Hallo Ich hab neulich einen FI-Prüfer Bausatz von ELV gekauft. Beim Aufbau habe ich bemerkt, dass ein 56K Widerstand fehlt. Kann man diesen Wert irgendwie mit gebräuhlcheren Werten erzeugen?
Widerstand zwecklos schrieb: > Kann man diesen Wert irgendwie mit gebräuhlcheren Werten erzeugen? Man kann einen 47k und einen 10k in Reihe schalten. Die resultierenden 57k sind im Toleranzbereich von z.B. 56k+-2%. Aber das ist eigentlich simpelste Mathematik... :-o
vielleicht sollte der TE erstmal erklären, was er unter "gebräuhlcheren Werten" versteht...schließlich gehört der 56k auch zur E12-Reihe...
Udo Schmitt schrieb: > FIs haben normalerweise einen eingebauten Prüftaster. er will vielleicht die aulösezeit messen, das geht mit der Taste recht schwer.
Justus Skorps schrieb: > vielleicht sollte der TE erstmal erklären, was er unter "gebräuhlcheren > Werten" versteht...schließlich gehört der 56k auch zur E12-Reihe... Ich habe 2 Werte aus der E3 Reihe genommen. "Gebräuchlicher" gehts kaum... ;-)
Widerstand zwecklos schrieb: > Kann man diesen Wert irgendwie mit gebräuhlcheren Werten erzeugen? Du kannst Widerstände in Reihe und Parallel schalten, und das wiederum auch kombinieren. Rechnung siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand#Reihen-_und_Parallelschaltung oder: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1006071.htm Gruß Dietrich
Widerstand zwecklos schrieb: > Beim Aufbau habe ich bemerkt, dass ein 56K Widerstand fehlt. > Kann man diesen Wert irgendwie mit gebräuhlcheren Werten erzeugen? Der Wert 56k ist völlig gebräuchlich. wenn ihn ein Elektronikladen nicht hat, würde ich von einem Saftladen sprechen. :-) Nur bei Kondensatoren ist die Stufung grober. Für die meisten Anwendungen ist sowieso eine Abweichung des Widerstandswertes von -50%/+100% völlig unwichtig. Gruss Harald
deswegen meine Frage, was für ihn den "gebräuchlich" bedeutet...vielleicht sind das nur Widerstandswerte, in denen eine gerade Anzahl an 'e' vorkommt...
nur zur Info, auch wenn nun etwas spät: hat sich erledigt. Der Widerstand hat nicht gefehlt sondern musste nicht verbaut werden -> dies war auf einem seperaten Infoblatt vermerkt, das ich natürlich übersehen hatte... Also Aufbau ist fertig nur funktionieren tut die Schaltung noch nicht so recht. Ich mach mal ein eigenes Thema dafür auf
Harald Wilhelms schrieb: > eine Abweichung des Widerstandswertes von > -50%/+100% völlig unwichtig Wie bitte? Das kann ja wohl nicht Dein Ernst sein?
Res istor schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> eine Abweichung des Widerstandswertes von >> -50%/+100% völlig unwichtig > > Wie bitte? Das kann ja wohl nicht Dein Ernst sein? Es kommt immer darauf an, an welcher Stelle der Widerstand sitzt. :-) Gruss Harald
Äh... hat man da früher mal eine 60W-Birne zwischen N und PE geschaltet ?
Widerstand zwecklos schrieb: > Kann man diesen Wert > irgendwie mit gebräuhlcheren Werten erzeugen? Ich benutze für diese Aufgabe oft dieses Script: http://www.ne555.de/cgi-bin/r3.cgi Da bin ich mal zufällig drüber gestolpert und find's super.
Widerstand zwecklos schrieb: > Also Aufbau ist fertig nur funktionieren tut die Schaltung noch nicht so > recht. Was nicht weiter verwunderlich ist bei der Frage. Widerstand zwecklos schrieb: > 56K Widerstand fehlt. Kann man diesen Wert > irgendwie mit gebräuhlcheren Werten erzeugen?
