Hi, nachdem ich jetzt das problem mit der Multiplikation gelöst habe, wolltre ich Fragen ob es einen asm Code für die itoa Funkrion gibt. Ich finde diese Funktion braucht recht lange. Warscheinlich wegen der Division. Gibt es da was effektivieres?
Verschoben durch User
itoa der AVR-LibC steht bereits in asm und verwendet eine optimierte[tm] Division. Ditto for utoa, ltoa und ultoa. Oder meinst du eine andere libc?
also wenn ich die ganz normale itoa funktion in c benutze ist die schon das absolute maximum was rauszuholen ist?
Du kannst es weiter optimieren wenn du die Funktion nur für eine bestimmte Bases (radix) brauchst und dein µC multiplizieren kann. Warum stört die Geschwindigkeit, ist doch eh nur für die Ausgabe. Humans are slooow devices.
Florian_unbekannto schrieb: > Hi, > > nachdem ich jetzt das problem mit der Multiplikation gelöst habe, > wolltre ich Fragen ob es einen asm Code für die itoa Funkrion gibt. Ich > finde diese Funktion braucht recht lange. Warscheinlich wegen der > Division. Gibt es da was effektivieres? Sukzessive Subtraktion. Das Prinzip ist einfache. Wie oft kannst du 10000 subtrahieren, bis das Ergebnis unter 10000 fällt? Das ist die Zahl die an die Zehntausenderstelle ausgegeben werden muss. Mit dem Rest geht es dann weiter: WIe oft kann 1000 subtrahiert werden? usw. usw. Das ganze wird speziell dann effektiv, wenn du den Zahlenbereich von vorne herein begrenzen kannst. Um zb Zahlen im Bereich bis 10000 auszugeben, benötigt man nur 3 Stellen, entsprechend einfacher wird dann die Umwandlung
1 | void deztoa( uint8_t number, char* ascii ) |
2 | {
3 | uint8_t i; |
4 | |
5 | i = 0; |
6 | while( number > 1000 ) |
7 | {
8 | i++; |
9 | number -= 1000; |
10 | }
11 | ascii[0] = i + '0'; |
12 | |
13 | i = 0; |
14 | while( number > 100 ) |
15 | {
16 | i++; |
17 | number -= 100; |
18 | }
19 | ascii[1] = i + '0'; |
20 | |
21 | ascii[2] = number + '0'; |
22 | |
23 | ascii[3] = '\0'; |
24 | }
Im Prinzip kann man das natürlich auch mit größeren Zahlenbereichen machen, speziell wenn die ansonsten notwendigen Divisionen bei größeren Bitbreiten schon aufwändig werden. Aber: Ist das wirklich dein Bottleneck? derartige Umwandlungen sind normalerweise nur notwendig, wenn es gilt für den Benutzer etwas wo hinzuschreiben. Ein Vorgang der aus Sicht des µC nur alle heiligen Zeiten notwendig ist und bei dem es ziemlich egal ist, wie lang er benötigt.
Hier ist übrigens die aktuelle Quelle. Wenn du das signifikant schneller hinbekommst gewinnst du nen Keks! http://svn.savannah.nongnu.org/viewvc/trunk/avr-libc/libc/misc/utoa_ncheck.S?revision=2298&root=avr-libc&view=markup
ja, weil er das oft machen muss...dann addieren sich die 500 taktzyklen schon. Also ich brauche nur basis 10 und muss Werte von 0 bis 10000 Wandeln.
Florian_unbekannto schrieb: > ja, weil er das oft machen muss...dann addieren sich die 500 taktzyklen > schon. Ah geh. Ist doch völlig uninteressant. WIe oft in der Sekunde hast du denn den Fall, dass du eine Zahl wandeln musst? 3 mal - 4 mal? Pro Sekunde 1500 Taktzyklen bei 10 Millionen zur Verfügung stehenden Taktzyklen - interessiert doch keinen wirklich. Am allerewenigsten den µC. Du optimierst im Moment an Dingen rum, die du nicht optimieren musst. Vergeudete Zeit. Kümmere dich lieber darum, dass der Rest deines Programmes sauber und wartbar ist. Da haben alle mehr davon.
