Forum: PC Hard- und Software RAM-Riegel private Daten?
von Rita (Gast)
Wenn ich einen alten RAM Riegel verkaufe, sind dort dann noch private
Daten von mir drauf und muss ich formatieren oder ist das unbedenklich?
: Gesperrt durch User
von Markus M. (mark_m)
Ist die Frage ernst gemeint?
RAM ist flüchtiger Speicher. Alles weg wenn kein Strom dran. Also nichts
für Sicherungskopien.
Kannst die getrost verkaufen.
Grüsse
von Omega (Gast)
Musst du natürlich formatieren. Am besten ist aber das Löschen mit einem
super Magneten.
Was auch sehr gut wirkt ist der Gebrauch einer Zentrifuge. Danach ist
den Elektronen so schlecht, dass sie nicht mehr wissen wo oben und unten
ist. Somit ist der Inhalt dann auch weg.
von Rita (Gast)
Meine Frage war wirklich ernst gemeint.
Ich hatte das Ding vorhin in der Hand und dann hab ich gleich an eine
Sendung gedacht bei der die Tester Sachen in der Bucht bestellt haben
(Festplatten usw.) und dann Urlaubsbilder usw. wieder hergestellt haben.
Also da is nix mehr drauf?!
Danke!
von Martin (Gast)
Ignoriere Omega einfach!
Eine Festplatte ist auch ein "nichtflüchtiger" Speicher. Eine Festplatte
soll auch nichts vergessen, ausser Du möchtest es so.
Bei RAM ist das nicht so.
Grüsse
von Roland P. (pram)
Bei sehr tiefen Temperaturen bleiben aber die Daten durchaus eine Weile
erhalten.
Wir sprechen aber hier von wenigen Sekunden, so schnell ist die Post
nicht
Roland
von Rita (Gast)
Danke!
Naja, in der Sendung waren die Daten wohl auch gelöscht, wurden aber
wieder hergestellt. Aber jetzt bin ich beruhigt!
von Jürgen H. (Gast)
Hatte früher nen C16.
Nach 10Sekunden stromlos waren die Daten noch da.
Wenn Daten gelöscht werden, dann sind diese Weg.
Im allgemeine wird das Löschen des Papierkorbs als Löschen einer Datei
angesehen. Das ist es aber nicht. Es ist wie das Streichen einer Adresse
aus dem Adressbuch. Der Verwies auf den Adressaten ist weg. Die Person
lebt aber noch. Erst wenn der Adressat verstorben ist, ist es die finale
Löschung ohne Wiederherstellungsgarantie. :-P
Grüsse
Da waren ja auch noch richtig gute Kondensatoren auf der Platine.
Grüsse
Ne. War das D-Ram selbst.
von Sven Salbach (Gast)
das funktioniert nur wenn er sofort tiefgekphlt wird und auch dann nur
wenige Stunden
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Wenn der Computer neu angeschaltet wird, löscht er den RAM vollständig.
Dann wird ein kurzer Speichertest durchgeführt, wobei der gesamte RAM
mehrmals neu beschrieben wird. (Testpatterns)
Nach einem Neustart kann gar nichts mehr drauf sein!
von Peter II (Gast)
das war mal so, würde bei aktuelle Computer viel zu lange dauern.
war sagt dann das man Speicher nur mit einem Computer auslesen kann?
von Bastler (Gast)
müssen ja ganz heiße Fotos drauf gewesen sein :-)
ist schon schlimm, wenn irgendwelche Tester ganz geheime Daten entdecken
?! ... jede Bewerbung kann 1000 fach tödlicher sein, wenn sie nicht bei
der beworbenen Firma vernichtet wird.
OK, aber so Forensik-Spezial-Zeug ist so teuer, da müssen die Daten
schon wirklich (sehr)³ viel Wert sein. Und bei mehrfach neu
beschriebenen Speichern müsstest du ja noch zuordnen, welcher
Schreibvorgang zusammengehört.
von trill (Gast)
Was schreibst du in deine Bewerbungen was du deinen Festplatten nicht
anvertraust?!!
von Peter II (Gast)
konnte ihn leider nicht finden.
Ich glaube bei heise war mal ein Artikel über das einbrennen von Daten
in den Ram. Wenn immer der gleiche Speicherinhalt (key für Festplatten
entschlüsselung) im ram steht, dann "merkt" sich der Ram das. Nach
anlegen der Spannung konnte man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
die Daten wieder auslesen. Aber die Quote war nicht sehr hoch. weis auch
nicht mehr bei welcher RAM-Technik das war.
von Peter II (Gast)
einfach ein eigenes Bios schrieben und den Speicher auf eine Festplatte
schreiben. Sollten sich doch mit den Opensource Bios machen lassen.
von Bastler (Gast)
mal gesetzt den Fall, es würde noch irgendwelche Fragmente des
flüchtigen Speichers irgendwie (tja wie denn eigentlich?) lesbar sein -
es ist ein flüchtiger Speicher, kein Rom oder Eprom ... wen sollte das
denn interessieren? MI5, CIA oder die Staatsanwaltschaft, die sich den
Spaß leisten können?
Die Infos die Du brauchst bekommst Du auf anderen Wegen viel schneller -
bis auf irgendwelche Sexfotos versteht sich.
von Peter II (Gast)
Ram ist Kondensatoren und diese erhalten ihre Ladung eine weile lang. Je
kälter der Ram ist, desto kleiner sind die Leckströme, desto länger hält
die Ladung.
Es wurde schon gezeigt das man damit an den Key für die Festplatten
Verschlüsslung rankommt.
von Bastler (Gast)
> anvertraust?!!
es ist eine Möglichkeit von vielen anderen wie man an Daten kommt.
Der Ram-Speicher ist was für Juristen, die daraus eine
Urheberrechtsverletzung herleiten können.
Der Aufwand ist viel zu groß, das ist Käse hoch 3.
von Bastler (Gast)
das hängt ganz von der Speicherart ab - bei DRAM sind die Daten weg,
sobald die Riegel aus dem Board gezogen werden; das die DRam-Speicher
noch irgendwo übers Board Restströme abbekommen mag ja noch sein.
Die paar Puffer-smdelkos auf dem Ramriegel reichen vielleicht für ein
paar Millisekunden und dann kommen u.U. auch noch statische Ladungen ins
Spiel.
Es gibt noch eine andere Entwicklung, MRAM, da könnte Deine Theorie dann
zutreffen. Für DRAM ist das weit hergeholt.
> die Ladung.
reine Theorie, und selbst wenn es so ist bleibt es immer noch flüchtiger
Speicher, der den Zustand von etwas 1ms vor dem Shutdown preisgibt und
nicht den von 5 Sekunden davor  ... jede Festplatte mit Headcrash würde
Dir mehr Infos preisgeben.
von Bastler (Gast)
"Bei softwaregestützten Verschlüsselungsverfahren bleiben diese Keys im
 Arbeitsspeicher des Rechners, solange das System läuft."
Quelle:
http://www.crn.de/panorama/artikel-4569.html
... das System muß laufen - mit Kältespray und gezogenen Riegeln geht
gar nichts mehr.
Den Beweis mußt Du noch antreten.
