Einschaltung und Löschung OLED Display
OP #3200566
Hallo Zusammen,
aktuell habe ich ein Bolymin OLED Grafikdisplay 128x64 (SSD1303) über
SPI Schnittstelle in Betrieb genommen. Mittlerweile klappt auch alles so
weit ganz gut.
Aktuell habe ich nur noch zwei Problemchen:
1. Es  wird nach dem Einschalten noch kurz das letzte Bild angezeigt,
bevor die Initialisierung startet. Kann ich das noch irgendwie
softwaremäßig verbessern oder müsste ich hier hardwaremäßig die
Versorgungsspannung erst später zuschalten?
2. Die Löschung des gesamten Display dauert relativ lange, da ich hier
jeden Pixel einzeln lösche. Gibt es irgendwie die Möglichkeit dies über
Initialisierungsbefehle schneller zu erledigen?
Vielen Dank schonmal im voraus. Anbei noch meine aktuelle
Initialisierungsroutine.
Besten Dank,
Sascha
Init_LCD:
  wdr
  ldi   Merker,$AE                       ; Set Display (AF=ON , AE=OFF)
  call   Write_Instr
  call  Display_Reset
  ldi   Merker,$40
  call  Write_Instr
  ldi   Merker,$A0
  call  Write_Instr
  ldi   Merker,$DA                      ; Set Pins Hardware
  call  Write_Instr
  ldi   Merker,$12
  call  Write_Instr
  ldi   Merker,$C8
  call  Write_Instr
  ldi   Merker,$A8                       ; Set Multiplex Ratio
23
  call  Write_Instr
24
  ldi   Merker,$3F
25
  call  Write_Instr
26
27
  ldi   Merker,$D5                       ; Set Clock Divide
28
  call  Write_Instr
29
  ldi   Merker,$40
30
  call  Write_Instr
31
32
  ldi   Merker,$DB                       ; VCOM Deselect Level
33
  call  Write_Instr
34
  ldi   Merker,$40
35
  call  Write_Instr
36
37
  ldi   Merker,$D9                       ; Discharge period
38
  call  Write_Instr
39
  ldi   Merker,$1F                       ;
40
  call  Write_Instr
41
42
  ldi   Merker,$D3                       ; Set Display Offset
43
  call  Write_Instr
44
  ldi   Merker,$00
45
  call  Write_Instr
46
47
  ldi   Merker,$40                      ; Set Display Start Line
48
  call  Write_Instr
49
50
  ldi   Merker,$A4                       ; A4=ON
51
  call  Write_Instr
52
53
  ldi   Merker,$A6                       ; Normal Display
54
  call  Write_Instr
55
56
  ldi   Merker,$81                       ; Set Contrast Control
57
  call  Write_Instr
58
  ldi   Merker,$FF                      ; 0-255
59
  call  Write_Instr
60
61
  ldi   Merker,$AD                       ; Set DC-DC
62
  call  Write_Instr
63
  ldi   Merker,$8A                       ; 8B=ON, 8A=Off
64
  call  Write_Instr
65
66
  call  Pause_10ms
67
68
  ldi   Merker,$AF                       ; Set Display (AF=ON , AE=OFF)
69
  call  Write_Instr
70
  call  pause_10ms
71
  ret
72
73
74
75
Display_Reset:
76
  wdr
77
  sbi   PortC,6                        ; D/C (H:Data; L: Command)
78
  sbi   PortC,5                        ; CS
79
  call  Pause_1ms
80
  sbi   PortC,4
81
  call  Pause_10clk
82
  cbi   PortC,4
83
  call  Pause_1ms
84
  sbi   PortC,4
85
  call  Pause_200ms
86
  ret
#3200600
@ Sascha T. (ernie1973)
Möglicherweise muss man so zeitig wie möglich bei der Initialisierung
das Display per Befehl abschalten.
Set Display ON/OFF
Wie lange?
