Wodurch unterscheiden sich die Batterietypen 384 & 392? Beide Typen haben (siehe Dokument unten) die gleichen Werte. http://www.batterien-welt.de/tabellen-und-uebersichten/uebersicht-varta-uhrenbatterien
Möglich wäre solche Sachen wie: Lagerfähigkeit Temperaturbereich Maximaler Strom
Eine weitere Eigenschaft ist das Verhalten bei impulsförmiger Belastung: werden (seltene) Hochstromentnahmen vertragen oder darf nur stetig belastet werden. Hängt mit dem Innenwiderstand der Zelle zusammen.
John schrieb:
> siehe Bild
Das heißt nicht, dass nicht dennoch ein Typ schlechtere Anforderungen
(z.B. Hochstrombelastung, Temperaturbereich etc.) hat.
Varta unterscheidet: V384: Low Drain (für Geräte mit geringer Stromaufnahme) V392: High Drain (für Geräte mit höherer Stromaufnahme) Bei Duracell gibt es diese Unterscheidung anscheinend nicht.