@ Florian_unbekannto (Gast) >nachdem ich jetzt das problem mit der Multiplikation gelöst habe, Welches? >wolltre ich Fragen ob es einen asm Code für die itoa Funkrion gibt. Brauchst du den? >Ich finde diese Funktion braucht recht lange. Hast du es GEMESSEN? Im Simulator? >Warscheinlich wegen der Division. Die braucht hat etwas Zeit. >Gibt es da was effektivieres? Warum? Wieviel tausend Zahlen musst du pro Sekunde erzeugen? Wer soll die alle lesen? Wenn du nicht mehrere Megabyte an Textdatein mit Daten erzeugen willst, ist die Funktin für ein paar Ausgaben auf dem Terminal oder LCD mehr als schnell genug.
Johann L. schrieb: > Hier ist übrigens die aktuelle Quelle. Wenn du das signifikant schneller > hinbekommst gewinnst du nen Keks! > > http://svn.savannah.nongnu.org/viewvc/trunk/avr-libc/libc/misc/utoa_ncheck.S?revision=2298&root=avr-libc&view=markup :-) Ist genau die Subtraktionsmethode, die ich weiter oben angerissen habe.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Um zb Zahlen im Bereich bis 10000 > auszugeben, benötigt man nur 3 Stellen irgendwie blicke ich durch dein Beispiel nicht durch... 10000 sind für mich 4 Stellen. Und ich vermisse die 10er. Oder bin ich mal wieder mit Blindheit geschlagen?
ja gut, vielleicht habt ihr ja recht. Nur habe Angst dass ich nachher total überlastet mit(also der Xmega;-))...Die komplette ADC Wandlung benötigt 1500 Taktzyklen..Und das mal vierzig oder so...
Georg G. schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Um zb Zahlen im Bereich bis 10000 >> auszugeben, benötigt man nur 3 Stellen > > irgendwie blicke ich durch dein Beispiel nicht durch... 10000 sind für > mich 4 Stellen. Ähm. Moment (Finger rauskram) Jep, du hast recht. Zu schnell getippt. > Und ich vermisse die 10er. Oder bin ich mal wieder mit > Blindheit geschlagen? Auch hier: zu schnell getippt und auf senden gedrückt. (OK, nimm den Code als Prinzipskizze mit 'kleinen' Fehlern)
Florian_unbekannto schrieb: > ja gut, vielleicht habt ihr ja recht. Nur habe Angst dass ich nachher > total überlastet mit(also der Xmega;-))...Die komplette ADC Wandlung > benötigt 1500 Taktzyklen.. Was braucht da 1500 Taktzyklen? > Und das mal vierzig oder so... 40 mal 1500 macht 60000, also 60 tausend. Wie schnell taktet dein XMega? Bei angenommenen 10Mhz und einem durchschnittlichen Befehl/Zyklenverhätlnis von sagen wir mal 1.5 (nicht alle Befehle brauchen 1 Taktzyklus), bedeutet das rund 100 Durchgänge pro Sekunde durch alle 40 ADC! Kannst du wirklich so schnell schauen, dass du 40 Messerte die sich 100 mal in der Sekunde ändern noch überblicken bzw. überwachen kannst?
Die integer-zu-BCD Wandlung muss man ja nur fuer den Benutzer machen, und der kann mehr als 3-4mal pro Sekunde gar nicht verarbeiten. Das waeren dann ein paar hundert zyklen.
Fettes Danke Karl Heinz! bin jetzt von 1550 Zyklen auf 300 runter! Sehr Geil. hatte folgendes 9.987.750 war mein ausgangswert. Das stand für 99,87 Grad Celcius. Vorer musste ich durch 10000 teilen und dann itoa ausführen. Folge: 1550 Taktzyklen . mit dem Substrahieren geht es in 300 mit super wenig Code! Da bekommt man 4000 Takte geschenkt, nur weil man einen besseren Algo hat. :-D
Florian_unbekannto schrieb: > Fettes Danke Karl Heinz! > > bin jetzt von 1550 Zyklen auf 300 runter! Sehr Geil. > > hatte folgendes 9.987.750 war mein ausgangswert. Das stand für 99,87 > Grad Celcius. Vorer musste ich durch 10000 teilen und dann itoa > ausführen. Folge: 1550 Taktzyklen . mit dem Substrahieren geht es in 300 > mit super wenig Code! > > Da bekommt man 1000*40 Takte geschenkt, nur weil man einen besseren Algo > hat. :-D
Florian_unbekannto schrieb: > hatte folgendes 9.987.750 war mein ausgangswert. Das stand für 99,87 > Grad Celcius Was ist des das für eine geile Temperaturmessung auf 10µK?
