Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI-Modul(VHDL).bitte um Rat
von Philipp (Gast)
Hallo, ich habe mal ein kleines SPI- Modul im Internet gefunden und
leider funktioniert dieses nicht so wie es sollte. Könnte bitte jemand
drüberschauen und mir sagen wo da der Fehler ? :) -Danke
Wenn möglich würde ich es super finden wenn ihr mir den Code auch näher
erläutert denn zu 100% verstehe ich ihn nicht.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity spi is
    Generic (Width : integer := 8);
    Port ( Clk_i      : in  STD_LOGIC;
           Reset_n_i  : in  STD_LOGIC;
           Data_i     : in  STD_LOGIC_vector(Width-1 downto 0);
           SClk_o     : out STD_LOGIC;
           MOSI_o     : out STD_LOGIC;
           MISO_i     : in  STD_LOGIC;
           SS_o       : out STD_LOGIC;
           Ready_i    : in  STD_LOGIC);
end spi;
architecture rtl of spi is
type   States is (Idle, Data_transfer, Stop);
signal State: States := Idle;
signal Tx_reg : unsigned(Width-1 downto 0);
signal Count: unsigned(Width-1 downto 0);
23
24
begin
25
26
  MOSI_o <= Tx_reg(Tx_reg'left);  -- Data from Master to Slave
27
  SCLK_o <= Clk_i;                 -- Master Clk_i send to SCLK
28
29
spi : process(Clk_i,Reset_n_i)
30
begin
31
  if Reset_n_i = '0' then
32
    Count <= (others => '0');         -- Init Data bit counter
33
    State <= Idle;
34
    Tx_reg <= unsigned(Data_i);   -- Load parallel data
35
    SS_o <= '1';          -- Deselect Slave
36
  elsif rising_edge(Clk_i) then
37
    case State is
38
      when Idle =>
39
          if Ready_i = '1' then
40
            SS_o  <= '0';        -- Select Slave aktive
41
            State <= Data_Transfer; -- Change state
42
          else
43
            State <= Idle;
44
          end if;
45
      when Data_transfer =>
46
        if  Count < (Width-1) then
47
          Count <= Count+1;
48
          Tx_reg <= Tx_reg(Tx_reg'left-1 downto 0)& MISO_i;
49
        else
50
          State <= Stop;  -- Change state
51
        end if;
52
      when Stop =>
53
        SS_o <= '1';     -- Deselect slave
54
    end case;
55
  end if;
56
end process;
57
end rtl;
Was funktioniert nicht? Und wie stellst du das fest? Hast du eine
Testbench für das Modul?
> näher erläutert denn zu 100% verstehe ich ihn nicht.
Was verstehst du nicht?
BTW:
VHDL-Code bitte in die Token [ vhdl ] und [ /vhdl ] (ohne Leerzeichen)
einschliessen.
von Dr. Schnaggels (Gast)
Wo sind denn die parallelen Ausgangsdaten "Data_o"?
Hoppala, da werden mit dem Reset-Signal die Sendedaten geladen. Sieht
nach Murks aus...  :-o
Ich bevorzuge meinen eigenen VHDL-Master:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/50-Einfacher-SPI-Master-Mode-0.html
