Interrupt-Routine und PWM mit einem Timer möglich?
OP #3201196
ich experementiere seit einiger Zeit mit einem Atmega16 und möchte damit
eine Steuerung aufbauen, die verschiedene Funktionen hat. Dabei sind
manche Funktionen unabhängig voneinander.
Für die Lichtsteuerung möchte ich die vorhandenen PWM-Kanäle verwenden,
von denen der Atmega16 ja 4 Stück hat.
Adererseits möchte ich die zeitlichen Abläufe, also wie lange bei der
Steuerung einzelne Funktionen aktiviert bzw. deaktiviert werden, mit
Interrups steuern, damit der µC während der Zeit auf andere Ereignisse
reagieren kann.
Nun läuft die Interrupt-Steuerung ja ebenfalls mit Hilfe eines Timers,
der beim Überlauf oder bei einem vorher festgelegten Wert einen
Interrupt auslöst und dann resetet wird, wobei bei der PWM der Timer
immer von 0 bis max hoch und wieder runter zählt, wenn ich das richtig
verstanden habe und ich somit wegen der PWM den Timer nicht für die
Zeitsteuerung reseten kann.
Nun meine Frage:
Ist es möglich, bei dem Atmega16 sowohl 4 unabhängige PWMs als auch eine
Interrupt-Routine für zeitliche Steuerungen zu programmieren oder
schließt sich das gegenseitig aus?
Ich möchte jetzt nicht ein fertiges Prgramm haben, sondern nur wissen,
ob das überhaupt möglich ist und evtl. den einen oder anderen
Denkanstoß, was ich dafür machen müsste, wenn es möglich ist.
K3HLIM
(Firma: matzetronics) #3201199
Ja. Der Timer Overflow Interrupt z.B. läuft völlig unabhängig von der
PWM und kann frei benutzt werden. Auch die OC Interrupts gehen, sind
aber im Zeitpunkt von den Werten in den OC Registern abhängig.
Sieh das Diagramm im Mega16 Datenblatt 'Figure 14.7' an - der TOV wird
bei BOTTOM gesetzt.
