Einsteiger -> Ziel : Stoppuhr
OP #3204037
ich bin vollkommen neu im Fachgebiet der Mikrocontroller und der
elektronischen Schaltungen.
Ich bin durch ein konkretes Problem hier drauf gestoßen und fand es
interessant.
Nun möchte ich mich hiermit näher beschäftigen.
Der Auslöser meines Interesses war unser Sportverein, für den wir eine
größere digitale Stoppuhr für einen Lauf benötigen. (Anzeige der
Zielzeit - also praktisch eine LED-Stoppuhr mit Start- und Stoppfunktion
/ Größe ca. 70cm*20cm / Format: hh:mm:ss)
Dies ist nun also mein, sagen wir mal, Fernziel.
Meine Frage also, wie kann ich diesen "Weg" beginnen?
Welche Einsteigerliteratur empfiehlt sich damit ich dieses Problem in
näherer Zukunft selbst lösen kann?
Was gibt es zu beachten (Anschaffungen in Sachen Hardware etc.)
Eure Einschätzung wie schwierig ist dieses Projekt?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Gast #3204040
Besorge dir ein C Buch, z.B. den Kernighan/Richie, und lerne diese
Programmiersprache auf deinem PC.
Beherrschst Du die Grundlagen - Variablen, Zeiger, Kontrollstrukturen
usw. - dann beschäftigst du dich mit der Hardware. Immer ein Schritt
nach dem anderen.
Bei Fragen schaust Du hier vorbei.
Gast #3204045
Für eine simple Stopuhr brauchst Du keine Zeiger.
Lies Dir das GCC Tutorial durch.
Ein bisschen lernen musst Du natürlich schon. Kernighan/Richie ist zu
empfehlen.
An Hardware langt ein Steckbrett und z. B. ein ATMega8 nebst Peripherie.
Und ein einfaches Programmierinterface brauchst Du natürlich.
(Firma: matzetronics) #3204072
Sehr gut geeignet ist auch das AVR-Tutorial hier bei
mikrocontroller.net:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Dieses führt dich bis hin zu deinem Wunschprojekt, denn eine Uhr wird da
auch gebaut.
Martin S. schrieb:
> Wie entwerfe ich diese?
> Dazu bräuchte ich einen Startpunkt.
Such dir einen Prozessor aus, am besten gleich einen mit genügend
Portpins (Anschlüssen) für dein Projekt. Ein geeigneter wäre z.B. der
ATMega 16 oder der Mega32 mit seinen 4 Ports = 32 Portpins.
Lade dir von http://www.atmel.com das dazugehörige Datenblatt und
studiere es. Dazu musst du allerdings englisch können. Für eine Uhr
musst du unbedingt Quarzbetrieb vorsehen, schau dir also die
'Systemclock' Optionen an und konzipiere deine Platine entsprechend.
Sehe entweder auf der MC Platine oder extern Leistungsendstufen vor, die
eine grosse 7-Segmentanzeige ansteuern können und teste mit einer
kleinen, die bei dir zu Hause auf den Tisch passt.
Wenn du einen Rechner mit Windows hast, ist vermutlich AVR Studio 6 die
richtige Programmierumgebung. Auch das gibt es bei Atmel mit einer
schmerzlosen Registrierung kostenlos. Wenn du schon mal mit VC Express
o.ä. gearbeitet hast, wird dir eine Menge bekannt vorkommen.
Ansonsten benötigst du noch einen Programmierer, der ein Programm in den
Ziel-MC 'flasht'. Ich bin ein Fan des AVRISP MkII von Atmel, der ca. 35
Euro kostet, es gibt aber auch wesentlich preiswertere wie z.B. den
USB-ASP von Fischl und Friends. Die Meinungen, welcher Prog das beste
Preis/Leistungs Verhältnis hat, gehen hier im Forum weit auseinander.
Gast #3204952
Ich finde es schon etwas lustig, wenn (scheinbaren) Anfängern das
Studium des  Kernighan Ritchie Buchs empfohlen wird. Das gibt es beim
Hanser Verlag für ca. 33 Euro. Warum empfiehlt man dann nicht gleich
„Hello World“, erschienen im gleichen Verlag und immerhin ungefähr 3
Euro billiger?
Ich besitze das K&R Buch auch. Die erste Auflage. Die sehe ich
inzwischen als historisches Werk an. Steht direkt neben dem Buch über
Algol 68. Jetzt wird wohl immer noch die 2. K&R Auflage von 1988
verkauft. Die ist sicher nicht schlecht, aber der letzte C-Standard
dürfte von 2011 sein. Außerdem sollten innerhalb eines
Vierteljahrhunderts einige andere gute C-Bücher erschienen sein.
Also bitte doch mal was Neueres vorschlagen!
Gast #3204972
Es liegt vielleicht auch daran, dass von den Anfängern/Einsteigern kein
Feedback kommt, welche der empfohlene Bücher geholfen haben und welche
nicht.
