Hallo zusammen, ich bin bei Ebay auf diesen JTag Programmer gestossen (für nur ca 10E). http://www.ebay.de/itm/AVR-USB-JTAG-emulator-AVR-JTAG-w-protection-for-Atmel-New-/271019004584?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f19fdd2a8 Kennt den vielleicht jemand? Ich nutze bislang nur einfache ISP programmer und würde gerne die Debugging Möglichkeit der AVRs nutzen, bzw. ausprobieren ohne gleich viel Geld anlegen zu wollen. Oder könnt ihr einen anderen JTag Programmer empfehlen, der für Gelegenheits-AVR User vom Preis/Leistung Verhältnis zu empfehlen ist? Vielen Dank Reinhold
Das ist ein Clone vom alten JTAG ICE, für den es schon lange keine Firmware-Updates von Atmel gibt. Der funktioniert nur mit dem alten AVR Studio 4 und auch nur mit den aufgezählten Controllern. Grüße Stefan
Das ist eine echte Spitzenfirma. "Please don't open case or give Neutral or Negative feedback (including low rating feedback) before contact us, Otherwise you will be on the blacklist in the future."
Hallo Reinhold, da lies dir am besten mal in Ruhe die Artikel JTAG (1) und (falls du ATTiny oder kleinere ATMega debuggen willst) DebugWIRE (2) durch. Ich selbst setze den JTAG ICE mkII ein, der für reine Hobbyanwendungen evt. schon ein preislicher "Overkill" ist. Eine preislich interessante Alternative von Atmel wäre der Dragon (3), der aber etwas empfindlicher ist. Zu China-Clones des JTAG ICE mkII kann ich nichts sagen, da musst du mal die Forumssuche bemühen. Grüße Stefan 1) http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG 2) http://www.mikrocontroller.net/articles/DebugWIRE 3) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Dragon
Trotz der Warnungen, habe ich das Board geordert...kam auch recht schnell... Nur leider bekomme ich es weder mit Avr Studio 4 noch über AvrDude ans laufen. Googele+Probiere aber noch... PS: Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee, Fehlerbeschreibung kommt auch in Kürze
Reinhold We schrieb: > Nur leider bekomme ich es weder mit Avr Studio 4 noch über AvrDude ans > laufen. Googele+Probiere aber noch... Der alte JTAG ICE hatte nur eine echte serielle Schnittstelle. AVR-Studio 4.19 bietet im "Connect"-Dialog entsprechend auch nur COM1 bis COM9 oder "Auto" an. Wird denn für das Gerät überhaupt ein virtueller COM-Port angelegt? Grüße Stefan
Hallo Stefan, der JTag ICE taucht unter Com4 auf, nachdem ich einen USB Serial Driver von Prolific installiert habe: "PL-2303 Driver Installer.exe" Dies ist die Fehlermeldung im AvrStudio: Connect Dialog ---------------------------------- The OCD JTAG adapter was detected, but the target device did not return a valid JTAG ID. Please check the points below and click Retry. Read the online help for more information. Activate target device external reset upon connect - In case the existing application code programmed into the device disables the JTAG interface, select the check box below to activate external reset upon connect. Daisy Chain Settings - Check that the JTAG ICE is properly connected to the target device. - Check that the JTAGEN fuse of the target device is programmed. - In case the target device is part of a daisy chain, click the button below to set the proper sett Versuche: - AvrStudio 4.15, 4.18. 4.19 - Windows XP SP3 fresh installation - 2 Different Avr Boards: AtMega328p, AtMega32 - USB Serial Driver: PL2303 from Prolific Die Chinesen sind kooperativ, ich habe ihnen diesen Status auch geschickt, mal sehen ob es was bringt. Ansonsten werde ich doch wohl in einen JTAG ICE 3 investieren (oder gleich einen Raspberry Pi mit Linux anschaffen). Gruss + Danke Reinhold
Reinhold We schrieb: > The OCD JTAG adapter was detected, but the target device did not return > a valid JTAG ID. Das liest sich aber eher so, als ob dein µC-Board nicht über die JTAG-Schnittstelle antwortet. Oder war gar nichts an den JTAG ICE angeschlossen? Grüße Stefan
Hallo Stefan, das Board ist angeschlossen. Es handelt sich um folgendes Board: http://www.ebay.de/itm/ATMEGA32-minimum-system-board-MCU-AVR-Development-Board-core-board-USB-download-/251176689263?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3a7b4c1e6f Ich habe jetzt mal versucht explizit das JTAGEN fuse bit über den Avr Burnomat zu setzen..Geht leider nicht: verify Fehler. Anosten funktioniert das Board gut. Vielleicht liegt es schon daran? Ich hatte irgendwie gedacht, das AvrStudio würde dies automatisch machen. Hast du ne Idee? Gruss + Danke Reinhold
Reinhold We schrieb: Hallo Reinhold, nur zu Sicherheit: Das Board hat Versorgungsspannung? (Zumindest der originale JTAG ICE speist das Target-Board nämlich nicht. Der Pin Vcc am JTAG-Connector ist ein Eingang, über den die Treiberstufen des JTAG ICE an die Spannung des Target-Boards angeglichen werden.) Und dann natürlich die Fuse JTAGEN. > Ich habe jetzt mal versucht explizit das JTAGEN fuse bit über den Avr > Burnomat zu setzen..Geht leider nicht: verify Fehler. Das hört sich recht seltsam an. Den "Burnomat" kenne ich nicht. Geht der auf die ISP-Schnittstelle? Grüße Stefan
Hallo Stefan, positive Meldung! :-) Der JTag Ice clone aus China läuft und wird vom Avr Studio 4.19 auch gefunden! Ich hatte heute morgen 2 Probleme: a) Man muss definitiv über einen 2. ISP programmer das JTAG fuse bit setzen. Irgendwie hatte ich durch Unwissenheit angenommen, der JTag Ice würde dies automatisch machen. Danach kann ich auch über AvrDude den JTag ICE als programmer nutzen. b) Das JTAG fuse bit liess sich vermutlich auf dem Board nicht setzen, weil das EESave fuse bit gesetzt war. Jetzt gehts auf jeden fall und ich kann Debuggen :-) Und für 8Euro ist das schon nicht schlecht finde ich... Debug-Geschwindigkeit ist allerdings recht langsam...egal... Danke für deine Hilfe Gruss Reinhold
Moinmoin Reinhold We, wie vertüddelt man denn den 2. ISP mit dem JTAG um den zu lesen / setzen? Einfach 10er Flachkabel macht ja nen kurzen. Dann wäre es noch nett wenn Du mitteilen würdest wie die Fuses sind damit es funktioniert. Würde jetzt vermuten JTAG ISP 1TCK 7SCK 2TDO 1MOSI 9TDI 9MISO 7Vcc 2VTG 10GND 10GND noch was oder anders? Baudrate? MfG Reiner
