ADC ATMega16
Gast #3203262
Hallo zusammen!
Ich bin momentan dabei, meinen ATMega 16 zu programmieren, zumindest
versuche ich es, und nun stehe ich vor dem Problem, dass er beim ADC
nichts macht.
Ich habe ein Kondensatormikrophon mit einem Verstärker an den 4. Kanal
des internen ADC`s gehängt. Als Vref verwende ich die interne
Referenzspannung, ein Kondensator ist verschalten. ich vermute meinen
Fehler im Code, komme aber im besten Willen nicht weiter...
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
ADC_Init();
while(1) //Hauptprogramm - Endlosschleife!
/**************************CHANNEL4****************************/
if(ADIF==1)
ADMUX = (1<<MUX2);
Messung5 = ADCL+ADCH;
if (Messung5>=100)
1<<PORTD;                     //Wenn der Wert über 100, setze PortD auf 1
_delay_ms(200);
1<<PORTD;                     //Nach 2 Sekunden wieder auf Null
24
25
/**********************************ENDE DES HAUPTPROGRAMMS********************************/
26
27
/***************************** ADC initialisieren ************************/
28
void ADC_Init()
29
30
31
  uint16_t result;
32
33
  // interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
34
  ADMUX = 0b01001000;
35
36
  ADCSRA = 0b00100110;               // Frequenzvorteiler - "Free running Modus"
37
  ADCSRA |= (1<<ADEN);               // ADC aktivieren
38
39
  /* Dummy - Readout*/
40
41
  if (ADIF==1)
42
43
  result = ADCL+ADCH;      // auf Abschluss der Konvertierung warten
44
45
46
47
/********************************ENDE INIT********************************/
Gast #3203919
Sollte das dann in etwa so aussehen:
void ADC_Init()
  uint16_t result;
  ADMUX = 0b01001000;
  if (ADCSRA |= (ADIF==1))
und
if(ADCSRA = (ADIF==1))
ADMUX = (1<<MUX2);
if (Messung5>=100)
DDRB = 0b00011111;
_delay_ms(200);
DDRB = ob00000000;
vielen dank schonmal für deine antwort!!
#3204619
Ich werde das mal Zeile für Zeile sezieren.
void ADC_Init()
Das wird vom Compiler zwar toleriert, ist aber fehleranfällig. Wenn der
Funktion nichts übergeben werden soll, sollte sie mit
void ADC_Init(void)
 initialisiert werden. Hilft bei komplexeren Programmen, wenn man mal
Funktionen verwechselt ungemein bei der Fehlersuche.
 uint16_t result;
  ADMUX = 0b01001000;
Die Variablendeklaration von result passt so.
Bei ADMUX sollte aber der Kommentar zur Anweisung passen. Schau ins
Datenblatt des ATmega16 auf Seite 217, dann siehst du, welche Referenz
du hier wirklich einstellst und welche Einstellung du hier noch
vornimmst.
Ganz allgemein sind Zuweisungen mit der "Holzhammermethode" - also in
der Form REGISTER = Zahl - eher zu vermeiden, weil man damit alles
überschreibt, was man vorher mit dem Register angestellt hat. Wie man
einzelne Bits setzt und löscht ohne dabei den Rest des Registers zu
beeinflussen, steht im AVR-GCC-Tutorial.
Auch hier gilt wieder: Holzhammermethode. Was passiert bei der oberen
Zuweisung genau? Schau ins Datenblatt auf S. 219. Dort steht, was die
einzelnen Bits bedeuten. Wie eine Zuweisung aussehen sollte, zeigt die
untere Zeile. Dort wird unabhängig von den sonstigen Stellen im Register
und auch deutlich nachvollziehbar ein Bit gesetzt.
Was neben dem Setzen von ADEN noch fehlt, damit der ADC wirklich
loslegt, ist das Setzen von ADSC (Datenblatt, S. 219).
Ganz nebenbei. Ob deine Einstellungen für den Prescaler richtig sind,
kann dir niemand sagen, solange nicht klar ist, mit welcher Taktfrequenz
dein Controller arbeitet.
Wichtig zu wissen ist, dass ein einzelnes '=' auch in Kombination mit
den Operatoren zu '+=', '-=', '*=', '/=', %=', '&=', '|=', '^=' in C
immer eine Zuweisung durchführt, du in der Klammer hinter dem 'if' aber
eigentlich ja vergleichen willst bzw. prüfen, ob an einer bestimmten
Stelle im Register eine 1 steht. Wie man vergleicht, kannst du hier
lernen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation#Standard_C_4
Statt
if(ADCSRA&0x10)
 würde ich aber die Schreibweise
if(ADCSRA&(1<<ADIF))
 bevorzugen, weil man dann besser nachvollziehen kann, was hier die
Bedingung ist.