Florian_unbekannto schrieb: > Fettes Danke Karl Heinz! > > bin jetzt von 1550 Zyklen auf 300 runter! Sehr Geil. > > hatte folgendes 9.987.750 war mein ausgangswert. Das stand für 99,87 > Grad Celcius. Vorer musste ich durch 10000 teilen und dann itoa > ausführen. Folge: 1550 Taktzyklen . mit dem Substrahieren geht es in 300 > mit super wenig Code! > > Da bekommt man 4000 Takte geschenkt, nur weil man einen besseren Algo > hat. :-D Da stimmt was nicht. Das in itoa integrierte Verfahren unterscheidet sich nur marginal von dem in C ausprogrammierten. Einziger Unterschied: es ist von Hand in Assembler ausoptimiert worden. itoa bzw utoa müsste eigentlich schneller sein als die händische Version.
du hast doch selbst geschrieben, das es sdchneller ist. Außerdem sind die Verfahren anders. ich spare mir das dividieren durch 10000. Dann fängt dein verfahren mit dem subtrahieren bei der größten stelle an. das heißt ich muss muss nur die ersten vier stellwn machen. das itoa verfahren arbeitet mit modulo und das fängt hinten an. also erst einer dann zehner und so weiter. deshalb bin ich gezwungen erst zu dividieren.
Florian_unbekannto schrieb: > deshalb bin ich gezwungen erst zu dividieren. niemand zwingt dich, du kannst auch itoa machen und das Komma entsprechend setzen
Hier ist mal der Code, vielleicht seht ihr dann was ich meine... Mit positiven ADC Werten geht es. negative geht leider noch nicht...
1 | void deztoa( int32_t snumber, char* ascii ) |
2 | {
3 | uint8_t i; |
4 | uint32_t number; |
5 | |
6 | if( snumber < 0 ) { |
7 | ascii[0] = '-'; |
8 | number = ( (unsigned)-(snumber+1) ) + 1; |
9 | }
10 | else { |
11 | number = (uint32_t)snumber; |
12 | }
13 | |
14 | i = 0; |
15 | while( number > 1000000 ) |
16 | {
17 | i++; |
18 | number -= 1000000; |
19 | }
20 | ascii[1] = i + '0'; |
21 | |
22 | i = 0; |
23 | while( number > 100000 ) |
24 | {
25 | i++; |
26 | number -= 100000; |
27 | }
28 | ascii[2] = i + '0'; |
29 | i = 0; |
30 | while( number > 10000 ) |
31 | {
32 | i++; |
33 | number -= 10000; |
34 | }
35 | ascii[3] = i + '0'; |
36 | i = 0; |
37 | while( number > 1000 ) |
38 | {
39 | i++; |
40 | number -= 1000; |
41 | }
42 | ascii[4] = i + '0'; |
43 | |
44 | ascii[5] = '\0'; |
45 | }
46 | |
47 | |
48 | int main(void) |
49 | {
50 | |
51 | adc=6209; |
52 | newadc = (int32_t)adc*1585; //irgendwas mit 9 Mio. |
53 | deztoa(newadc,&string2); |
54 | }
Geh' einfach mal davon aus, dass die Leute, die die Bibliotheken schreiben recht fit und kompetent sind. Allzu viel Optimierung ist da nicht drin. ... aber, wenn Du vorher schon weist, dass Du nicht alles davon brauchst, kannst Du vielleicht noch etwas an Geschwindigkeit herausholen, indem Du sie sozusagen abspeckst. Die Programmierer der Bibliotheken sind gezwungen Funktionen zu schreiben, die alles können und jeden möglichen Fehler entdecken müssen. Eine Menge Notausgänge haben und womöglich sogar Fehlermeldungen generieren können müssen. Aber wie auch schon ober erwähnt: Konvertieren tut man entweder am Anfang (rein) oder am Ende (raus). Musst Du zwischendurch Konvertieren, so ist oft in der Programmstruktur was in die Hose gegangen. Auch wenn Du 1000 Messwerte pro Sekunde produzierst, so gibt selten einen Grund diese auch in ein lesbares Format zu bringen. Auge und Kopf sind auf jeden Fall zu langsam - sieht aber toll aus.
