Hallo! Ich habe ein Schaltnetzteil und möchte dafür gerne eine externe LED Anzeige haben, wo ich erkennen kann, ob das Netzteil an ist oder nicht. Welche allerdings ausgehen soll sobald mein Gerät angeschlossen ist. Da das NT aber (wie so oft) verschweißt ist (Schutzklasse 2) möchte ich es nicht öffnen sondern eine externe LED Schaltung Zwischen mein Gerät und das Netzteil anbringen. Das NT (14,75VDC, 2440mA) versorgt eine Ladeschaltung für einen Lithium Akku. Meine erste Idee war, dass die Spannung am NT etwas sinkt sobald eine Last angeschlossen wird und ich das mit einem OP auswerten kann. Dies ist aber nicht der Fall. Meine zweite Idee war, dass ich einen Shunt verbaue und diesen dann auswerte, z.B. ebenfalls über eine OP Schaltung. Das funktioniert aber auch nur so lange wie ein Ladestrom fließt. Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren kann? Gibt es vllt fertige ICs? Vielen Dank! Gruß Christian
Wie ist denn der Anschluss realisiert? Je nachdem: Hohlstecker-Buchse mit Schaltkontakt verwenden?
Das Netzteil wird an eine Ladestation mit einem Hohlstecker verbunden. Und die Ladestation hat Federkontakte. Ich möchte allerdings nicht den Weg über einen mechanischen Schalter gehen. Es sollte schon elektronisch realisiert werden. Zur Zeit dient die Ladestation nur als Verbindung zwischen NT und Gerät. Hier will ich aber die LED unterbringen.
Christian schrieb: > Ich möchte gerne eine externe LED > Anzeige haben, wo ich erkennen kann, ob das Netzteil an ist oder nicht. > Meine zweite Idee war, dass ich einen Shunt verbaue und diesen dann > auswerte, z.B. ebenfalls über eine OP Schaltung. Grundsätzlich wäre das die Methode der Wahl, aber bei einem Li-Ladegerät kommt es sehr auf die genaue Einhaltung der Ausgangsspannung an, was die Shuntmethode schwierig bis unmöglich macht. Bliebe noch das Auswerten der 230V-Seite, was zwar technisch möglich ist (z.B. mit der Elektronik aus einer Master-Slave-Steckdosenleiste), aber eben auch schon etwas auwändiger ist. Gruss Harald
Hallo Harald, der Laderegler für den Akku kommt noch nach dem NT, d.h. es sollte also nicht so dramatisch sein, wenn die Eingangsspannung für diesen ein wenig schwankt. Davon ist der Akku selber ja noch nicht betroffen. Ich denke, dass ich die Schaltung morgen mal aufbauen werde und mal ein paar versuche mache. Mal sehen was bei raus kommt.
@Lothar S. Der von Dir vorgeschlagene Artikel passt überhaupt garnicht zur Anforderung.
> Der von Dir vorgeschlagene Artikel passt überhaupt garnicht zur > Anforderung. Stimmt.
Lothar S. schrieb: >> Der von Dir vorgeschlagene Artikel passt überhaupt garnicht zur >> Anforderung. > > Stimmt. Warum Postest Du dann?
Als Antwort an den Stefan, aus Höflichkeit.
Grüße Löti
Nein ich meinte, weshalb Du einen Ebay Link postet, obwohl Du weisst, dass dieser nicht zur Ursprungsfrage passt.
> obwohl Du weisst
Das wusste ich nicht, da ich den TE am Anfang falsch verstanden habe.
Grüße Löti
Wie wäre eine Z diode + LED diode schaltet durch wenn Spannung über ?? volt geht und sperrt wenn Spannung unter ?? geht.
1 | (+)-----------,--------------> |
2 | | |
3 | LED |
4 | | |
5 | Netzteil 1K Ladeschale |
6 | | |
7 | C |
8 | BC547 B---1K---, |
9 | E | |
10 | | | |
11 | (-)-----------'---|<|---'----> |
12 | 3A Diode |
Gruß Jobst
