Ich habe mal gelesen mal so Quartze auf der selben Seite haben wie der Microcontroller auch. Zudem sollen die Leitungen kurz sein und die passenden Kondensatoren haben. Wie gehe ich aber vor zwischen PIC32 und Ethernet Chip (50MHz Clock signal, geteilt zwischen PIC32 und Ethernet Chip) Möglichkeiten: 1. Ich versorge den Ethernet Chip mit zwei Durchkontaktierungen 2. Ich lege das Clock Signal unterhalb vom Ethernet Chip entlang 3. Ich mache hier einen Riesen aufwand und lege eine länger Bahn die dafür aber ohne Durchkontaktierungen auskommt.
Simon schrieb: > Quartze Es heißt Quarze und nicht Quarzte ! Simon schrieb: > Zudem sollen die Leitungen kurz sein und die passenden Kondensatoren > haben. http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz Simon schrieb: > Wie gehe ich aber vor zwischen PIC32 und Ethernet Chip > (50MHz Clock signal, geteilt zwischen PIC32 und Ethernet Chip) Das ist völliger Mist. 2 Quarze sonst wirst du nicht glücklich wenn du teilst. Du könntest einen Quarzoszillator nehmen und den Taktausgang (OSC2) des PICs verwenden. Im Allgemeinen aber kritisch so eine Angelegenheit.
mmmmmmmmmmmm schrieb: > Das ist völliger Mist. 2 Quarze sonst wirst du nicht glücklich wenn du > teilst. Du könntest einen Quarzoszillator nehmen und den Taktausgang > (OSC2) des PICs verwenden. Im Allgemeinen aber kritisch so eine > Angelegenheit. Die idee kam ansich nicht mir sondern Microchip, die teilen auf ihrem PIC32 Ethernet Starter Kit auch die EREF_CLK leitung zwischen PIC32 und PHYTER
