Hallo Leider hat mich die Forumsuche nicht wirklich weit gebracht. Ich suche Funkmodule um ein Gerät ein- und auszuschalten. Das ganze sollte möglichst einfach gehn,also ohne MC. Ganz wichtig ist die grösse,sollten klein sein. Gefunden hab ich bis jetzt nur die hier ->http://www.lprs.co.uk/wireless/remote-control-systems.html kennt jemand noch andere Module ? danke dieter
Schreib doch mal ein bisschen, was du machen willst! Willst du Geräte an 230V schalten? Welche Reichweite soll das Ding haben? Wie sicher muss es schalten? Darf es was kosten? Wie viele Stück brauchst du? Du schreibst, dass die Größe ganz wichtig ist, schreibst aber dann nicht, was du unter klein verstehst!?!
Helfender schrieb: > Schreib doch mal ein bisschen, was du machen willst! > Willst du Geräte an 230V schalten? > Welche Reichweite soll das Ding haben? > Wie sicher muss es schalten? > Darf es was kosten? > Wie viele Stück brauchst du? > Du schreibst, dass die Größe ganz wichtig ist, > schreibst aber dann nicht, was du unter klein verstehst!?! Hi Ja,am Ende hängt dann ein 230v Gerät. Durch eine Wand sollte das ganze schon kommen,dachte an 3 Empfänger damit das sicher funkt. (KG,EG,1OG). Die breite sollte so 2cm sein,länge nicht ganz so wichtig ca. 4cm. ( grobe Richtwert ) bye
dieter-678 schrieb: > Hi > > Ja,am Ende hängt dann ein 230v Gerät. > Durch eine Wand sollte das ganze schon kommen,dachte an 3 Empfänger > damit das sicher funkt. (KG,EG,1OG). > Die breite sollte so 2cm sein,länge nicht ganz so wichtig ca. 4cm. > ( grobe Richtwert ) > > bye Oh, die Salamitaktik ist in vollem Gang...
