Hallo, ich möchte gerne einen Videostream von einer Kamera live per Handynetz(aufgelötete SIM Karte) ins Internet an einen Server schicken. Leider kenne ich mich in diesem Gebiet gar nicht aus und hoffe, dass mir hier Jemand weiterhelfen kann, oder einen Vorschlag machen kann wo es so etwas zu kaufen gibt(was ich bezweifle). Also der beste Fall wäre, wenn es sowas zu kaufen gibt, der schlechteste wenn ich mir selbst diese Platine löten müsste. Löten ist kein Problem, aber ich habe null Ahnung von SIM Karten auf Platinen(generell Neuling auf diesem Gebiet). Vielen dank schonmal für die Antworten :) Gruß 4everthegamer
Das ist weniger eine technische als eine Kostefrage. Die meisten Mobiltarife haben alle so zwischen 200 und 500 MB Inklusivvolumen. Das ist mit Videostreaming ruckzuck verbraucht. Ansonsten einfach ein billiges Android-Handy mit eingebauter Kamera nehmen und eine kleine App den Rest erledigen lassen. Billiger ist ein Selbstbau auf keinen Fall.
Danke für deine Antwort. Ich habe mich schon mit den Tarifen auseinandergesetzt. Ich würde natürlich einen mit unbegrenztem Volumen nehmen. Ich weiß, dass dieser dann nach dem Verbrauchtem Speedvolumen langsam ist, aber dann hab ich halt eine etwas schlechtere Qualität. Sowas gibt es schon ab 5€ pro Monat. Und ich hatte auch schon die Idee mit einem Billigen Handy, aber das soll an meinem Quadrocopter montiert werden(am besten noch Drehbar). Und das müsste man schon seehr Kreativ sein um eine mit Servos schwenkbare Halterung für ein Handy zu bauen. Das wäre aber, denke ich, wirklich die günstigste und einfachste Methode. Ich probier das mal :)
Jacques Schneider schrieb: > Und ich hatte auch schon die Idee > mit einem Billigen Handy, aber das soll an meinem Quadrocopter montiert > werden(am besten noch Drehbar) Was soll das denn werden? Sinnvoller dürfte es sein, eine Kamera am Quadcopter zu montieren, die eine WiFi-Schnittstelle hat und die Bodenstation das Zeug dann streamt.
Ich denke nicht, dass mein WLan stark genug ist um über mehrere Kilometer zu senden. Der Hintergedanke bei meinem Projekt, was es auch einzigartig macht, ist, dass man den Quadrocopter von jedem beliebigen Punkt der Erde aus steuern kann. Das ist natürlich Theorie, denn im Weg stehen natürlich Akku und Gesetze, usw. Aber über einen Kreis von ca. 10 km sollte es praktisch möglich sein. Deshalb soll das ganze auch übers Handynetz gehen.
Jacques Schneider schrieb: > den Quadrocopter von jedem beliebigen > Punkt der Erde aus steuern kann. Würde ich dann aber so verstehen das du nicht nur Video über Mobilfunk streamen möchtest sondern auch darüber die Steuersignale empfangen? Oder ist dafür eine zweite SIM geplant? Wie sieht die Planung bezüglich Latenz und Verbindungsabbrüchen aus? Wie "hoch" Strahlen Mobilfunkmasten überhaupt? Auch bin ich mir recht sicher das bei Überschreitung des Datenvolumens nix mehr mit Video ist da hier üblicherweise auf ISDN Geschwindigkeit oder langsamer gedrosselt wird (was für die Steuerung aber immerhin noch ausreichen dürfte).
Ich glaube das einfachste wäre es einfach ein Bildtelefonat zu machen. Das gibts entweder direkt in UMTS (unterstützen die meisten UMTS-Module direkt). Oder per VoIP. Die Steuerinformationen kannst du einfach als Ton schicken, dann kommt das gleich an.
> Der Hintergedanke bei meinem Projekt, was es auch > einzigartig macht, ist, dass man den Quadrocopter von jedem beliebigen > Punkt der Erde aus steuern kann. Es ist nicht einzigartig, siehe militärische Drohnen ... ... und Du hast offensichtlich null bis wenig Ahnung davon, willst es aber nacherfinden (lassen vom Forum). Nennt sich anderswo als hier Größenwahn. Hast Du bedacht, dass die Jungs vom Militär ganz andere Möglichkeiten haben? (und trotzdem kriegen sie es nicht immer richtig hin .. aber das ist ein anderes Thema) Abgesehn davon, dass Deine Video-Drohne mit diversen Gesetzen kollidieren kann, wenn sie außerhalb Deiner Sicht vor sich hinfliegt und Bilder von allem Möglichen aufnimmt.
Jacques Schneider schrieb: > Der Hintergedanke bei meinem Projekt, was es auch > einzigartig macht, ist, dass man den Quadrocopter von jedem beliebigen > Punkt der Erde aus steuern kann. Das wäre also eine Art FPV. Dann darfst du deinen Copter in Deutschland schon mal gar nicht betreiben, da neben dem FPV-Piloten auch gleichzeitig ein "normal sehender" Pilot den Copter überwachen und dabei eine Sichtverbindung haben muss.