>da ich hier
Wie genau? Eingentlich muss man nur einmal die Adresse 0 setzen und dann
132 x 64 Bit = 8448 Bit = 1056 Bytes schreiben. Der Adresszähler wird
automatisch hochgezählt. Das LCD verträgt maximal 4 MHz SPI-Takt, macht
für 1056 Bytes 2,1 ms. Sprich, man kann es pro Sekunde ca. 473 mal
löschen. Reicht das nicht?
Poste vollständigen Code als Anhang, dann kann man dir helfen.
OP #3200926
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe jetzt mal in der Routine laut Anhang alle Pixel nacheinander
beschrieben und es geht sehr schnell, sa dass man die Verzögerung nicht
mehr merkt. Zuvor habe ich es über meinen Zeichenroutine mit einem
leeren Zeichen gemacht, das hat dann deutlich länger gebraucht und man
hat den Löschvorgang halt "gesehen", wenn das Display während dessen
aktiviert war.
Bei der u.a. Routine habe ich nur das merwürdig Verhalten, dass ich eine
Spalte mehr löschen muss. Annsonsten wird beim zweiten Durchlauf die
letzte Spalte nicht gelöscht, aber dann komischerweise beim dritten. Am
Ende bleibt aber die allerletzte Spalte ungelöscht! Mit den 129
Durchläufen funkioniert es aber!
Bezüglich des Einschalten schalte ich das Display ja in der Init sofort
aus, welche kurz nach den Portdefinitionen im Hauptprogramm durchgeführt
wird. Man kann aber das alte Bild nur sehen, wenn das Gerät nach dem
Abschalten relativ schnell wieder eingeschaltet wird. Wartet man 10s
nach dem Ausschalten sieht man auch kein Bild mehr!
LCD_Clear:
  wdr
  call  Write_Instr
  ldi   temp,$02                        ; Setze auf erste Spalte
  sts   sSpalteLow,temp
  ldi   temp,$10
  sts   sSpalteHigh,temp
  ldi   temp,$B0                        ; Lösche erste Zeile
  sts   sZeile,temp
  call  LCD_Clear_Zeile
  ldi   temp,$B1
  sts   sZeile,temp
  ldi   temp,$B2
  sts   sZeile,temp
23
24
  ldi   temp,$B3
25
  sts   sZeile,temp
26
27
28
  ldi   temp,$B4
29
  sts   sZeile,temp
30
31
32
  ldi   temp,$B5
33
  sts   sZeile,temp
34
35
36
  ldi   temp,$B6
37
  sts   sZeile,temp
38
39
40
  ldi   temp,$B7
41
  sts   sZeile,temp
42
43
44
45
  call  Write_Instr
46
  ret
47
48
; Löscht eine Zeile
49
LCD_Clear_Zeile:                        ; Die Routine muss aktuell einmal mehr durchlaufen werden, da ansonsten beim zweiten
50
  wdr                                   ; Aufruf die letzte Spalte nicht direkt beschrieben wird, sondern erst beim nächsten Durchlauf
51
52
  lds   Merker,sSpalteLow
53
  call  Write_Instr
54
  lds   Merker,sSpalteHigh
55
  call  Write_Instr
56
  lds   Merker,sZeile
57
  call  Write_Instr
58
59
  ldi   temp,129
60
  sts   sMerker,temp
61
62
LCD_Clear_Zeile_Schleife:
63
  wdr
64
  ldi   Merker,$00
65
  call  write_data
66
  lds   temp,sMerker
67
  dec   temp
68
  sts   sMerker,temp
69
  cpi   temp,0
70
  brne  LCD_Clear_Zeile_Schleife
71
  ret
#3200985
@Sascha T. (ernie1973)
Keine Anhang, du hast den Querllcode in den Text kopiert. Naja, geht bei
der Länge gerade noch so.
>mehr merkt.
Ist aber noch viel Luft drin.
Logisch.
Hmm, ich verstehe sowieso nicht ganz die Speicherorganisation. Wie
spricht man die 1k SPeicher an? Über Page und Coloum, klar, aber was
gehört wie zusammen?
Egal. Deine Routine kann man noch um einiges verbessern.
