Asynchroner Sample Rate Algorithmus gesucht
Gast #3201591
Im Grunde genau so was vom TI, halt nur in Software.
Nun eigentlich sagt der Name schon alles.
Ich komme mit einer Taktrate rein und will mit einer anderen raus.
Und es sind live Daten, also kein File.
Ich brauche insgesamt 4 SRC, einige SpDif und einige I²S Ein- und
Ausgänge.
Der mögliche DSP oder Prozessor kann kein float, zu mindestens nicht
schnell genug.
Das ganze ist wie man vermuten kann ein kleines Audio Projekt.
Ich könnte zwar auch 4 SRC vom TI verbauen, hatte ich schon gemacht,
aber da wurde mehr EMV und Jitter produziert wie saubere Töne. War ein
mittelmäßiges Layout und mir viel zu kompliziert.
So darum soll das ganze nun in Software rein.
Ich habe auch schon 3 weitere Anwendungen wo mir das helfen würde.
Gast #3202176
Also in einen DSP?
Dieser müsste vor allem die Phasenlage der Eingangssignale zu seinem
Arbeitstakt messen können, denn mann müsste diese externen Takte mit
einer Software PLL locken.
Dann kann man die Samplezeitpunkte Ein/Ausgang exakt mit fast beliebiger
Subtaktpräzision Zuordnen.
Der Rest ist dann im Grunde ein polyphase FIR der die nötigen
Anforderungen erfüllt.
hi tec ing schrieb:
> CUTMUL-ROM wäre für DSP Software wohl das geeignetste.
Ja, für ein Effektgerät, wegen der Verzerrungen und der Oberwellen.
Gast #3203256
Da ich hier im DSP Forumsbereich gefragt habe,
dachte ich das es klar wäre, das es hier um einen DSP geht.
Das man eine PLL braucht war mir schon bewusst, aber das sollte die
Software ja schon drin haben, wenn ich denn mal eine Finde.
Habe bei XMOS einen gefunden aber der ist nicht gerade gut.
Für eine File Konvertierung habe ich auch etliche gefunden.
Was in VHDL zu finden ist auch nicht gerade schwer.
Halt nur nichts in C und passend für einen DSP.
Selber schreiben wollte ich den übrigens nicht selber, dafür fehlt mir
dann doch das nötige wissen!  Darum suche ich!
Gast #3203391
DSP macht man neuerdings auch mit FPGAs, so seit etwa 10 Jahren.
Also bei solch ungewöhnlichen Wünschen hat man es doch schwer!
Halt, Xilinx verkauft doch IP dafür auch in Verilog. Und Verilator
übersetzt Verilog in ein Simulationsmodell für C-Compiler.
Aber nicht wieder kommen und Meckern dass dieses C zu langsam auf dem
DSP läuft sondern einen schnelleren DSP nehmen.
Gast #3204463
Also das in Code umzusetzen ist wirklich keine Hexerei, wenn der DSP
schon existiert, lohnt sich das auch. Hier z.B. ein alter Klassiker:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/EE183Rev5.pdf
Jetzt musst Du nur doch die Randbedingungen klären (Genauigkeit,
Genauigkeit unter Mehrkanalbedingungen, etc.)
Kann man auch erst mal alles schön in Matlab/Octave prototypen..
Grüsse,
- Strubi
