Hallo, ich suche für eine Strommessung ein Meßgerät Der Strom beträgt ca. 1mA (DC) alle 500-700ms steigt der Strom für 10-30ms auf ca 40mA (DC) an (mit Oszi gemessen). Frage: Gibt es Meßgerät, welches dies mit 5-10% Genauigkeit messen kann? Mein Philips mit 6,5 Stellen zeigt stur 1,6mA an. Ich finde nur nix in der Anleitung zu dem Crest-Faktor. Gruß Dennis
Das Duty cycle ist die Einschltzeit zur Repetitionszeit. Der Crest Faktor ist die Wurzel aus der Repetitionzeit durch Einschatzeit. Die Leistung ist proportional zum Duty. Wenn ich daraus die Wurzel ziehe, geht's proportional zur Amplitude. Dier Wurzel aus dem Inversen ist dann die Amplitudenueberhoehung. Um damit zu messen muss man ein True-RMS Geraet haben und auch mit dieser Einstellung messen. Der Crestfaktor ist natuerlich stark limitiert. Der ist aufwendig und kostet. Nehmen wir ein Milliwatt RMS und wollen das als 10us alle Sekunde, das waere dann ein Duty von 1E-4, und ein Crest von 100. Die spitzenleistung waere dann aber satte 10W. Das muss man erst mal messen koennen. Hohe Crestfaktoren muss man thermisch messen, der Preis ist ein relativ bescheidener dyynamischer Bereich.
Dennis schrieb: > Gibt es Meßgerät, welches dies mit 5-10% Genauigkeit messen kann? Was mein du mit "dies"? Den Abstand der Pulse, die Dauer der Pulse, den mittleren Strom, den Spitzenstrom, den Duty Cycle oder Alles und davon ganz viel?
Wolfgang schrieb: > Dennis schrieb: >> Gibt es Meßgerät, welches dies mit 5-10% Genauigkeit messen kann? > > Was mein du mit "dies"? > Den Abstand der Pulse, die Dauer der Pulse, den mittleren Strom, den > Spitzenstrom, den Duty Cycle oder Alles und davon ganz viel? na ich will den Effektivstrom (über z. B. 10 Sekunden) mit 5-10% Genauigkeit messen. GRuß Dennis
Dennis schrieb: > na ich will den Effektivstrom (über z. B. 10 Sekunden) mit 5-10% > Genauigkeit messen. Den "Effektivstrom" gibt es nicht. Du kannst allenfalls den mittleren Strom messen.
dann halt den mittleren Strom. Ihr seit ja wie mein Meßtechnik-Prof vor 20 Jahren....
Nun ja. Die Definition der Groessen ist alles. Also schalte das Geraet auf AC, True RMS. Und dann sollte so eine Messung bis zu einem gewissen Crestfaktor moeglich sein. Vielleicht bis zu einem Puls/Periodenverhaeltnis von 4..10. Mehr eher nicht.
Dennis schrieb: > Ihr seit ja wie mein Meßtechnik-Prof vor 20 Jahren.... Und Du bist wie ein Student wie vor 20 Jahren...
Bei so einer Signalzusammensetzung interessiert ein Effektivwert nur wenig. Schließlich macht der nur für die thermischen Vorgänge einen Sinn. Bei Spulen Trafos und dgl. ist die Zeitkonstante der Erwärmung wesentlich höher als die Pulsfolgefrequenz. Da kann man DC von AC trennen (Hochpass) und den Effektivwert des AC-Anteils getrennt messen (sehr viele true rms machen das sowieso schon) Der Gesamt Effwert ist dann nach Phythagoras zu ermitteln: DC² + AC², daraus die Wurzel. Bei Halbleitern ist die thermische Zeitkonstante kürzer als die angegebene Impulsfolge. Da muss man worst-case betrachten, also die Leistung der Einzeliumpulse berücksichtigen oder die Reduzierungskuven nutzen, die für impulsförmige Belastung angegeben werden.
Für 10% könnte das Oszi ja schon reichen. Wie hast Du denn den Strom da gemessen?
Hallo, die Messung ist wichtig - sonst würde ich sie nicht messen wollen. Beim Ozi habe ich viele Fehler die sich addieren. Ist für ne Vorführung auch nicht so dolle. Kennt keiner ein Meßgerät, was diese Messung durchführen kann. Wie wird denn der mittlere Strom bei Impulsbelastung gemessen? Nicht gerechnet! Dafür muß es doch Geräte geben. Gruß Dennis
Eventuell die automatische Messbereichswahl ausschalten und bewusst einen größeren Messbereich wählen. So wird das Messgerät nicht übersteuert. Allerdings muss man dann mit einer geringeren Genauigkeit für den kleinen Strom rechnen. Mfg Michael
Michael schrieb: > Eventuell die automatische Messbereichswahl ausschalten und bewusst > einen größeren Messbereich wählen. So wird das Messgerät nicht > übersteuert. Allerdings muss man dann mit einer geringeren Genauigkeit > für den kleinen Strom rechnen. > > Mfg > > Michael Nein das funktioniert nicht
