Ich benötige eine kleine Scheibe (Durchmesser ca 15mm) aus hitzebeständigem Material (bis 700°C), die darf aber nicht elektrisch leitend sein. Außerdem muss ich das Material wegen der besonderen Form bearbeiten können (feilen, fräsen, ...). Was kommt dafür in Frage?
Verschoben durch Moderator
Wenn es ein dichter massiver (gasdichter) Werkstoff sein soll, kommen eigentlich nur Macor und Bornitrid in Frage: Macor: http://www.pgo-online.com/de/katalog/macor.html http://www.industrie-keramik.de/ Bornitrid: http://www.bornitrid.com/html/ger/bornitridprodukte/sinterkoerper_hebosint.php Nicht gasdicht, aber hitzebeständig und realtiv einfach zu bearbeiten wären dann noch Keramikfaser-Platten, Calciumsilikat-Platten, diverse feuerfeste Baustoffe auf Glimmer- und Blähglimmer- ("Vermiculit")-Basis.
Danke für die Tipps. Ich war heute im Baumarkt. Die haben von Keramikfaserplatten noch nie etwas gehört. Würde Gips eigentlich gehen? Ich könnte ja eine Form fräsen und dann ausgießen. Die mechanischen Belastungen auf das Bauteil sind sehr gering. Interessanter ist, ob Gips 700°C aushält.
Hi
Unwahrscheinlich. Aber Ofenzement (Baumarkt) hält bis 1000°C aus.
MfG Spess
Frag' doch mal Deinen Ofenbauer. Schamott und ähnliches dürften gehen. Notfalls auch Asbest (Igitt).
Hatten wir neulich sowas nicht schon? Gebrannter Ton hält das aus und ist eigentlich gut bearbeitbar (Diamantfräser, etc.) Die grobe Form kann man ja schon vor dem Brennen festlegen.
Maxim S. schrieb: > Ich war heute im Baumarkt. Die haben von > Keramikfaserplatten noch nie etwas gehört. Solche speziellen Sachen braucht ja auch kein typischer Baumarktkunde. > Würde Gips eigentlich gehen? Eindeutig nicht. Schon bei Temperaturen über 100° verändert er sich stark. Gruss Harald
Könnte es nicht umgekehrt sein ?
Weil es das dort nicht gibt. bin ich kein Baumarktkunde ?
Also Macor hätte ich dort schon ein paar mal gekauft
(natürlich nicht zu den üblichen Baumarkt-Wucherpreisen,
die mich davon abhalten, überhaupt in Baumärkte zu gehen).
