Hallo Jungs, kennt jemand einen Shop wo ich einen Acrylglaswürfel ( Fest ) bekomme ? sollte etwa 50x50x50 mm gross sein oder etwas grösser ? Alle Shops, welche ich gefunden habe haben nur kleinere. Ich suche sowas wie dies hier, bloss grösser: http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/IBA/anid/IBAC/lang/0 Alle Seiten sollten poliert sein. Also solche Würfel wo auch solche 3D Objekte drin sind. Lieferung an private Personen muss möglich sein.
Hier gibt es den Plexiglas-Stab mit 50mm x 50mm: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/cutter.htm?comeFrom=detail&$product=b39ux1uzpcw~p Ruf einfach mal an, ob die dir den Zuschnitt ausnahmsweise auch unter der Mindestlänge machen können.
Hallo Thomas. Schau mal hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Trioden/EVN171.htm http://www.plexibox.de/ Plexibox verkauft aber leider erst ab nächstem Jahr wieder. Aber falls es bei Dir noch so lange Zeit hat, wäre das ja eine Quelle. L.G. Micha
Thomas der Bastler schrieb: > Problem ist , daß es ein Zuschnitt ist, also keine saubere Fläche. Bei Platten-Zuschnitten kann man sich die Kanten auch polieren lassen. Frag doch einfach mal bei denen nach. Die Telefonnummer findest du auf der Seite "Kontakt".
Plexiglasshop macht es nicht, habe gerade nachgefragt. Mindestlänge muss eingehalten werden. andere Ideen ?
Hallo Thomas Handwerkliche Einzelandertigungen sind nicht güstig. Rufe an oder Schreibe eine Mail. Gruss Bernd
> Hallo Jungs, kennt jemand einen Shop wo ich einen Acrylglaswürfel ( Fest > ) bekomme ? sollte etwa 50x50x50 mm gross sein oder etwas grösser ? Meinst du massiv oder hohl ? Hohl gibt es das als Photowürfel in Billigläden. Massiv ? Kannste wohl vergessen, PMMA ist TEUER und nicht einfach in dicken Schichten herstellbar. Du kannst ja mal selbst versuchen, so etwaas aus Epoxy zu giessen "Giessharz", dann merkst du, weil ein Eindellen und Schrumpfen dir das Leben schwer macht, und wie man mit der Temperaturerhöhung beim Polymerisieren Probleme bekommt. Wenn du den Würfel dann 6x6x6cm gross machst, kannst du ihn wenigstens selber schleifen und polieren.
Hmm...es muss irgenwo eine Quelle geben, habe schon oft gesehen, daß man in solche Würfel diese 3D Bilder lasern. Also nicht hohl.
zwar nur 30 mmm dick, sowas in der Art? http://www.science-shop.de/artikel/713560?eqsqid=68b39834-da11-4c93-b0f1-0482d3e359fc Briefbeschwerer Evolution Mensch Maße: 94 x 30 x 47 mm Material: Plexiglas. oder hier: Briefbeschwerer Raumsonde Cassini Format: 80 x 50 x 50 mm
Thomas der Bastler schrieb: > Alle Shops, welche ich gefunden habe haben nur kleinere. Dann hast Du nicht gescheit gesucht, war in einer Minute zu finden, €24,67 + Versand.
Der Würfel muss "ohne" Inhalt sein. Hintergrund : Ich muss für jemanden einen RGB Lampe bauen. Es wird höchstwahrscheinlich ein Modul mit 3x10Watt werden. In den Acrlywürfel wird dann , von unten eine Quadratische vertiefung eingefräst wo nacher das Modul drin sitzt. http://dx.com/p/30w-1500-lumen-rgb-led-emitter-metal-plate-39960 ( Link nur wegen aussehen ) Das Modul sitzt dann auch einem entsprechenden Alublock wo als Kühlung dient. Die PCB wird dann auch in eine unten gefräste Vertiefung eingebaut. In dem Alublock werden dann noch senkrechte Vertiefungen gefräst, also wie ein Kühlkörper.Anschließend eloxiert oder verchromt jenachdem.
MWS schrieb: > Dann hast Du nicht gescheit gesucht, war in einer Minute zu finden, > €24,67 + Versand. Deine Hilfen sind sowas vom brauchbar...
Thomas der Bastler schrieb: > Deine Hilfen sind sowas vom brauchbar... Hättest freundlich gefragt, hätt' ich den Link gepostet.
Thomas der Bastler schrieb: > Hmm...es muss irgenwo eine Quelle geben, habe schon oft gesehen, daß man > in solche Würfel diese 3D Bilder lasern. Also nicht hohl. Firmen die sowas verkaufen, kaufen allerdings sicher nicht nur 5 Würfel ein. Und über große Mengen bekommt man so manche Sonderkondition, auch beim Thema Zuschnitt. Bisher gabs genug Hinweise. Und warum es dir missfällt ordentliche Schleifpaste zu nehmen und den Zugeschnittenen Würfel selbst nass zu polieren, ist mir schleierhaft. Ist bei nem Würfel ne Sache von 10 Minuten.
Thomas der Bastler schrieb: > Das Modul sitzt dann auch einem entsprechenden Alublock wo als Kühlung > dient. Und was machst Du mit der Abwärme, die nach vorne abgestrahlt wird? Hält das das Acryl aus?
M. B. schrieb: > Die Würfel zum Lasern sind meines Wissens aus Glas... Klar...es war nur ein Bsp. wie es aussieht was ich suche. Ich will keine Bilder lasern.