Anschließend weist du result die Summe der beiden Register ADCL und ADCH
zu, was Unsinn ist, weil du damit die Wertigkeit der einzelnen Bits
durcheinander bringst. In C solltest du dich nicht mit ADCL und ADCH
herumschlagen, sondern result einfach ADC oder ADCW zuweisen, weil der
Rest vom Compiler erledigt wird.
Das ADIF-Flag wird nicht automatisch gelöscht, von daher muss es per
Hand nach dem Auslesen des Registers wieder zurückgesetzt werden, wenn
du nicht mit echten Interrupts arbeitest. Was dafür getan werden muss,
steht auch auf S. 219 im Datenblatt. Soweit zur Initialisierungsroutine.
ADMUX = (1<<MUX2);
Für die Bedingung gilt noch immer das Gleiche: Vergleichen, nicht
zuweisen. Indem du hier statt '|=' einfach '=' verwendest, setzt du alle
Bits in ADCSRA auf 0. Sprich: ADC wird ausgeschaltet, Free Running Mode
gestoppt, Prescaler überschrieben...
In ADMUX stellst du mit der Direktzuweisung Ähnliches an. ADMUX sollte
in der Initialisierung fest eingestellt und danach nicht mehr verändert
werden, wenn es nicht nötig ist.
Die Variable Messung5 ist nirgendwo initialisiert und die Zuweisung als
Summe der beiden Register wie schon weiter oben bei 'result' unsinnig.
if (Messung5>=100)
DDRB = 0b00011111;
_delay_ms(200);
DDRB = ob00000000;
Die Bedingung passt so, aber was soll danach passieren? Mach dir den
Unterschied zwischen DDRx, PORTx und PINx klar. Du machst hier fünf
Anschlüsse des Ports B zu Ausgängen, wartest 200ms und hast dann eine
Anweisung, die niemand verstehen wird, weil da statt der 0 vor dem b ein
kleines o steht.
Gast #3204947
Da bleibt mir nur ein paar Dinge zu sagen!
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, es so ausführlich zu
beschreiben!
Dadurch funktioniert der ADC tatsächlich! Und wenn man mal weiß, wo man
genau nachschauen muss, gestaltet sich das ganze um einiges einfacher!
Vielen herzlichen Dank!!!
Gast #3204949
int main(void)
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
uint16_t result;
ADMUX |= ((1<<REFS0) | (1<<MUX2)); //Referenzspannung an VREF mit Kondensator, //Kamal 0
ADCSRA |= ((1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0)); //Enable ADC, Prescaler (Teilerfrequenz) auf 32
ADCSRA |= (1<<ADSC); //Startet eine "conversation"
while(1)
while ( !(ADCSRA & (1 << ADIF)))  //Prüfe, ob ADIF gesetzt ist, also der Lesevorgang abgeschlossen:
24
result = ADCW;
25
if (result>=100)
26
27
PORTB = 0xFF;
28
_delay_ms(5000);
29
PORTB = 0x00;
30
_delay_ms(1000);
31
ADCSRA |= (1<<ADSC); //Neue Conversation
32
33
else
34
35
36
37
38
Zwar ohne Dummy-readout, aber funktioniert zumindest probehalber so.
Falls es für igrendjemanden helfen sollte.
(Firma: matzetronics) #3205053
Hehehe, schreib ruhig 'Wandlung' - wenn es in denglisch sein soll dann
wäre das eher 'Startet eine conversion' :-)
Du musst auch nicht unbedingt einen Pseudo-Lesezugriff machen, auch der
erste Wert ist schon gültig, lediglich die Wandlungszeit ist eben
länger.
#3205070
Und lass bitte das ADIF Flag in Ruhe, wenn du es nicht zurücksetzt.
Die einfachste Variante ist beim ADC:
Du setzt das ADSC Flag, dann arbeitet der ADC und wenn er fertig ist,
dann zieht der ADC genau dieses Flag wieder auf 0.
Und achte bitte mehr auf die äussere Form deiner Programme. Einrückungen
sind nicht dazu da, dass man sie ignoriert, sondern sind ein Stilmittel,
welches es einem leichter macht die logischen Zusammenhänge in einem
Programm zu verfolgen.
