Hi, kann man so einen Rohr oder Badlüfter einfach mit einem Lichterschalter Dimmer runter regeln oder gibt's das Probleme und man braucht unbedingt ein Travo oder sowas? Gruß
Mit einem normalen Dimmer geht das nicht. Normale Dimmer für Glühbirnen machen meist Phasenabschnitt, für induktive Lasten braucht es aber Phasenanschnitt. Dann ist es aber auch nicht sicher, ob sich beim Motor überhaupt die Drehzahl ändern lässt und wenn auch ziemlich sicher nicht in einem beliebig grossen Bereich, das hängt vom Motortyp ab.
vielen Dank. Was wäre denn die einfachste und günstigste Möglichkeit die Drehzahl und damit die Lautstärke zu reduzieren? Gruß
hp-freund schrieb: > Drehzahl halbieren mit Diode in Reihe. Das müsste man wirklich mit einem alten Motor ausprobieren: Die Diode lässt einen Gleichstrom über die Feldwicklung fließen, zusammen mit einer Wechselstromkomponente. Arbeitet der Motor dann als Wirbelstrombremse und bremst sich selbst ab? Jedenfalls wird es, so vermute ich, eine heiße Sache.
Es gibt Dimmer, die explizit für induktive Lasten ausgelegt sind. Für Halogenlampen bzw. deren Trafo. Ob die allerdings mit deinem Motor/Lüfter harmonisieren ist eine andere Sache. Auch ist die Belastbarkeit nicht so groß wie für 08/15 Dimmer.
> Travo oder Duden?
Dein eigentliches Problem ist nicht DER Lüfter, sondern das zu dünne
10er Rohr weshalb dieser Lüfter fleißiger lüften muß um AUSREICHEND Luft
zu befördern.
Dir hilft weder ein Trafo noch ein Phasenschnitt, weil der verschmutzte
Lüfter am Anfang mehr Kraft braucht. Die billigste Vorschaltlösung wäre
eine gewöhnliche Haushalts-Glühbirne E27 geeigneter Leistung. Die hat
einen niedrigen Kaltwiderstand beim Einschalten.
Ernst L. schrieb: > Normale Dimmer für Glühbirnen machen meist Phasenabschnitt Wenn du damit meinst, dass sie nach dem Nulldurchgang verzögert durchschalten, gebe ich dir Recht.
danke für die Antworten. > Travo oder Duden? Autor: HansW (Gast) ops edit- gibt und Trafo aber trotzdem danke ;-) >Dein eigentliches Problem ist nicht DER Lüfter, sondern das zu dünne >10er Rohr weshalb dieser Lüfter fleißiger lüften muß um AUSREICHEND Luft >zu befördern. Verstehe ich nicht. Ein 100mm Rohrlüfter muss zu stark für das 100mm Rohr für das er gebaut wurde pusten? Er ist auch nicht verschmutzt, es ist mir einfach nur zu laut. So wie mir meine PC Gehäuselüfter zu laut sind obwohl sie nicht verschmutzt sind, wenn sie einfach auf der normalen Stufe für die sie gedacht sind pusten... >Auch ist die Belastbarkeit nicht so groß wie für 08/15 Dimmer. sind nur 16W, werde mich mal umschauen, danke. Für sinnvolle andere Vorschläge bin ich dennoch dankbar. Gruß
Wolf schrieb: > Wenn du damit meinst, dass sie nach dem Nulldurchgang verzögert > durchschalten, gebe ich dir Recht. Stimmt, mein Fehler. Phasenabschnitt sind eben gerade nicht die normalen Triacdinger sondern die teureren z.B. für Niedervolt-Halogenlampen-Schaltnetzteile.
HansW schrieb: > Er ist auch nicht verschmutzt, es ist mir einfach nur zu laut. Das ist doch gut. Es übertönt die anderen allfälligen Geräusche MfG Klaus
