Forum: PC Hard- und Software Konzertmitschnitte brennen
von Andre V. (sweetdevil)
Hallo Leute,
ich habe einem Kumpel gesagt ich brenne die Konzertmitschnitte und
Studiorehearsals seiner Band auf CD. Von der Grundidee kein Problem.
Aufnahme auf die Platte, Nero starten und los.
ABER!!!
Ich würde gerne die einzelnen Lieder anskippen können. Das ich nicht
immer das ganze Konzert durchlaufen lassen muss um das letzte Lied zu
hören.
Nero kann das, macht dann aber kurze trotzdem hörbare Cuts in die
Aufnahme, was bei Live Konzerten sche*** ist.
Wer kann helfen?
LG André
: Verschoben durch User
von Timm T. (Gast)
Haken bei "Keine Pause zwischen den Tracks" gesetzt?
Andre Voigt schrieb:
> Studiorehearsals
wasn das?
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
>> Studiorehearsals
> wasn das?
Rehearsal: Probe, Üben
Studio: Krachraum mit Mikro
von Oliver S. (phetty)
Bei DVDs kann man statt Tracks 'Kapitelmarken' setzen.
Das geht auch bei CDs, allerdings unterstützt das kaum ein CD-Player.
von herbert (Gast)
Mit Audacity sollte das kein Problem sein Pausen auszublenden oder zu
minimieren.Das hat jede Menge Werzeuge an Bord. Ein kurzes
Fadeout/Fadein wäre auch mal einen Test wert.
von ich (Gast)
Mit Nero kenne ich mich nicht aus, aber beim CDburnerXP gibt es wie oben
schon beschrieben das Häkchen "Keine Pause zwischen den Tracks". Das hat
bei mir immer ganz gut geklappt.
von Rolf Magnus (Gast)
Die Pausen sind ja nicht in der Audioaufzeichnung, sondern nach dem
Brennen auf der CD. Es bringt ja wenig, die CD wieder einzulesen, die
Pausen zu entfernen und dann alles nochmal auf CD zu brennen, wo das
Brennprogramm die Pausen dann wieder erneut einbaut.
von Sascha (Gast)
Das kann auch durchaus am CD-Player liegen, dass er die Wiedergabe kurz
unterbricht, auch wenn keine Pause zwischen den Tracks ist.
von taximan (Gast)
von herbert (Gast)
Das ist mir schon klar aber an den Pausen für den Zugriff des Player zu
drehen geht wohl nicht. Aber man kann die Stille am Anfang und Ende des
Stückes minimieren oder Weicher machen,sodass es indgesammt schneller
und angenehmer wird. Besser wäre es wohl wenn er alles in einem Track
hätte und die Hardware es ermöglichen würde interne Skip-Marken zu
setzen. Ich bin nicht sicher aber eventell kann das ein Profi Player den
Discjockey´s benutzen?
Normale CD-Player fügen keine Pausen zwischen einzelnen Tracks ein, eine
unterbrechungsfreie CD wird auch unterbrechungsfrei wiedergegeben, auch
wenn das separate Tracks sind.
Nero konnte zumindest früher* auch ohne Pausen zwischen den Tracks
brennen
-- allerdings war die Standardvorgabe eine 2-Sekunden-Pause zwischen den
Tracks.
Und die wird hier zugeschlagen haben.
*) ich benutze das schon seit einigen Jahren nicht mehr
von Reinhard S. (rezz)
Naja, nicht zwangsweise.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
@ Andre:
Zerre dir Audacity oder Cooledit aus dem Netz. Damit kannst du
jedes 'Gesamtwerk' in einzelne Stücke zerlegen. Sogar
mit 'Fade in' und 'Fade out'.
So habe ich vor Jahren meine LPs digitalisiert.
Ich habe immer eine ganze LP-Seite am Stück aufgenommen und
dann weiter bearbeitet.
Man kann z.B. bei LPs Kratzer und Knacker entfernen und noch
vielen anderen Schickschnack.
Ich sage dir nur: ein mühsames und (besonders!) zeitaufwendiges
Verfahren. Das 'Schnippeln' ist einfach, bei mehr wird es mühsam.
73
Wilhelm
Von normalen CD-Playern sehr wohl. Die können das auch gar nicht
anders, weil auf einer Audio-CD sowieso alle Tracks hintereinander in
einem Stück gespeichert sind; die Information, wieviele Tracks, Pausen
etc. vorhanden sind, sind Metainformationen, die im "Inhaltsverzeichnis"
gespeichert sind. Das entspricht ziemlich genau der Kombination aus
einer großen Wave-Datei und einem Cuesheet, das die einzelnen Tracks
darin beschreibt.
von taximan (Gast)
siehe oben
von Andre Voigt (Gast)
Habe ich gemacht. dir automatischen 2 Sek Pausen sind weg, aber man hört
den cut...
Wilhelm Schürings schrieb:
> Hallo zusammen.
