gateway eingetragen.
U. B. schrieb: > Ich möchte einen neuen Panasonic-Fernseher mit dem Internet verbinden. Dafür gibt es von Netgear (WNCE2001) ein nettes kleines Modul.
Vielen Dank für die Tipps, die haben mir beim Ausprobieren geholfen. Es geht jetzt tatsächlich mit den vorhandenen 2 Routern. Man muss halt nur die richtigen Einstellungen finden und vor allem den (MAC-)Adressen-Salat in den Griff bekommen ...
