Hallo Ich hab da ein kleines Problem mit meinem Ipod. Wenn ich ihn ans ladegerät(egal ob Dockingstation, Ladeadapter oder PC) anschließe zeigt er auf dem display zwar an dass er läd und funktioniert auch ganz normal allerdings läd er den akku nicht wirklich. Die Akkuspannung liegt bei ca 3,5V Wenn ich jetzt das Ladegerät anschließe ändert sich an der spannung nichts Da sollten doch ca 4,xx Volt sein?!? Ohne Akku und mit angesteckten Ladegerät messe ich ca 0,5V am Akku Anschluss. Benutzen konnte ich den ipod auch ohne ladegerät. Allerdings ist der Ladestand mittlerweile so gering dass er sich ausgeschaltet hat und mir sagt ich soll ihn laden. Ich denke es gibt da irgend ein Problem bei der Laderegelung. Hat jemand zufällig den schaltplan zur Hand oder weis woran genau es liegen könnte? Mit freundlichen Grüßen Alex Ps.: Die Hauptplatine hab ich unter der Lupe schon nach abgerissenen Bauteilen und sonstigen Schäden untersucht. Sieht aber alles bestens aus. Wenn ihr wollt kann ich ein paar Fotos machen.
Hallo, welches iPod Modell denn? Wie kann es eigentlich sein, dass Fragesteller so oft nicht mal die rudimentärsten Informationen geben? Ich meine Du fragst nach einem Schaltplan (!) tust aber noch nicht einmal kund, welches Modell Du überhaupt hast, wie soll das denn gehen? Also: Welches Modell, wann gekauft? Kannst Du die Anzahl der Ladezyklen abchecken? Hast Du das Gerät schon komplett gelöscht/wiederhergestellt? Hast Du das Gerät schon rekalibriert? vlg Timm
Hallo, John schrieb: > Timm Reinisch schrieb: >> welches iPod Modell denn? > > Manchmal stehen auch Informationen im Betreff. ja, ok, sorry! Me culpa! 3G also. Dann ist das Ding evtl. schon 4 Jahre alt? Dann wird einfach der Akku hin sein, oder? Vlg Timm
Hallo Er wurde im februar 2010 gekauft. Die Anzahl der Ladezyklen kann ich nur abschätzen (300) Oder kann man das auslesen? Der Akku war eigendlich noch ok, dann lag er etwa 3 monate nur im schrank, wurde dann einmal auf ca 40% Geladen und lag dann noch mal etwa drei Monate bei etwa 20 % im Schrank. Jetzt hatte ich ihn aus einem alten iCloud Backup wieder hergestellt. Könnte das den Akku so geschadet haben, dass er nicht mehr läd? Wie rekalibriert man den ipod? Mit freundlichen Grüßen Alex
Update: es liegt denk ich höchst wahrscheinlich an der Ladeschaltung. Ich hab den Akku mal ausgelötet und eine Weile mit etwa 4V am Labornetzteil geladen und siehe da, beim wieder einlöten zeigt der iPod was mit 35% an. Allerdings gehts dann wieder nur noch abwärts. Und weiter Laden geht auch nicht. es kann ja eigentlich nur irgend ein Bauteil abgerissen sein oder einen Wackel Kontakt haben. Hat jemand den Schaltplan um da gezielter suchen zu können? Mit freundlichen Grüßen Alex
Das Problem hätte eine ganz einfache Lösung gehabt: Du hättest Dir nie einen Ei-Pott kaufen sollen. Da ist der gleiche Müll drin wie bei den anderen Herstellern mit dem Unterschied, dass der Ei-Pott viermal so viel kostet.
Hallo, also ich kann die Tage mal einen öffnen und schauen, was ohne Batterie an den Kontakten anliegen müsste. Muss mal suchen, ob ich noch irgendwo so ein Werkzeug zum Öffnen habe. Ich bin mir nicht so sicher, ob die 0.5V ohne Akku wirklich auf einen Defekt schließen lassen, schließlich erfolgt doch die Ladung am Anfang mit konstantem Strom. Vielleicht detektiert die Ladeschaltung, dass das was nicht stimmt und fährt runter oder gar nicht erst rauf? Wäre das nicht denkbar? Wenn er nach einer Weile am Labornetzteil nur 34% anzeigt, ist das dann nicht auch seltsam wenig? Lade doch mal vernünftig und schau dann ohne iPod, ob der Akku überhaupt fit ist. Ich glaube nicht, dass man das System potentielle defekter Akku / potentiell defekte Ladeschaltung ohne weitere Referenzen diagnostizieren kann. Vlg Timm P.S. Was kostet eigentlich ein neuer, garantiert intakter, Akku? P.P.S. Oder hast Du irgendwelche Informationen, die es wahrscheinlich machen, dass das iPod defekt ist? Zum Beispiel Lagerung unter Wasser? Lose herausragende Platinenteile etc?
Timm Reinisch schrieb: > Hallo, > > also ich kann die Tage mal einen öffnen und schauen, was ohne Batterie > an den Kontakten anliegen müsste. Muss mal suchen, ob ich noch irgendwo > so ein Werkzeug zum Öffnen habe. Danke das wäre sehr nett > Wenn er nach einer Weile am Labornetzteil nur 34% anzeigt, ist das dann > nicht auch seltsam wenig? Naja es waren nur ein paar Minuten, vielleicht 10 > > Lade doch mal vernünftig und schau dann ohne iPod, ob der Akku überhaupt > fit ist. Ich glaube nicht, dass man das System potentielle defekter Akku > / potentiell defekte Ladeschaltung ohne weitere Referenzen > diagnostizieren kann. Ok Ich hatte erwa 4V eingestellt. Soweit ich weis kann ich doch auf 4,2V laden oder? Die Schutzschaltung für den Akku hängt natürlich noch dran. > P.S. Was kostet eigentlich ein neuer, garantiert intakter, Akku? Bei Amazon kostet ein Nachbau der laut Rezession nicht so toll sein soll ca 10€ > P.P.S. Oder hast Du irgendwelche Informationen, die es wahrscheinlich > machen, dass das iPod defekt ist? Zum Beispiel Lagerung unter Wasser? > Lose herausragende Platinenteile etc? Nein Platine sieht bestens aus. Lagerung war in dieser Luftpolsterfolie in einem Schrank. Der Ipod geht ja ansich Alles funktioniert, bis aufs Laden Mit freundlichen Grüßen Alex
