Hallo, ich versuche gerade eine Schaltung zu finden, mit der ich eine Spannungsquelle anzapfen kann um einen Mikrocontroller zu versorgen. Soweit, so einfach. Ein bisschen schwerer wird es, wenn man nicht weiß ob die Spannungsquelle AC oder DC ist. Ich kann das natürlich testen, aber andere Personen, die das Gerät verwenden werden, haben davon weniger Ahnung. Gibt es eine Schaltung, die auf DC im Bereich 5-12V runtertransformieren kann, egal ob ein AC oder DC input vorhanden ist? AC, bzw. DC input wird im Bereich 12-36V sein. Danke!
Einem Brückengleichrichter ist es egal, ob AC oder DC am Eingang anliegt...
Martin schrieb: > Einem Brückengleichrichter ist es egal, ob AC oder DC am Eingang > anliegt... Kann ich dann einfach einen Brückengleichrichter parallel zu einem Goldcap oder einem anderen Kondensator schalten um gleichmäßigen Gleichstrom zu erhalten?
Einen Eingangskondensator benötigst du auf jeden Fall hinter dem Gleichrichter und vor dem nachfolgenden Spannungsregler, egal ob der dann linear oder schaltend regelt. Goldcaps sind für die Anwendung dann aber viel zu langsam, ganz zu schweigen davon dass die 36V niemals aushalten werden. Für einen Schaltregler kommen unbedingt low ESR Typen zum Einsatz. Im weltweiten Netz gibt es fertige Module, die einen universellen Spannungseingang haben (wird dann schon mal mit UC bezeichnet) und eine geregelte DC-Spannung ausgeben.
Elkos werden immer überdimensioniert, aber gleich Goldcaps.... 9V AC/DC -> Brückengleichrichter -> 1000µ -> 100n -> 7805 -> 47µ -> 100n reicht für 5V/1A dicke. Nur mit 36V wirds eng bzw. sehr warm am 7805, wenn er das überhaupt überlebt. 9V-15V AC oder DC als Bereich, da reicht das obere. Ansonsten LM2576 usw, aber dabei UNBEDINGT an die Beispiele und Design Considerations halten, ein falscher Kondensator oder einer zu wenig und das Ding schwingt wild umher oder gar nicht erst an.
