Hallo liebe Elektronik Freunde. Ich habe hier ein Defektes Steuergerät und wollte wissen ob das auf dem Bild eine Sicherung sein könnte oder ob es einfach nur ein Widerstand ist wie die anderen in der Reihe. Sein Elektrischer Widerstand beträgt 15,5 kOhm. Also eine Defekte sicherung oder ein Widerstand? Mit freundlichen Grüßen
Eine Sicherung die auf Masse geht? Eher ein kleiner Kondensator. PS: Bildformate
das ist ganz gewiss keine sicherung, sondern ein kondensator, der up side down bestückt ist. daneben scheinen auch noch zwei zu fehlen. würde mich aber wundern, wenn dadurch die funktion des steuergerätes nicht mehr gegeben ist. da ist sicherlich etwas ganz anderes im argen.
Hi Pit, das Teil geht nach masse wie's aussieht, also ziemlich sicher keine sicherung edit: @waltraut alle Kondensatoren in der Bauform die i kenne sehen von allen seiten gleich aus vlG Charly
Vielen Dank für die schnellen Antworten. @ als Gast Was stimmt mit dem Bildformat nicht? Ok vielen dank, da werd ich ums Einschicken nicht drumherum kommen. Ansonsten ist nichts zu sehen an der Elektronik. Schade. Mit freundlichen Grüßen
Schau Dir mal "ein paar" SMD-Teile an. z.B. http://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=smd+&sra=oss&r=t Ohne Plan wirst Du nicht weit kommen und was noch programmiert ist, kannst Du mit Deinem Ohmmeter auch nicht messen. Suche lieber im Schrauber-Forum zu Deinem speziellem Fahrzeug Rat.
Ganz ohne Plan ist es nicht. Hatte in Errinerung das die SMD Sicherungen weiß sind, ja meistens ist dann noch der Maximalstrom Aufgedruckt wie z.B.: "10A" o.ä. Hatte mal bei einem Laptop die Sicherung gewechselt, das war auch ne weiße. Aber mit dem "auf Masse erscheint mir logisch. Also danke nochmal ;)
KFZ-Peter schrieb: > Hatte in Errinerung das die SMD Sicherungen > weiß sind Jo, sind sie oft, aber auch kleine SMD Kondensatoren sind das. Ich habe hier 'ne Charge 22pF Baureihe 0402, die auch weiss sind.
Ich glaub nicht, dass es ein KFZ Steuergerät mit Sicherung gibt. Die gibt's nur bei den hier im Forum immer wieder verbreiteten Vorschlägen einer KFZ Spannungsversorgung.
Was haltet Ihr eigentlich davon wenn man hier den Ausdruck "Bildformate" nur noch im Zusammenhang mit einer fachlich sinnvollen Antwort posten dürfte? Sorry Leute, aber das geht mir langsam aufs Schwein. Andauernd tauchen hier irgendwelche Bildformatpolizisten (Blockwarte) auf die bis auf diesen Scheiß nichts zu sagen haben und damit durch das auseinanderziehen der Threads deutlich mehr herumnerven als ein evtl. zu großes Bild. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > das geht mir langsam aufs Schwein Das hab ich ja noch nie gehört. Sack oder Senkel schon.
>> das geht mir langsam aufs Schwein >Das hab ich ja noch nie gehört. Sack oder Senkel schon. Das ist ein Armee-Ausdruck. gez. Buna-Pelzer
Holm Tiffe schrieb: > Was haltet Ihr eigentlich davon wenn man hier den Ausdruck "Bildformate" > nur noch im Zusammenhang mit einer fachlich sinnvollen Antwort posten > dürfte? Den ließ halt die erste Antwort, eine fachlich sinnvolle Antwort war enthalten. Das Bild wurde inzwischen geschrumpft,(vorher 1,2MB) das erste laden dauerte bei mir länger und ich habe mich erdreistet diese Wort zu sagen.
Ich habe es extre "so groß" (war nur mit dem Handy) gemacht damit man es gut erkennt, evt. auch die Aufschrift wenn sie einer kennt. Tut mir leid werde demnächst darauf achten. MFG
