Guten Abend, ich suche 16 segmentanzeige LED in der Größe 18x10 außen Maß. Es muss umbedingt 16 Segment sein. Alles was ich gefunden habe sind 28x20. Also die frage ist gibt so was in der Grösse 18x10 ? Auf mm kommt nicht drauf an es kann ruhig paar mm grösser oder kleiner sein.
Frag doch mal hier : Beitrag "TIL 311 Hexadecimal-Display" Oder doppelziffrige Anzeigen (2x 7-Segment, je mit Dezimalpunkt) ?
gen4ik schrieb: > Guten Abend, ich suche 16 segmentanzeige LED in der Größe 18x10 außen > Maß. > Alles was ich gefunden habe sind 28x20. > Also die frage ist gibt so was in der Grösse 18x10 ? > Auf mm kommt nicht drauf an es kann ruhig paar mm grösser oder kleiner > sein. Was denn nun? Muß es genau sein oder nicht? Welche Farbe? Gemeinsame Anode oder Kathode? Pinbelegung egal? Wirklich? Und wieso gibst du nicht wie jeder normale Mensch die Größe des sichtbaren Zeichens an? 12.7mm = 1/2 Zoll sind ein Standardmaß. Das würde knapp in 18x10mm² Außenmaß passen. Dummerweise passen die mindestens 17 Pins nicht in 2 Reihen mit 100mil Raster. Deswegen haben 0.5" 16-Segment LE-Displays eher 25x16mm Außenmaß. Guckstu z.B. hier: http://kingbrighttw.en.alibaba.com/product/537017279-213343776/PSx05_12_7mm_0_5INCH_16_SEGMENT_SINGLE_DIGIT_ALPHANUMERIC_LED_DISPLAY.html Noch kleinere 16-Segment LE-Displays sind mir zumindest nicht bekannt. Wird dann wohl zu eng, um die einzelnen Segmente (resp. die LED-Chips + Leiterbahnen auf dem Träger) noch unterzubringen. LCD geht sicher noch kleiner. Oder man nimmt ein OLED und macht die 16 Segmente in Software. XL
Axel Schwenke schrieb: > Noch kleinere 16-Segment LE-Displays sind mir zumindest nicht bekannt. Siehe auch: Beitrag "14/16-segment anzeige"
Danke für die schnellen antworten, ich muss leider jetzt loss, schaue mir heute abend alles genau an. Die tafel ist 180 mm breit und es sind 16 anzeigen verbaut mit 16 segmenten + punkt. Alle angaben sind in mm.
