Hallo erst mal, Ich habe eine Frage bezüglich,Störungen im unterfrequenz Bereich, die möglicherweise Signale auf eine Platine verfälschen Können. in welchem Bereich treten diese Störungen auf und durch was : Radio, GSM....? mal grob muss nicht nicht so genau sein :) Liebe Grüße
>in welchem Bereich treten diese Störungen auf und durch was : Radio, >GSM....? Kühlschrank geht an, Staubsauger wird angemacht...
Alles was als elektromagnetische Welle abstrahlen / einkoppeln kann oder Felder erzeugt tut dies. Von DC bis in den ...Hz Bereich. War das grob genug?
Dann solltest Du auch "fachlichere" Fragen stellen (Unterfrequenz Bereich ist z. B. was, f=0=DC? Habe das Wort noch nie gehört!). Eine Antwort kann nur so schlau sein wie die Frage es ermöglicht, auch nicht böse gemeint.
Paula.L schrieb: > unterfrequenz Bereich meinst du vll niederfrequent? Paula.L schrieb: > die > möglicherweise Signale auf eine Platine verfälschen Können. > in welchem Bereich treten diese Störungen auf und durch was : Radio, > GSM....? jede, absolut jede elektrische bzw. elektronische Gerätschaft ist Störquelle im elektomagnetischen Sinne wie du es meinst. Die Signalintegrität wird durch diese Störungen verschlechtert. Wie stark, das hängt von der Stärke der Störung ab und inwiefern sie ungehindert an deine Schaltung ran kommt. Um diese Störabstrahlung im Zaum zu halten gibt es in Deutschland die sog. EMV-Prüfung die z.B. Teil des CE-Zeichens ist und die Einhaltung besagter Grenzwerte sichern soll. Englisch EMC. Das ganze ist eine Wissenschaft für sich worüber man sein Leben nach Sinnieren und Handeln kann. Prinzipiell ist die Störabstrahlung (damit ist neben der Ausbreitung im Medium Luft auch eine Ausbreitung z.B. im Anschlusskabel gemeint) höher je größer der fließende Strom und je steiler die Schaltflanke (Geschwindigkeit des Flankenwechsels) ist.
Hi Paula einbischen Eigenrecherche kann oft Wunder bewirken. Muss nicht mal Fachliteratur sein, Wiki hilft da oft schon sehr weit. MFG
Paula.L schrieb: > Störungen im unterfrequenz Bereich Es ist ein Irrtum, dass bei Gleichstrom keine Störungen entstehen können - jedenfalls wenn Geräte aus- und eingeschaltet werden. Insbesondere wenn dabei im Schalter die Funken fliegen, entstehen erhebliche Störungen, und solche "Knackstörungen" sind noch viel unangenehmer als ein dauerndes Hintergrundgeräusch, deswegen werden sie bei Prüfungen auch höher bewertet. Klassisches Beispiel: mit einem Relais ein Magnetventil schalten. Wenn man nichts dagegen unternimmt, verursacht schon die Relaisspule Störungen, vom Ventil garnicht zu reden. Gruss Reinhard
Hey Reinhard Das war genau mein Thema, man sagt immer DC Strom und f=0 Hz aber das Stimmt nicht! und du hast vollkommen recht! Das An- und Ausschalten von größeren Last oder bürstenfeuer von Motoren verursacht Funken, mit Frequenzen die schon in Bereich von MHz gehen. ist das ein Form von Rauschen , der auf der Leitung verbreitet ? kann man das Leitungsgebundenen Störungen Nennen ?
Ja, das sind Transienten von Schaltvorgängen. Ja, und die breiten sich auch leitungsgebunden aus.
Wir hatten mal einen kleinen DC-Motor im Thermodrucker als Störquelle identifiziert. Das Bürstenfeuer erzeugte ein kräftiges Störspektrum bis ca. 1,3 GHz. Mit entstörtem Motor lagen wir dann deutlich unter dem erlaubten Grenzwert.
wie misst man solche Störungen? Kernförmigen Stromwandler um die Leitung mit 50 OHM Abschlusswiderstand und an einem SA Analyzer anschließen ?
