Hallo ! Ich hoffe, dass mein Problem nicht allzu lächerlich wirkt. Verwende das Pollin - Evaluation - Board und flashe mit mySmartUSB light. Es geht darum, dass ich mit einem Miniprogrämmchen versuche, die RS232 anzusprechen und weder mit dem HyperTerminal, putty062 noch mit einem anderen Kommunikationsprogramm eine Verbindung mit einem COM-Port zusammenbringe. Einerseits verwende ich einen alten Compaq (Armada) mit einer "echten" COM-Schnittstelle und andererseits habe ich versucht, über das Netbook mit einem USB-RS232-Konverter ein Ergebnis zu erzielen. Ich habe es mit zwei Kabeln probiert: Mit einem voll beschalteten RS232-Kabel, das ja hier nicht erforderlich ist und mit einem von mir gefertigten Kabel, 9-polig, Rx und Tx gekreuzt (Nullmodem), 5 an GND. Brachte auch nichts. Handshake-Einstellungs-Änderungen bringen auch nix. Der MAX232 auf dem Board ist ok und die (korrekte) Versorgungsspannung liegt an. Controller ist der ATmega 8 und die Jumper, die für die RS232 - Schnittstelle verantwortlich sind, habe ich gesetzt. Die Einstellung des COM-Port bei Verwendung eines USB-RS232-Konverters ist mir geläufig. grübel Wo könnte der Wurm begraben liegen? Bei den 4 Kondensatoren am MAX232, die 10µ Kapazität haben, anstatt wie 1µ - wie gewohnt - doch wohl nicht? Achja: Die Baudrate hatte ich auch zwischen 9600 und 1200 variiert. Nullmodemkabel passt ja prinzipiell? Es werden ja nur Pin 2 und 3 an der RS232 verwendet. Viele Grüsse Gerhard
>Wo könnte der Wurm begraben liegen? Bei den 4 Kondensatoren am MAX232, >die 10µ Kapazität haben, anstatt wie 1µ - wie gewohnt - doch wohl nicht? Das könnte schon sein! Spannung messen! Mach doch mal an TxD ein R+Leuchtdiode gegen Masse, Besser 2 antiparallel Leuchtdioden. Dann siehst wenigsden wenn und ob gesendet wird!
Gerhard Hauke schrieb: > Es werden ja nur Pin 2 und 3 an der RS232 verwendet. Nur die? Masse vergessen?
Ich habe ja wohl PIN 5 mit Masse auch erwähnt, oder? Ich hätte eher hilfreiche Ratschläge als Kleinkrämereieren erwartet. Anscheinend wird man in diesem Forum von vornherein als Neueinsteiger unfreundlich behandelt, was man als chronischer Mitleser leider sehr oft feststellen muss. Naja, es gibt ja auch anderes. Gruss Gerhard
Gerhard Hauke schrieb: > Wo könnte der Wurm begraben liegen? Bei den 4 Kondensatoren am MAX232, > die 10µ Kapazität haben, anstatt wie 1µ - wie gewohnt - doch wohl nicht? Das Problem kann wo anders liegen, ich hab ein Pollin Board gelötet und habe die 4 Kondensatoren von 10µ drauf und die RS232 funktioniert.
Moin, nimm mal den ATmega8 raus und Brück die RXD TXD PIN 2 und 3, wo vorher der ATMEGA8 saß und teste nun mit nem Terminal Programm ob du ein ECHO erhälst, so kannst Du die Funktion deiner Kabel und MAX232 testen. gruß, Björn
