Forum: FPGA, VHDL & Co. Der Process soll sich selber ausschalten
von GS (chromosoma)
Manchmal fällt es wirklich schwer  einen passenden Betreff zu finden.:)
Es geht um folgendes:
Gegeben ist FPGA das  mit VHDL "programmiert" wird.
Es gibt insgesamt 3 Processe.
Ein Reciever, Transmitter und Main.
WIe der Name sagt,  Reciever empfäng die 12 Bit langen Befehl.
Sobald die Übertragung  fertig ist, setzt Reciever INSTRFLG auf 1. Das
sagt den Main-Process, dass er jetzt diese 12 Bit in einen Befehl
decodieren soll.
Falls Bit 11 =1, werden diese 12 Bit an  den Process "transmitter"
übergeben.(SET_REF='1')
 Transmitter versendet insgesamt 16 bit seriell, und sobalt er fertig
ist soll er die Kommunikation unterbrechen.
Die Idee ist, dass Transmitter den INSTRFLG wierder auf 0 setzt
(RESET=0), und somit wird die  Befehlausführung in MAIN beendet.
Jetzt habe ich folgende  Meldung:
Error (12014): Net "INSTRFLG", which fans out to "SET_VREF", cannot be
assigned more than one value
  Error (12015): Net is fed by "EXE:C1|FLG"
  Error (12015): Net is fed by "TRANSMITTER:C2|RESET"
Auf INSTRFLG greift somit  sowohl RECIEVER als auch TRANSMITTER, ich
denke da liegt das Problem.
Mir ist irgendwie nicht ganz klar, wieso der INSTRFLG nicht durch
Transmitter  geändert werden kann, oder wie ich meine Idee richtig
realisieren kann.
Anbei  der Quellcode, stark verkürzt für den besseren Übersicht...
 library ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.numeric_std.all;
ENTITY FIRMWARE IS
PORT(
CLK_250: IN STD_LOGIC;
CLK_EN: OUT STD_LOGIC;
PD:OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
DA_CLK:OUT STD_LOGIC;
SYNC_NOT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
DA_IN: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
TX_EN,TX_DATA: IN STD_LOGIC
END FIRMWARE;
ARCHITECTURE MAIN OF FIRMWARE IS
SIGNAL INSTRUCTION: STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0):=(others=>'0');
23
SIGNAL INSTRFLG,ERROR: STD_LOGIC;
24
SIGNAL REC_ERROR:STD_LOGIC:='0';
25
SIGNAL WAITING: STD_LOGIC:='1';
26
SIGNAL PRSCL: INTEGER RANGE 0 to 8;
27
SIGNAL SET_VREF: STD_LOGIC;
28
   COMPONENT TRANSMITTER IS
29
  PORT(
30
       FLAG: IN STD_LOGIC;
31
       VOLTAGE:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
32
       DA_SL: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
33
       CLK: IN STD_LOGIC;
34
       SYNC: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
35
       DA_CLK: OUT STD_LOGIC;
36
       TX: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
37
       RESET:OUT STD_LOGIC
38
39
   END COMPONENT TRANSMITTER;
40
41
42
  COMPONENT EXE IS
43
  PORT(
44
    CLK:IN STD_LOGIC;
45
    REC_EN: IN STD_LOGIC;
46
    DATALINE: IN STD_LOGIC;
47
    COMMAND: OUT STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0);
48
          FLG,ERROR: OUT STD_LOGIC
49
50
  END COMPONENT EXE;
51
BEGIN
52
C1: EXE PORT MAP(
53
      CLK_250,
54
    TX_EN,
55
      TX_DATA,
56
      INSTRUCTION,
57
      INSTRFLG,
58
      REC_ERROR
59
60
C2: TRANSMITTER PORT MAP (
61
  SET_VREF,
62