1. Nutze eine Schelife, um die 8 Pages einzustellen und zu löschen.
2. Eine Schleife, die sehr oft möglichst schnell durchlaufen werden
soll, nutzt am Besten Register fpr Variablen und keinen SRAM. Ausserdem
Kopiert man den Quelltext für den SPI-Zugriff hier direkt rein und macht
keinen call, denn das dauert auch einige Takte. Und schmeiß diesen WDR
raus, der nervt.
  ldi   r16,129   // Zähler
  ldi   r17,0   // Leer-Daten
  sbis  spcr, spif
  rjmp  LCD_Clear_Zeile_Schleife
  out   spdr, r17
  dec   r16
  ret
MFG
Falk
#3201002
  sbi   portx, pdx  // D/C bit setzen
  sbis  spsr, spif
  out   spdr, r17
  dec   r16
  ldi   r17,$E3   // NOP
  cbi   portx, pdx  // D/C bit loeschen
LCD_Clear_2:
  sbis  spsr, spif
  rjmp  LCD_Clear_2
  out   spdr, r17
  ret
OP #3201032
Frank M. schrieb:
> Also idealerweise schaltet man OLED Displays so an und aus:
> http://www.farnell.com/datasheets/303159.pdf
> Seite 17
> Das geht bei dir aber nicht, da der Spannungswandler fuer das Panel mit
> an Board ist.
Ja, das wäre wohl besser. Ich habe halt gedacht, ob ich es irgendwie
durch den Hardware Reset oder einen Software Befehl wie z.B. den "Set
DC-DC" hinbekomme. Das klappt aber nicht.
> Du koenntest beim Abschalten den Inhalt loeschen.
Das wäre die sauberste Lösung, aber es geht bei dem Gerät leider nicht,
da der Nutzer die Spannungsversorgung über eine Netzschalter trennen
kann.
Aber vielen Dank für die Hilfestellung!
Gruß,
Sascha
OP #3201044
Falk Brunner schrieb:
> Wegen der 129 statt 128 Zugriffe.
> Seite 17.
> "During data writing, an additional NOP command should be inserted
> before the CS# goes high (Refer to Figure 6."
> Wobei hier wohl das Commando 0xE3 gemeint ist, es gibt mehrere NOPs.
Vielen Dank für die Hinweise bezüglich der Löschroutine, das werde ich
mal umsetzen.
Die o.a. Beschreibung halte ich eigentlich in meinen Schreibroutinen
ein:
Write_Instr:
  wdr
  cbi   PortC,6          ; D/C (H:Data; L: Command)
  cbi   PortC,5          ; CS
  nop
  nop
  call   SPI_Senden
  nop
  nop
  sbi   PortC,5          ; CS
  ret
Write_Data:
  wdr
  cbi   PortC,5          ; CS
  nop
  nop
23
  call   SPI_Senden
24
  nop
25
  nop
26
27
  sbi   PortC,5          ; CS
28
  ret
#3201083
>ein:
Defensiv und strukturiert programmierein ist ja gut, aber man kann es
auch übertreiben. Schau dir mal an, wieviel Funtkionsaufrufe bei dir
gemacht werden, ehe ein Byte über SPI raus geht! Und es reicht, VOR der
Operation D/C zu setzen, danach kann es stehen bleiben wie es ist.
OP #3201131
>>ein:
Da magst Du Recht haben, aber die Struktur ist uns in der Entwicklung
schon sehr wichtig und es hat ja im Grunde "nur"
Geschwindigkeitseinbußen, die jetzt auch bei der neuen Löschroutine
nicht mehr merkbar sind.
Teilweise sind es auch noch Überbleibsel aus der Inbetriebnahme des
Displays, die aus diversen Gründen nicht so einfach war, so dass wir
lieber noch etwas mehr gewartet haben oder den Port nochmal definiert
haben, wie in dem geschilderten Fall.
Für das SPI benutzen wir aktuell auch noch eine Softwareschnittstelle,
da die Hardware mal wieder anders belegt war.