1 | > if( snumber < 0 ) { |
2 | > ascii[0] = '-'; |
3 | > number = ( (unsigned)-(snumber+1) ) + 1; |
4 | > } |
5 | > else { |
6 | > number = (uint32_t)snumber; |
7 | > } |
du trickst dich selber aus.
1 | if( snumber < 0 ) { |
2 | ascii[0] = '-'; |
3 | number = -snumber; |
4 | }
5 | else { |
6 | number = (uint32_t)snumber; |
7 | }
kurze Zwischenfrage: was steht in ascii[0], wenn die Zahl nicht negativ ist?
Ja das mit dem weglassen hat es meiner meinug nach gebracht. Jetzt geht es wie gewünscht! Danke. Habe noch im else ein ascii[0]='+'; ergänzt. Der Code ist jedenfalls meiner Meinung nach ideal. Gerade bei dem häufigen Problem ADC Werte in lesbare Form zu bringen. Ich finde jemand könnte das mal hier ergänzen. Immerhin ist das echt so am effizientesten. http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik Die 1585 sind nämlich der Korrekturfaktor genauso wie im Artikel beschrieben..
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Da stimmt was nicht. > Das in itoa integrierte Verfahren unterscheidet sich nur marginal > von dem in C ausprogrammierten. Schau dir die Verfahren nochmals an; sie unterscheiden sich deutlich! Deine C-Variante beginnt mit der höchstwertigen Ziffer während itoa mit der kleinsten Ziffer beginnt und am Ende ein strrev macht.
Johann L. schrieb: > Deine C-Variante beginnt mit der höchstwertigen Ziffer während itoa mit > der kleinsten Ziffer beginnt und am Ende ein strrev macht. genau das meinte ich johann! und das bringt den Vorteil! mich interssieren die letzten 5 Stellen ja garnicht. Also einer und zehne, hunderter...etc. Nur die Großen. Also für meinen Zweck ist das Verfahren super!
Florian_unbekannto schrieb: > while( number > 1000 ) Wenn du einen Wettbewerb im Takte sparen gewinnen möchtest, könntest du ab hier mit einer uint16_t weiter rechnen.
Johann L. schrieb: > > Schau dir die Verfahren nochmals an; sie unterscheiden sich deutlich! > > Deine C-Variante beginnt mit der höchstwertigen Ziffer während itoa mit > der kleinsten Ziffer beginnt und am Ende ein strrev macht. Nochmal nachgesehen. Ja, da war der Schnellschuss zu schnell. Ich hab nur den sub gesehen und geschlossen. Da hat der TO schon recht. In diesem itoa wird ein Divisionsverfahren benutzt.
