Hallo. Wollt zwei Steckernetzteile in reihe schalten, wie sieht der innenwiderstand aus. ist das ein ohmscher widerstand oder nicht??
Lass es lieber, wenn du schon anfängst so zu fragen! Interessanter wäre nämlich, ob Ein- und Ausgang des Netzteils galvanisch getrennt sind. Wenn nicht, knallt es mit großer Wahrscheinlichkeit.
Kann man so Steckernetzteile eigentlich parallel schalten, um den maximalen Strom zu erhöhen, oder muss dann nur das eine arbeiten, welches eine minimal höhere Spannung liefert?
Wayne schrieb: > Lass es lieber, wenn du schon anfängst so zu fragen! > > Interessanter wäre nämlich, ob Ein- und Ausgang des Netzteils galvanisch > getrennt sind. Wenn nicht, knallt es mit großer Wahrscheinlichkeit. Steckernetzteile sind immer galvanisch getrennt. Wie willst du sonst verhindern, dass der Endverbraucher der den Ausgangsstecker mal anfasst nicht tot umfällt? @Jan R. Wenn es Schaltnetzteile sind solltest du die nicht in Reihe schalten. Da kommt die Regelung öffters mal durcheinander. Die mit Trafo drin funktioniert. Torsten
Netzteile sollte man nur in Reihe schalten, wenn jedes davon eine Schutzdiode gegen inverse Spannung zwischen seinen Ausgangsanschlüssen hat.
Nur sind es hier Steckernetzteile und da ist eine Erdung eher unüblich.
trololololol schrieb im Beitrag #3202443: > Und Computernetzteile schaltet man auch nicht in Reihe, weil es > Schaltnetzteile sind (s.o.) es gibt auch schaltnetzteile die man in reihe schalten kann, gilt also nicht pauschal. > und weil Masse geerdet ist --> BUMM! das ist ein echter grund.
> Netzteile sollte man nur in Reihe schalten, wenn jedes davon eine > Schutzdiode gegen inverse Spannung zwischen seinen Ausgangsanschlüssen > hat. am besten nur mit Labornetzteilen derlei Experimente. Die Schutzdiode sollte dann ggf. auch noch gekühlt sein, wenn ein Netzteil in die Begrenzung geht, dann wird sie schön heiß.
A. K. schrieb: > Netzteile sollte man nur in Reihe schalten, wenn jedes davon eine > Schutzdiode gegen inverse Spannung zwischen seinen Ausgangsanschlüssen > hat. Diese Diode kann man auch selbst nachrüsten, notfalls sogar extern. Gruss Harald
Also wir schalten in unserer Fimra in einem Gerät sogaer 12 Netzteile 5V a 50A zusammen um Widerstände zu messen, also muss es ja wohl funtzen!
Ja und wie ist der innenwiderstand eines schaltnetzteils. Wenn ich mir jetzt mal die einfachste Form eines schaltnetzteils vorstelle den tiefsetzsteller. Dann ist dieser ja nicht galvanisch getrennt. Was würde passieren, wenn ich zwei solche in Rheihe verbinde.
Jan R. schrieb: > Hallo. Wollt zwei Steckernetzteile in reihe schalten, wie sieht der > innenwiderstand aus. ist das ein ohmscher widerstand oder nicht?? Wie dämlich muß man sein, um so eine Frage zu stellen? Es ist sarkastisch. Aber es muß sein. Schau doch mal rein, ob nur ein Widerstand, aber wirklich nur einer drin ist.