> @ Andre:
> 73
> Wilhelm
Hallo Wilhelm,
ich werde die beiden mal ziehen und probieren. Das Problem wird nicht
sein die Konzerte zu schneiden und die Tracks zu betiteln, sondern es
ohne Cuts wieder zu kombinieren. Da die meisten der Aufnahmen nicht auf
eine CD passen, wäre am Ende der CD ein Fade in/out natürlich pflicht.
Bei LPs hast du ja zwischen den Liedern Pausen, da ist das einfach...
Aber ich werde es versuchen! Vielen Dank Dir und Euch allen
PS.: Neros milisekunden Cuts hört man bei meinen Versuchen auf vier
unterschiedlichen Abspielgeräten... :-(
von user (Gast)
Du musst die CD als "disc at once" brennen
Ein Medium brennen ist heutzutage sowieso etwas anachronistisch.
Stimmt wohl. Also wenn man ein MP3 Kind ist mit Multimedia Server unter
dem Kopfkissen. Aber viele Erwachsene wissen noch einen physikalischen
Tonträger zu schätzen. Vor allem wenn man noch in der Lage ist"echte"
Musik zu machen und nicht nur computererzeugte Töne zu hören, die dann
auch noch von den Originalen geklaut wurden...
Aber vielleicht hast Du Recht und ich bin nicht mehr Zeitgemäß, aber ich
bin es gerne...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hast du es den nun ohne Pausen und disc-at-once probiert? Was heißt man
hört es? Stille? Knackser? Lautstärkeunterschiede?
Habe gemacht, wie Ihr gesagt habt, aber man hört einen milisekunden
langen aussetzer
von herbert (Gast)
> langen aussetzer
Anders ist das nicht zu machen wenn du einzelne Titel ...Teile vom
ganzen gezielt anspielen willst. Dein Wunsch gibt mir Rätsel auf...
;-)hör halt nicht hin!
von mhh (Gast)
Es wird Dir zwar jetzt nicht unbedingt was nützen, aber mit WinOnCD 6
ging das ohne Aussetzer. Vllt. hat das ja noch jmd. aus Deinem
Bekanntenkreis.
von herbert (Gast)
> Bekanntenkreis.
Er hat einen ellenlangen Mitschnitt in Tracks zerlegt. Den trackwechsel
hört man immer egal wie ,als lägere Stille als Fade in /out oder
schlicht als kurzes "irgendwas" im millisekunden Bereich.
von mhh (Gast)
Auch wenn er das gemacht hat: wo steht, daß er die Ursprungsdatei nicht
mehr hat?
von herbert (Gast)
> mehr hat?
Die Ursprungsdatei ist ohne zerlegen nicht dazu geeignet um bestimmte
Teile davon direkt anzuspielen. Die hat er sicher noch aber eben mit der
beschriebenen Einschränkung. Ich habe noch keine Cd gehört wo man den
Titelwechsel nicht akkustisch wahrnehmen kann...wäre wie waschen ohne
dabei nass zu werden...aus meiner Sicht.
herbert schrieb:
> Ich habe noch keine Cd gehört wo man den Titelwechsel nicht akkustisch
> wahrnehmen kann..
Dann ist Dein CD-Player kaputt.
von herbert (Gast)
Nein ist er nicht.Du redest von einem Wunder...Jeder Titelwechsel
generiert einen Übergang zum nächsten Titel mit einer Pause
...vorgelagert meistens ein Fade-out und nachgelagert ein Fade-in des
nächsten Titels. Nur taube hören das nicht sehen das aber am
VU-Meter.Lässt man Fade-in /out bei einem in zehn Teile zerlegten 2
Stunden Konzert weg,dann wird das halt härter aber der Übergang zum
nächsten Track ist auch zu hören und wenn es nur ein Pause von wenigen
millisekunden ist.Weg bekommst du das nie!  Bei minidisk zb. kannst ein
Lied in zwei Teile cutten.Jedes Teilstück kannst direkt anspielen.Den
wechsel von Teil zu Teil kann man hören. wenn ich das nicht haben will
,dann gibt es die Combine -Funktion .Wenn du das gut machst ,dann sind
beide  Teile wieder beieinander unhörbar aber dann halt nicht mehr
geteilt.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Es kommt darauf an, wie die CD gemastert ist.
Man kann das durchaus so machen, dass es Pausen gibt oder auch keine
Pausen gibt - jeweils mit Vorlauf und ohne. Dieser ist im CD-Programm
einstellbar. Der Player zeigt das dann genau so an und spielt es auch so
ab.
Genauso ist es eine Frage der Titelpräparation, ob es ein fade in oder
ein fade out gibt, ob dieser vor der Musik, in einer echten Pause oder
in einer hinzugeschnittenen Leere stattfindet oder ob die Musik selber
einblenden soll. Letztlich gibt es auch den Fall, bei dem ein
durchgehendes Konzert formal in einzelne Titel zerfällt, ohne echte
Pausen zu nutzen, wie bei einer Oper. Dann werden einfach nur
Trackmarker gesetzt. Wenn man es durchhört, hört man keine Pause und der
Player spielt kontinuierlich. Nur beim Blättern wird eine Pause oder der
Vorlauf gespielt, bevor der Titel beginnt.