Zuerst sorry, dass ich diesen Thread vom letzten Jahr ausgrabe, aber das Thema ist nach wie vor aktuell. Karl Heinz schrieb: > Du optimierst im Moment an Dingen rum, die du nicht optimieren musst. > Vergeudete Zeit. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht, als ich damals den Thread verfolgt hab. Inzwischen ist mir aber selber ein solches Problem über den Weg gelaufen: Messwerte sollen Terminal-lesbar in ASCII rausgeschleudert werden. Auf dem Terminal werden sie live mitverfolgt und geloggt. Es kommt also schon etwas auf die Geschwindigkeit an. Nach einiger Optimiererei kam ich zu diesem Ergebnis:
1 | #define UTOA(v,d) \
2 | /* returns a single ASCII digit of the number v */ \ |
3 | /* v: number (in) / remainder (out), */ \ |
4 | /* d: unsigned divisor (in, e.g. 100000U, 10000U...) */ \ |
5 | ( v<2U*d? (v<1U*d? '0': (v-= d, '1')): v<6U*d? (v<4U*d? \
6 | (v<3U*d? (v-= 2U*d, '2'): (v-= 3U*d, '3')): \
7 | (v<5U*d? (v-= 4U*d, '4'): (v-= 5U*d, '5')) ): \
8 | v<8U*d? (v<7U*d? (v-= 6U*d, '6'): (v-= 7U*d, '7')): \
9 | v<9U*d? (v-= 8U*d, '8'): (v-= 9U*d, '9') )
10 | |
11 | // Anwendungsbeispiel für eine 6-stellige Zahl:
12 | uint32_t zahl= 123456; |
13 | char out[7]; |
14 | out[0]= UTOA(zahl,100000U); |
15 | out[1]= UTOA(zahl,10000U); |
16 | out[2]= UTOA(zahl,1000U); |
17 | out[3]= UTOA(zahl,100U); |
18 | out[4]= UTOA(zahl,10U); |
19 | out[5]= UTOA(zahl,1U); |
20 | out[6]= 0; |
21 | // (Bitte beachten: am Ende hat die Variable zahl den Wert 0.)
Lässt sich daran noch etwas beschleunigen? Den Tipp, unter 10000 auf eine uint16 umzusteigen werde ich sowieso noch berücksichtigen, danke an Josef.
Binär übertragen, dann braucht der Mikrocontroller gar nichts tun. Auf der anderen Seite (pc) sitzt dann ein Quad-Core I7, der kann das viel besser.
Svenska schrieb: > Wenn es lesbar sein muss, hexadezimal übertragen. Zweierpotenzen > sind > angenehmer. Immer Nibbles shiften und maskieren, dann Nibble durch eine Lookuptable (oder ein ascii = x + 0x30; if(x>9) ascii += 16; müsste hinhauen).
Markus Weber schrieb: > Auf > dem Terminal werden sie live mitverfolgt und geloggt. Es kommt also > schon etwas auf die Geschwindigkeit an. PittyJ schrieb: > Auf der anderen Seite (pc) sitzt dann ein Quad-Core I7, der kann das > viel besser. Und hinter dem Terminal sitzt ein Mensch, der schon bei 10Hz Update-Rate mit den Augen rollt ...
Michael schrieb: > Und hinter dem Terminal sitzt ein Mensch, der schon bei 10Hz Update-Rate > mit den Augen rollt ... Das kommt immer auf die Art der Anzeige an, nech. Ein Bewegtbild mit 10 Hz ruckelt schon ordentlich und eine z.B. Abgleichsanzeige mit 1 Hz Aktualisierungsrate stelle ich mir auch eher uncool vor.
Markus Weber schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Du optimierst im Moment an Dingen rum, die du nicht optimieren musst. >> Vergeudete Zeit. > > Genau das Gleiche habe ich auch gedacht, als ich damals den Thread > verfolgt hab. > Inzwischen ist mir aber selber ein solches Problem über den Weg > gelaufen: > Messwerte sollen Terminal-lesbar in ASCII rausgeschleudert werden. Auf > dem Terminal werden sie live mitverfolgt und geloggt. Es kommt also > schon etwas auf die Geschwindigkeit an. Kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Der UART ist doch schnarchlangsam im Vergleich zur CPU. Da kannst du eine 32-Bit Zahl doch dreimal nach ASCII konvertieren, bevor der UART auch nur ein Zeichen übertragen hat. Und warum hampelst du da so närrisch mit dem Makro herum? Paßt dir irgendwas an ultoa() nicht? XL
pasteiner stefan schrieb: > verwend doch einfach sprintf geht am einfachsten! sprintf() zieht einen Rattenschwanz an Bibliotheksfunktionen hinter sich her. Das kann leicht ein paar KB Flash brauchen. Wenn man es auch anderswo verwendet, ist das kein Problem. Sonst ist u(l)toa() dem Problem eher angemessen. XL
