Hallo zusammen, ich suche eine Lösung für die Bedienung von Printtaster der Serie 3301 bei Reichelt. Bisherige Lösungen mit Kugelschreiberkappen und Federn waren weniger schön. Die Taster sind leider vorgegeben, also keine Ersatztypen vorschlagen. Die Frontplatte ist 1mm Alu, der abstand zur FP kann variieren. Ich bin gespannt auf Eure kreativen Lösungen. Gruss Roman
Üblicherweise werden die Dinger mit Formteilen aus Kunststoff betätigt. Die eigentliche Tastenkappe ist zylindrisch oder eckig und hat an der zum Taster gewandten Seite einen Kragen, der größer ist als das Loch in der Frontplatte, damit die Taste nicht rausfällt. Das ganze wird dann noch mit federnden an der Tastenkappe seitlich angespritzten Kunststoffstegen stabilisiert, damit sich die Kappe nicht verdrehen oder rumklappern kann. Wenn die Frontplatte ausreichend dick ist (oder durch hintergesetztes Material verstärkt wird), dann kann auf diese stabilisierenden Stege verzichtet werden, die Tastenkappe steckt dann nur im Loch der Frontplatte (und dem verstärkenden Material). Für Basteleien kann man auch die Gummitastenmatte einer alten Fernbedienung zerschneiden, wenn diese runde Tasten besitzt; die Tastenmatte wird mit ausreichend Abstand um die eigentlichen Tasten zerschnitten, damit eben jener die Tastenkappe am herausfallen hindernde Kragen entsteht. Wenn Du mehrere Tasten verbauen möchtest, bietet es sich hierbei an, die Tastenabstände nach denen der Fernbedienung auszurichten, weil dann ein größeres Stück der Tastenmatte verwendet werden kann. Auch hier ist die Frontplatte zu hinterfüttern, um eine ausreichende Führung der Tasten zu erzielen.
hei, Eine bedruckbare Folie erstellen und diese mit Klarlack oder Laminat Folie überziehen. Bohrung für den Tastenknopf 6,5mm. Tastenkopf minimal über Oberkante Gehäuse / Frontplatte herausschauen lassen. schönen Tag
Habt ihr die Taster schon gekauft oder weshalb ist das vorgegeben? Ich kenne Tastkappen nur für Taster mit quadratischem Stößel, so wie diese hier: http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-9308/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=44532;GROUPID=3278;artnr=TASTER+9308 Da gibt es dann z.B. so etwas: http://wppro.com/content/de/produkte/taster-schalter/taster/product/505-3.pdf
Wenn du gerne bastelst, ist das vielleicht deine Lösung. http://www.avr-projekte.de/dmm.htm Ganz nach unten scrollen.
> ich suche eine Lösung für die Bedienung von Printtaster der Serie 3301 > bei Reichelt*. Reichelt hat hunderte von Tastenkappen, und die dazu passenden Taster. Wenn du krampfhaft einen Taster nimmst, der keine Tastenkappe halten kann, dann finde dich halt damit ab, daß es für dieses Billigmodell keine Tastenkappe gibt. Denn diese Taster sind dafür gebaut, hinter eine Frontplatte zu sitzen, die den Knopf enthält, also Folie oder Plastikstück, und den Druck auf den Knopf überträgt. Und wenn du keine solche Frontplatte hast, dann eben nicht.
Hallo zusammen, habt Dank für die Erklärungen und kreativen Ideen. Ich werde das Ganze wohl mit Marquardt Kappen versuchen, die ich der Anregung von Rufus folgend unterfüttern werde. Gruss Roman @MaWin: Was hat Dich denn mal wieder geritten? Wie oben zu lesen suche ich eine Lösung und keine Belehrung zur Auswahl Tasten, da gegeben.
MaWin hat schon recht. Dieses "da gegeben" ist der Kardinalfehler vieler Entscheidungen -- einfach einen richtigen Taster verwenden, und das Problem ist nicht mehr da. Und wenn der Trottel, der das Layout gemacht hat, einen falschen Taster vorgesehen hat, dann ist das sein Fehler, und keiner, den Du als Gehäusedesigner zu korrigieren hast. Klar: Die Verhältnisse mögen in Deinem Fall ganz andere sein, aber schwachsinnige Designvorgaben müssen auch kritisiert werden können. Wenn man immer nur alles hinnimmt, werden "Entscheider" nie dazulernen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > MaWin hat schon recht. Dieses "da gegeben" ist der Kardinalfehler vieler > Entscheidungen -- einfach einen richtigen Taster verwenden, Ich sehe eigentlich das Problem gar nicht. Die Serie 3301 gibt es ja mit bereits festmontierter Tastenkappe in zwei unterschiedlichen Längen. Wenn man natürlich extra die Ausführung ohne Tastenkappe bestellt, muss man sich nicht wundern, wenn es dafür dann auch keine extra Testenkappen gibt. http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-3301/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=27892;GROUPID=3278;artnr=TASTER+3301 Gruss Harald
RomanK schrieb: > Ich werde das Ganze wohl mit Marquardt Kappen versuchen, die ich der > Anregung von Rufus folgend unterfüttern werde. Köntest du bitte ein Foto vom Ergebniss machen ? Würde mich auch interessieren, da ich auch einige der 3301 - Taster auf Lager habe und vor dem selben Problem stand.