  INSTRUCTION(7 downto 0),
63
  INSTRUCTION(10 downto 8),
64
  CLK,
65
  SYNC_NOT,
66
  DA_CLK,
67
          DA_IN,
68
          INSTRFLG
69
70
PROCESS (CLK_250)
71
BEGIN
72
IF(CLK_250'EVENT AND CLK_250='1')THEN
73
74
     CASE INSTRFLG IS---new command recieved
75
    WHEN '1'=>
76
    CASE INSTRUCTION(11) IS
77
    WHEN '1'=> ---SEND DATA TO TRAMSITTER
78
      SET_VREF<='1'; ---START TRANSMISSION
79
    WHEN '0'=>
80
       CASE  INSTRUCTION(10) IS
81
       WHEN '1' .......... blablabla
82
    END CASE;
83
          WHEN '0'=>
84
      SET_VREF<='0'; ----STOP TRANMISSION
85
      WAITING<='1';----wait for  new command
86
          WHEN OTHERS =>NULL;
87
    END CASE;
88
END IF;
89
---END OF MAIN PROCESS
90
END PROCESS;
91
END MAIN;
RECIEVER
library ieee;
ENTITY EXE IS
PORT(
CLK:IN STD_LOGIC;
FLG,ERROR:OUT STD_LOGIC
END EXE;
 ARCHITECTURE  RECIEVER OF EXE IS
 SIGNAL COUNTER : INTEGER RANGE 0 to 26040:=0;--- BOUDRATE 9600 bit/sec
 SIGNAL DATA:STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0):=(others=>'0');
 BEGIN
 PROCESS(CLK)
23
 VARIABLE INDEX : INTEGER RANGE 0 to 12:=0;
24
 BEGIN
25
 IF(CLK'EVENT AND CLK='1')THEN
26
27
28
 IF(REC_EN='1') THEN ----START  recieving data
29
    IF (COUNTER<10)THEN
30
    COUNTER<=COUNTER+1;
31
    ELSE
32
    COUNTER<=0;
33
   END IF;
34
35
  IF(INDEX<12 AND COUNTER=9)THEN
36
  DATA(INDEX)<=DATALINE;
37
  INDEX:=INDEX+1;
38
  FLG<='0';
39
  END IF;
40
 END IF;
41
 IF(REC_EN='0')THEN ----STOP recieving data, send command.
42
   IF(INDEX=12)THEN---- VALID DATA
43
  COUNTER<=0;
44
  INDEX:=0;
45
  COMMAND<=DATA;
46
  FLG<='1';----SET INSTRFLG TO 1
47
  ELSE ---- Invalid DATA
48
  COUNTER<=0;
49
  ERROR<='1';
50
  INDEX:=0;
51
  END IF;
52
END IF;
53
END IF;
54
END PROCESS;
55
END RECIEVER;
TRANSMITTER
library ieee;
ENTITY TRANSMITTER IS
PORT(
FLAG: IN STD_LOGIC;
CLK: IN STD_LOGIC;
RESET: OUT STD_LOGIC
END TRANSMITTER;
ARCHITECTURE TX OF TRANSMITTER IS
SIGNAL DA_COUNTER: INTEGER RANGE 0 to 10:=0;
SIGNAL DATA: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
23
SIGNAL ERROR: STD_LOGIC:='0';
24
25
BEGIN
26
DATA(5 downto 0)<="000000";---"DONT CARE" bits
27
DATA(15 downto 14)<="00";--- NORMAL MODE
28
PROCESS (FLAG,CLK,DA_SL)
29
VARIABLE INDEX : INTEGER  RANGE 0 TO 15:=15;
30
BEGIN
31
32
33
   CASE FLAG IS----send data
34
     WHEN '1' =>
35
        DATA(13 downto 6)<=VOLTAGE;
36
         CASE DA_SL IS---SELECT  DAC_SYNC
37
       WHEN "001" =>
38
        SYNC <=NOT "001";
39
      WHEN "010" =>
40
        SYNC <=NOT "010";
41
      WHEN "011" =>
42
        SYNC <=NOT "100";
43
      WHEN "111"=>
44
        SYNC <=NOT "111";
45
      WHEN OTHERS =>
46
        ERROR <='1';
47
      END CASE;
48
        IF (DA_COUNTER<9) THEN
49
      DA_COUNTER<=DA_COUNTER+1;
50
         ELSE
51
         DA_COUNTER<=0;
52
       END IF;
53
54
     IF(DA_COUNTER<5) THEN---DA_CLK CONTROLL
55
       DA_CLK<='1';
56
      TX<=(OTHERS=>DATA(INDEX)); ---SET BIT
57
       ELSE
58
      DA_CLK<='0';
59
     END IF;
60
     IF (INDEX=0) THEN ---TRANSMISSION COMPLETE; RESET INSTRFLG.
