Hallo Gemeinde, bei einem Studienprojekt stoßen meine Komilitonen und ich auf ein Problem. Wir suchen einen Elektromotor der ungefähr den folgenden Daten entsprechen soll: Drehzahl einstellbar von 100 - 1000 U/min Der Motor sollte am Anfang nicht schlagartig beschleunigen Das benötigte Moment ist sehr gerning bei 0,5 Nm, der Motor kann also auch mehr haben Die Laufruhe des Motors sollte hoch sein Außerdem suchen wir eine Komponente mit der wir die Laufzeit des Motors einstellen können (zwischen 5 sec und 15 min) Wir stellen uns eine Bauform vor, die die Größe einer Faust nicht überschreitet. Wir haben schon viel Zeit auf der Suche im Internet verbracht und haben nichts passendes gefunden. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterhelfen könnt. Vielen Dank im Voraus David
David Anfeld schrieb: > Die Laufruhe des Motors sollte hoch sein Das müsste man nochmal genauer spezifizieren - reicht ein normaler DC Motor in der Laufruhe aus? Evtl. mit einer kleinen Schwungmasse? Falls ja, besorgt euch einen kleinen Modellbau Fahrtenregler und steuert den mit einem kleinen MC (z.B. ATTiny) an. David Anfeld schrieb: > Drehzahl einstellbar von 100 - 1000 U/min > Der Motor sollte am Anfang nicht schlagartig beschleunigen Das 'fällt' bei der Software für den kleinen MC gleich mit ab. Ein PID Regler könnte euch mit einer Rückmeldung vom Motor noch dabei helfen, sauber zu regeln. > Außerdem suchen wir eine Komponente mit der wir die Laufzeit des Motors > einstellen können (zwischen 5 sec und 15 min) Wäre auch ein Teil der Software und möglich. Einen BLDC/PMSM müsstet ihr vermutlich mit Sinuskommutierung ansteuern, um die benötigte Laufruhe zu haben. Noch eine Idee: Der 'Teller' in CD Playern wird oft mit kleinen Motoren angesteuert, die Laufruhe wird hier über die träge Masse der CD erreicht.
Hallo Matthias, danke für die schnelle Antwort. Wir wollen an den Motor eine im Durchmesser 20 mm dicke und 100 mm lange Welle montieren, die auf der anderen Seite mit einem Nadellager gelagert wird. Die Welle darf keine messbaren Störungen im Rundlauf besitzen
David Anfeld schrieb: > mit einem Nadellager gelagert wird. Die Welle darf keine > messbaren Störungen im Rundlauf besitzen Das geht schon mal mit einem Kugel/Nadellager nicht. Die Frage ist also eher: Welche Rundlaufstörungen wollt ihr noch tolerieren? Gruss Harald
Hallo Harald, da wir die Welle zweiseitig lagern müssen, da diese so belastet wird, dass sie sich bei einer einsitigen Lagerung durchbiegen würde, sollte der Motor nicht mehr Schwingungen oder Rundlaufstörungen verursachen als das Lager.