Wo soll es "raus"leuchten, wenn alle Flächen poliert sind?!? Das gibt ein 100%tige Totalreflexion.
> habe schon oft gesehen, daß man in solche Würfel diese 3D Bilder Lasern Eher nicht in Plexiglas: http://glassystem.de/3d_plexiglas_3d_acrylglas.php Wenn man sowieso schon ausfräsen will (was eckig nicht geht) und sowieso was einbaut, warum nicht einen Hohlwürfel http://www.ebay.de/itm/Fotowuerfel-Henzo-Photo-Cube-/130774106681#vi-content (der ist etwas grösser, gibt's auch kleiner).
Na ja, ich habe schon einige Giessharzquader versucht zu schleifen und
polieren. Das war mühsam, das Ergebnis suboptimal.
Sowas in der Art..aber auf dem Bild sieht so aus, wenn es aus mehreren Teilen bestehen würde http://shop.heinz-fritz.de/cgi-bin/waa1gate.exe?WAA_PACKAGE=ADSHOP&WAA_FORM=Sdetail&W_ret=1&RC_NR=4&WEB_sess=1645705588
Thomas der Bastler schrieb: > Ich muss für jemanden einen RGB Lampe bauen. Es wird > höchstwahrscheinlich ein Modul mit 3x10Watt werden. Und was nimmst du denn für die fertige Lampe?
Leuchtet am Stab oben, weil an der Stirnfläche nicht poliert und der Stab total zerkratzt.
der Stab ist nur staubig, etwas schlecht fotographiert....aber egal, es leuchtet schön, man muss nicht alles schlecht machen. Würfel habe ich schon gefunden.
Axel R. schrieb: > Wo soll es "raus"leuchten, wenn alle Flächen poliert sind?!? Das > gibt > ein 100%tige Totalreflexion. ob da der winkel vielleicht doch eine rolle spielt...? muss es ein exakter würfel sein? ansonsten selber giessen. entweder auflösen oder giessharz oder vielleicht sogar thermisch. das hab ich bei pmma noch nicht versucht. dann aber gaaaaaaanz langsam abkühlen, dann gibt es auch keine einfallstellen.
Wäre zuviel Aufwand für das was das Teil, was wirklich kostet und vorallem die Qualität ( Winkel) usw kriegt man zu Hause so nicht hin.
Mal den Fritz Heinz fragen, ob das Ding aus einem Stück ist! Oder soll das jemand für dich machen?
Thomas der Bastler schrieb: > der Stab ist nur staubig, etwas schlecht fotographiert....aber egal, es > leuchtet schön, man muss nicht alles schlecht machen. > > Würfel habe ich schon gefunden. Tschuldigung. Da leuchtet nur was, wenn sich das Licht da irgendwo brechen kann. Und wenn es nur Staub ist...
Falls Du noch Bedarf an (zu bearbeitendem) Kunststoff- oder Gummizeug hast, schau Dir die Kataloge vom Siegle in Augsburg an und ruf dort bei Interesse einfach kurz an: 0821/7905-0 http://www.siegle.de/cms00/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=64 http://www.siegle.de/cms00/images/Downloadbereich_Neu/kat_kunststofftechnik_klein.pdf http://www.siegle.de/cms00/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=59 Die machen Dir auch als Privatmann kleine Einzelstücke zu sehr zivilen Preisen aus nahezu sämtlichen auch nur halbwegs gängigen Kunststoffen und Dein Loch kriegst Du da gleich mitgefräst. Einfache Handskizze genügt (je nach Erfordernissen natürlich). Siegle hat Filialen in München, Würzburg und Regensburg, falls das für Dich interessant ist. Ich kenne allerdings nur die Zentrale in Augsburg. Die Resterampe links am Ladeneingang mit den Kunststoffabschnitten ist allein den regelmäßigen Besuch wert.
Axel R. schrieb: > Wo soll es "raus"leuchten, wenn alle Flächen poliert sind?!? Das gibt > ein 100%tige Totalreflexion. Hm? http://de.wikipedia.org/wiki/Totalreflexion
Du kannst auch schauen, dass du mehrere kleine Würfel zusammenklebst. Im worst case wird allerdings irgendwann der Kleber ein wenig trübe/gelblich (unter Sonnenlicht). PMMA lässt sich auch recht einfach feuerpolieren. Einziger Nachteil: man bringt Spannungen ins Material.
Kann es sein, daß beim Siegle, der Shop nicht geht ? http://www.siegle.de/cms00/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=59 Bekomme folgende Meldung : 145 Table './siegle03/sessions' is marked as crashed and should be repaired in: [select value from sessions where sesskey = '3d7d818819f250a37b2896b15c3015fc' and expiry > '1371194234']
Thomas der Bastler schrieb: > Sowas in der Art..aber auf dem Bild sieht so aus, wenn es aus > mehreren > Teilen bestehen würde > > http://shop.heinz-fritz.de/cgi-bin/waa1gate.exe?WA... Habe gerade einen Anruf vom Herrn Fritz bekommen. Ist schon nicht schlecht, daß man angerufen wird. Super Service. Nach seiner Aussage kann man alle mögliche Größen herstellen also auch Sondermaße und zusätzliche Bearbeitung. Das Bild, was im Shop abgebildet ist, ist "Leider wegen Reflexionen und Spiegelugen so entstanden". Der Würfel ist aus einem Block und absolut kratzfrei poliert.