Ich kann nur Bücher empfehlen ,die ich selbst kenne. Darunter sind
leider keine Bücher die Kindern das Programmieren beibringen möchten.
Gast #3205150
Das alte K&R C braucht man heute wirklich nicht mehr - ich kenne das
Buch nicht, aber vor ANSI C muss man nicht wirklich anfangen. Die
Geschmäcker bei Büchern sind auch sehr verschieden - die einen mögen es
lang und breit in 3 Bänden, anderen reicht die pure Sprachdefinition auf
3 Seiten.
Eine Stoppuhr ist durchaus ein gutes erstes Projekt für den µC.  Mit
einem µC im DIP-Gehäuse   (z.B. AVR oder PIC18) kann man die Schaltung
noch auf dem Steckbrett aufbauen und später auf Lochraster löten.
Alternativ gäbe es auch fertige µC Platinen, wo dann oft schon ein
Bootloader im µC drin ist. Das spart ggf. etwas löten und die extra
Interfaceschaltung (Programmer) um das Programm vom PC zum µC zu
übertragen.
Für eine Ausführung mit kleiner Anzeige ist die Schaltung auch noch
recht einfach. Wenn das dann geht, kann sich an der großen Version
versuchen: die Software kann da ggf. gleich bleiben, nur die Anzeigen
und Treiber werden größer und aufwändiger zu löten.
Für die ganz harten gäbe es da noch die Variante ein SW-Videosignal in
Software zu generieren (z.B. mit einem Atmel Meg88), und zur Ausgabe
einen Fernseher. Das Erfordert aber schon eher gute ASM Kenntnisse bzw.
ein ähnliches Projekt als Vorlage, so dass man nur noch die
Stoppuhr-funktion selber entwirft.
#3206144
Zumindest sollte man kleiner anfangen.
Als Einsteigerprojekt ist eine Stoppuhr ungeeignet.
Dinge die man schon können muss, wenn man sowas angeht
* allgemeine Port Ein/Ausgabeoperationen
* Tasten einlesen
* Tasten entprellen
* Umgang mit Timern
* CTC-Modus des Timers
* Multiplexing
* Verständnis, wie man mit einer ISR eine Uhr baut
* Einstellen des CTC-Modus auf die tatsächliche Taktfrequenz
* und natürlich: Aufbau der Hardware
Alles in allem viel zu viel für einen Anfänger.
Allerdings ist der Schritt für Schritt weg über Tutorien vernünftig um
auf den Weg zu kommen.
Gast #3206317
Hi
Lass ich mal so nicht stehen. Klar, die restlich aufgeführten Schritte
werden gebraucht, keine Frage, aber das Thema ist "Ziel Stopuhr". Und
"Ziel" ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um wirklich mit dem
Programmieren einen Fortschritt sehen zu können.
Die Frage: Wie kann ich diesen Weg begehen ist ja bereits tausendmal
beantwortet. Jeder, der mit den kleinen Wunderdingern anfangen will,
braucht diesen "Einstieg"
Kurz: Bücher, warum nicht aber viel wichtiger ist "das Ziel" und das
scheint gegeben zu sein. Nun kommt die Elektronik. Kenntnisse vorhanden
? Scheint nicht so, also in weiteren Foren lesen, Grundlagen Elektronik.
Ausstattung: mindestens ein Experimentierboard (Steckbrett), einen
Atmega8, einen Programmieradapter USB-ISP, pollin Board, was auch immer,
und eine Sammlung aus Elektronikbauteilen. Ach ja, ein Messgerät wär
auch nicht schlecht.... ca. 100- 150 € für den Anfang dürften angesagt
sein. Software für die Programmierung: Das Tutorial hier, Beiträge aus
den Foren und natürlich auch Hilfe bei gezielten Fragen zu Problemen.
kostenlos.
Schwierigkeitsgrad einer Stoppuhr: Bei einer Scala von 0 - 100 ca 8-10
Sonstiger Aufwand: viel, viel Zeit......
Gruß oldmax
Gast #3208379
Hi
Sicherlich ist "Hello World" oder das Blinken von LED der Anfang. Es
wird aber schnell langweilig und deshalb ist es wichtig, ein Ziel vor
Augen zu haben. Auch wenn das ein "Mordsbrocken" für einen Anfänger ist,
aber wenn er Durchhaltevermögen und Ehrgeiz hat ( .... ich lass mir von
den Elektronen doch nicht mein Projekt vorschreiben... ) dann ist eine
Stoppuhr, und dazu noch eine Selbstgebaute, das richtige Ziel.
Die erwarteten Stimmen im Hintergrund ( ....boah eh, geil ... )sind der
Anreiz, sowas durchzuziehen.
Dazu ein Tip: Schaff dir eine Kommunikation mit einem PC und dann kannst
du die Daten gleich im PC verwalten.
Ach ja, fang erst mal an, LED blinken zu lassen ...
Gruß oldmax