@ google: bist wohl mit dem falschen fuß aufgestanden was? ein Forum ist dazu da um Leuten zu helfen! @Sebastian H. Genau! Ich denke dafür werde ich eine zweite SIM benutzen, das es sonst viel zu kompliziert wird. Zu verbindungsabbrüchen: Der copter sieht einen Ferbindungsabbruch so, als wenn einfach das "default"-Kommando ankommen würde. Also würde er einfach in der Luft schweben und falls die Verbindung nicht wiederhergestellt werden kann, wird er das, von mir einprogrammierte, notfallsystem anwenden, das besagt: return to home, oder wenn der strom nicht reicht: lande. und da die GPS KO mitübertragen werden weiß ich auch wo er ist. Und ich denke nicht, dass ich den copter höher fliegen werde, als das mobilfunknetz reicht(wie hoch genau kp, aber min. über 200 meter). Und zur Drosselung: stimmt wohl leider :( oder halt ganz ganz grob aufgelöste bilder... @Christian Berger: guter Gedanke, ich mach mich diesbezüglich mal schlau. @google: 1. man sollte lesen können: ich habe geschrieben, dass es theoretisch ist, weil praktisch gesetzte im weg stehen! 2. man kann auch freundlich auf gesetze hinweisen(siehe STK500-Besitzer)! 3. Ich meinte einzigartig bezogen auf drohnen, die man kaufen kann(und das in einer angemessenen dimension). 4. Es gibt ein Projekt, dass genau das, was ich vorhabe realisieren will(nur ohne kamera). wie macht der das denn wohl? und 5. Dann werde ich wohl meinen Laptop holen und mich mit Fernglas auf mein Dach setzen.
Im Startpost habe ich das Thema Quadrocopter genau wegen solchen diskussionen über quadrocopter weggelassen. Wir kommen vom Thema ab. Und wenn Gesetze im Weg stehen, dann ist das halt so, aber gegen einen mobilen Videostream wird wohl kein Gesetz etwas haben.
Löte doch die SIM Karte direkt auf dem Copter-Kontroller
@Car Gute Idee, aber besser wäre es noch, die SIM Karte an das Ende eines Rotors zu kleben, da dadurch die Übertragungsrate exponentiell mit der Winkelgeschwindigkeit gesteigert werden kann.
Car schrieb: > Löte doch die SIM Karte direkt auf dem Copter-Kontroller Heißkleber... maddin schrieb: > @Car Gute Idee, aber besser wäre es noch, die SIM Karte an das Ende > eines Rotors zu kleben, da dadurch die Übertragungsrate exponentiell mit > der Winkelgeschwindigkeit gesteigert werden kann. Da hast du aber zwei Wellen, die sich überlagern...
Jacques Schneider schrieb: > 3. Ich meinte einzigartig bezogen auf drohnen, die man kaufen kann(und > das in einer angemessenen dimension). Wenn ich mir so meine und die andere Leute ansehe, sind die alle nicht mehr das, was sie als gekaufter Bausatz mal waren. > 4. Es gibt ein Projekt, dass genau das, was ich vorhabe realisieren > will(nur ohne kamera). wie macht der das denn wohl? Zumindest nicht im Wirkungskreis des LBA. > und 5. Dann werde ich wohl meinen Laptop holen und mich mit Fernglas auf > mein Dach setzen. Dein Dach ist wo? Und der Copter ist 4 Straßen weiter - also an einem anderen Punkt in Deutschland. Wie stellst dir die Energieversorung für das Ding vor? Handy-Akku? Meiner fliegt mit einem 3200er 4S ca. 10 Minuten, je nach Beanspruchung.
Wir haben gerade eine Kampagne für Sky Drone FPV auf Indiegogo gestartet. Damit lässt sich ein FPV live stream per 3G/4G übertragen: http://skydrone.aero/fpv-indiegogo
>Ich weiß, dass dieser dann nach dem Verbrauchtem Speedvolumen >langsam ist, aber dann hab ich halt eine etwas schlechtere Qualität. >Sowas gibt es schon ab 5€ pro Monat. bei 5€ dürften 100-200Mb Fullspeed incl. sein, für 10€ gibts 1 Gb wie lange würde das wohl bei Video Streaming reichen ? oder gar bei HD danach üblicherweise 56k - Modemspeed das ist nicht mal genug um kleinere Bilder in sinnvoller Zeit zu übertragen >dann hab ich halt eine etwas schlechtere Qualität dann müsste deine Hardware die Kamerabilder extrem stark komprimieren - was eher auf einen Blindflug hinausläuft und einiges an Rechenleistung erfordert nur dummerweise gibts vorher weitere grosse Hürden die Mobilfunkbetreiber lassen meist keinen direkten Port Zugriff zu, d.h. das Handy ist von aussen nicht erreichbar, teilweise gehts via Vpn aber das hängt vom Provider ab was möglich ist - usw. -versuch doch einfach mal ein Video via DSL ins Internet zu streamen wenn das klappt würde ich versuchen die weiteren Probleme zu lösen >per Handynetz(aufgelötete SIM Karte) aufgelötet ? >Sky Drone FPV >•Full HD Digital Video (up to 1920*1080 with 30 fps) >•Unlimited Range by using 3G or 4G/LTE networks mag ja sein das es in Hong Kong bessere Tarife usw. gibt aber in DL s.o. der Rest klingt ja nicht schlecht, ob das für 80k$ möglich ist - wir werden sehen ..
