Hallo Ich habe ein Signal, welches sich im Bereich von -1V bis +2V befindet, das ich mit einem Atmega8 auslesen möchte. Ich möchte gerne an einem Pin die positive Spannung messen (0...2V) und am anderen den negativen Bereich (-1V...0V). Nur habe ich keine Idee wie ich das hardwaremässig verwirklichen soll. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Steve
Nimm einen OP als Addierer und addiere 1V. Evt. tut es auch nur ein Spannungsteiler mit Offset (Siehe Link).
Steve schrieb: > Ich habe ein Signal, welches sich im Bereich von -1V bis +2V befindet, > das ich mit einem Atmega8 auslesen möchte. Ich möchte gerne an einem Pin > die positive Spannung messen (0...2V) und am anderen den negativen > Bereich (-1V...0V). Das ist doch von vornherein Blödsinn. Also nicht die Messung des Signals an sich, sondern die Messung über zwei getrennte Pins. > Nur habe ich keine Idee wie ich das hardwaremässig verwirklichen soll. Am besten garnicht. Die Messung sollte natürlich über einen Pin erfolgen, alles andere ist Quatsch. Und damit sie an einem Pin erfolgen kann (übrigens auch, wenn sie an zwei Pins erfolgen würde) muß das Signal einfach angehoben werden, indem man eine konstante Spannung hinzuaddiert. Wie man das am besten macht, hängt von den Signaleigenschaften ab, insbesondere von der Impedanz der Signalquelle. Ist die hinreichend niederohmig, kann man das Signal und die hinzugefügte DC-Komponente einfach über ein Widerstandsnetzwerk addieren. Ansonsten halt einen OV mit zusätzlicher negativer Hilfsspannung zum Addieren verwenden.
Danke für die Antworten. c-hater schrieb: > kann man das Signal und die hinzugefügte DC-Komponente > einfach über ein Widerstandsnetzwerk addieren. könntest du mir erklären wie das funktioniert? Steve
Das Prinzip nur mit Widerständen: Vcc | R1 | +---> µC Eingang | R2 | Signal->--+ Mit Operationsverstärker: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_mit_Offset Gruß Dietrich
