Hallo zusammen, bin Elektriker und interessiere mich für das Gebäudebussystem digitalSTROM. Der Hersteller Aizo gibt an, dass in seinen Modulen Hochvolt-Mixed-Signal-ASICs eingebaut sind. In den Schulungsunterlagen ist sogar von einem 230VAC-Chip die Rede. Mir war bisher nicht bekannt, dass es Chips gibt, die mit 230V funktionieren. Bisher hätte ich gedacht dass sowas doch durchbrennt bei den geringen Abständen von den Leitern im Chip. Was ist von der Technologie zu halten? Wie lange kann ein 230V-Chip halten? Hier ein paar links zum Thema: http://www.aizo.com/de/ http://www.digitalstrom.com/ https://elektrikertipps.wordpress.com/2013/05/04/digitalstrom-eine-neues-bussystem-fur-den-privaten-bereich/ www.mikrocontroller.net/topic/73571
Gerry schrieb: > > Was ist von der Technologie zu halten? > Wie lange kann ein 230V-Chip halten? > och, sowas gibt es schon sehr lange, auch mit max. 600V, schau dir die FET-Treiber von IRF an. iaW: wenn die Reserven groß genug sind kann so ein Chip lange halten. Mein IRF2110 hält schon ~22 Jahre (3 Std am Tag eingeschalten) www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf iaw: Wenn der Schaltungsentwickler keinen Mist gebaut hat und Du das Teil nicht versehentlich an Drehstrom ohne N anklemmst kann das schon einige Zeit halten. Grüße MiWi
Gerry schrieb: > Wie lange kann ein 230V-Chip halten? Lange. Man bedenke, das ein Solid-State-Relais (SSR) auch nur ein Silizum Chip ist.
Danke MiWI für die Antwort, aber ist auf Deinem IRF2110 überhaupt Logik mit drauf? So wie ich das verstehe ist der Chip von digitalstrom eher ein kleiner Mikrocontroller. Grüße Gerry
> aber ist auf Deinem IRF2110 überhaupt Logik mit drauf? Schau ins Datenblatt da ist ein Diagramm drin. (Also: Ja! Aber natürlich kein Mikrocontroller.) DS hatte zwar immer mit dem Bild hier: http://www.archimag.de/wp-content/uploads/2010/01/digitalstrom.jpg Werbung gemacht wo man nur 1 Chip und 2 Leistungshalbleiter sieht, aber real siehts dann wohl eher so aus: http://www.singer-net.net/node/333 http://www.singer-net.net/sites/default/files/image/dS_Klemme1.JPG http://www.singer-net.net/sites/default/files/image/dS_Klemme2.JPG http://www.singer-net.net/sites/default/files/image/dS_Klemme3.JPG Wenn mich nicht alles täuscht, ist das da ein ATMEGA 168PA in Mitte. Die Leistungshalbleiter sind unter den schwarzen Plastikklecksen. --> Der Mikrocontroller ist da wohl nicht in dem ASIC integriert (was nicht heisst das Aizo Müll erzählt, da kann auch noch Logik drauf sein)
z.B. Stichwort HV-CMOS, erster Treffer bei google: http://www.teledynedalsa.com/semi/hv/ mit Technologiebeschreibung der fab
aizo hat mir folgendes zum Themageantwortet: "Die Abstände der Leiterbahnen sind ja nur ein Aspekt, der Einfluss auf die Spannungsfestigkeit hat. Selbstverständlich lassen sich Halbleiter auch für hohe Spannungen herstellen. Weiterhin ist der Chip durch zusätzliche schaltungstechnische Maßnahmen geschützt. Die Garantie beträgt 2 Jahre (siehe Montageanleitungen unter http://www.aizo.com/de/support/Technische_Dokumentation_D.php). Alle Geräte sind auf eine statistische Lebensdauer von deutlich über 10 Jahren ausgelegt und dies durch umfangreiche Lebensdauertests nachgewiesen, wobei wir hier keine genauen Zahlen zur Auslegung oder Details zu unseren Testmethoden nennen möchten. Diese entsprechen den üblichen Standards in der Industrie." So ganz glücklich bin ich mit der Antwort nicht. Wer garantiert mir, dass nicht alles nach den 2 Jahren Garantie abraucht?
Gerry schrieb: > > Wer garantiert mir, dass nicht alles nach den 2 Jahren Garantie > abraucht? Niemand. Aber Du brauchst deren Produkt auch nicht kaufen. Abgesehen davon halte ich diese umsichgreifende Elektronikseuche in ganz normalen Lichtschaltern usw usf eh für ein eher künstliches Problem. Was bitte ist daran so schwer einen Lichtschalter zu betätigen, der nicht erst irgendeine mordkomplizierte Soft- und Hardware aktiviert, die in 10 Jahren mangls Doku eh nicht jehr wartbar ist? Und so oft werden die Häuser derer, die hier im Forum sind auch nicht umgebaut als das sich das lohnen würde. Ich verbringe lieber gemeinsame Zeit mit meiner Liebsten als dämlichen Softwarefehlern hinterherzurennen. Und so groß kann die Energieeinsparung nicht sein als das sie sich jemals rechnen würde. Ein "normaler" Lichtschalter, der aus ist verbraucht keinen Strom. So ein digitlastromdignes... Standy im 2stelligen W-Bereich wenn ein ganzes Haus versorgt werden muß. Grüße MiWi