Ein Tool mit dem das geht, wäre z.B. WAVELAB von Steinberg.
Handelsübliche Brennprogramme können da meist nicht so viel.
herbert schrieb:
> Jeder Titelwechsel generiert einen Übergang zum nächsten Titel mit
> einer Pause ...vorgelagert meistens ein Fade-out und nachgelagert ein
> Fade-in des nächsten Titels.
Es mag sein, daß Deine CDs so aufgebaut sind, aber das muss nicht so
sein.
Es gibt ganz definitiv keine wahrnehmbare Pause zwischen zwei Tracks,
wenn die CD unterbrechungsfrei ist. Da ist auch keine nur wenige
Millisekunden lange Pause, da ist gar keine.
Ganz sicher.
> ab.
> G
Ich habe hunderte von gekauften live CDs wo man keine Übergänge hört.
Ich hatte gehofft, das man die langen Aufnahmen nicht schneiden muß,
sondern Marker setzen kann, die der Player dann direkt anwählen kann. So
wie der "trackmarker" in WAVELAB vielleicht. Ich werde mir das auch noch
mal ansehen. Ich hoff man kann das ohne Studium verstehen... ;-)
Nochmals Danke
Genau, man belässt den langen Track und setzt jeweils einen Ende und
einen Anfangsmarker ohne Abstand ein (siehe "PQ-Codierung"). Es gibt ein
Wavelab-Essentials - ich weiss nicht was, das kann. Sieh Dir mal die
Steinbergseite an. Da gibt es auch laufzeitbegrenzte Demos, soweit ich
weiss. Ansonsten macht Dir das jedes Tonstudio.
3% davon sind echte "Durchläufer". Der Rest ist aus mehreren Konzerten
der Band zusammengeschnitten, es sind Spielfehler ersetzt, Applaus und
Jubel zugemischt und vieles mehr. Das Ganze wird dann zu einem grossen
Track gemischt, ...
... genau!
von Amateur (Gast)
Ein Live-Mitschnitt z.B. wird immer im Block gelassen und gebrutzelt.
Mittels Cue-Sheet kannst Du Nero und damit später dem Player beibringen,
wo z.B. der siebte Titel anfängt. Den kann dann dein Player auch
anspringen, obwohl kein "echter" Trenner vorhanden ist.
Schau Dir doch einfach mal so ein paar Cue-Sheets an (ist ASCII). Die
sind im Netz auch mittelprächtig Dokumentiert. Übrigens, das
Cue-Sheet-Format stammt ursprünglich von Nero.
Du kannst dir auch Dein eigenes Cue-Sheet erzeugen, indem Du Exact Audio
Copy auf irgendeine CD loslässt und Dir die Datei anschließend
anschaust.
von HildeK (Gast)
> Ganz sicher.
Es ist so, wie Rufus T. Firefly schreibt!
Mit einer einigermaßen ordentlichen DAW-SW kann man das auch selbst
machen.
Man hat die einstündige Aufnahme (CD-Länge) und setzt an den geeigneten
Stellen die Trackmarker (die erste ganz vorne bei der Zeit 0) mit den
Titelnamen. Die kann man im WAV-File mit abspeichern und auch als
Cue-Sheet festhalten.
Ich mach das meistens so:
- WAV zusammenstellen
- Trackmarken setzen
- Speichern mit den Zusatzdaten, also den Trackangaben. Bei richtiger
Behandlung fällt dann auch gleich die Titelinformation (CD-Text) mit ab.
- mit dem CueListTool erzeuge ich ein Cue-Sheet, das man dann z.B. mit
den Daemon-Tools als CD mounten kann.
- Jetzt einfach die gemountete CD auf eine reale kopieren ...
Vermutlich benötigt man die letzten drei Schritte nicht, wenn die
DAW-Software direkt eine CD brennen kann.
Softwareplayer zeigen dann i.A. die Titel/Interpreten entsprechend der
CD-Text-Info an, auch beim Konvertieren auf MP3 hast du gleich die Tags.
Apropos MP3: da gibt es Player, die nicht pausenfrei abspielen (meiner
z.B.).
von herbert (Gast)
Es ist eine Unterschied ob ich mit richtigen Cuts arbeite oder ob ich
die Datei nicht schneide sondern lediglich "Sprungmarken" setze. Diese
Marken habe ich in meinem ersten Posting schon mal erwähnt.Ich war mir
nur nicht sicher ob man das in "Heim und Technik" machen kann.In meinen
Folgepost bin ich immer von echten Cuts ausgegangen und solche kann man
sicher hören....hart oder weich mit Fade-out /Fade-in. Ein
ungeschnittenes Konzert lediglich mit Titelmarken versehen läuft von A
bis Z durch ohne das man die Marken hört.