61
     RESET<='0';
62
     END IF;
63
     IF (DA_COUNTER=7 AND INDEX>0 )THEN
64
       INDEX:=INDEX-1; --- SAVES BIT ON FALLING EDGE, SET NEW INDEX
65
     END IF;
66
     WHEN '0'=>   ---RESET INDEX, SYNC OFF
67
     INDEX:=15;
68
     SYNC<="111";
69
     DA_COUNTER<=0;
70
     WHEN OTHERS=> NULL;
71
      END CASE;
72
73
END IF;
74
75
END PROCESS;
76
END TX;
Ich weiss, das ist viel Code, aber ich hofe jemand hier wird mir doch
Helfen:))
Vielend dank im Vorraus
von Hmm (Gast)
>Ich weiss, das ist viel Code, ...
Deswegen soll langer Code auch als Anhang gepostet werden.
Steht bei jedem Anfang eines neuen Postings:
"Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang"
Und dann: Das schreibt sich "Receiver" auch wenn es sich "Reßiwer"
spricht.
von Moog (Gast)
Du kannst nicht ohne Weiteres von zwei Stellen aus ein Signal "ändern".
Das würde ja realisiert als eine "Leitung" die von zwei Treibern
angesteuert wird. Wenn ein Treiber ein High treibt, und der andere ein
Low...
Es gibt beim std_logic dafür die "schwachen" Zustände 'H' und 'L' (im
Gegensatz zu den starken '0' und '1') sowie den hochohmigen Zustand 'Z'.
Damit könntest du das realisieren.
Aber bevor du dich verkünstelst: Nimm doch einfach zwei Signale! Ein
'start' in die eine Richtung, ein 'done' in die andere.
von GS (chromosoma)
Na, den START Signal muss ich  ja trotzdem mit  DONE  auf Null setzen,
damit ich später wieder starten kann.
zB
If(DONE='1') THEN
 START='0'
END IF;
 Ist das dann nich das Gleiche?
von mensch (Gast)
Hi, geht's vill mit ner Or-Verknüpfung der beiden Signale?
von Christian R. (supachris)
> zB
> If(DONE='1') THEN
>  START='0'
> END IF;
Nee, weil du das in dem gleichen Prozess machst wie das setzen.
Nennt sich dann Handshake. Und der zeitliche Ablauf der nötigen 4
Schritte ist so:
              a            b c d
               _____   ______
 Start     ___|     ...      |_______
                            ___
 Done      _________...____|   |_____
a Start wird signalisiert, das Senden beginnt
b Senden fertig wird mit Done signalisiert
c Start wird deaktiviert, wenn Done aktiv ist
c Done wird deaktiviert, wenn erkannt wird, dass Start inaktiv ist
library ieee;
Viel hilft viel, oder wie?
die std_logic_unsigned bringt nichts ohne die std_logic_arith. Und die
beiden zusammen dürfen nie mit der numeric_std verwendet werden. Siehe
dazu den Beitrag "Re: Ganze Zahl in Ziffern zerlegen" und den
Beitrag "std_logic_vector auf integer umwandeln"
  BEGIN
Ich sag' jetzt mal nichts weiter zur speichernden(!) Variable INDEX, das
steht alles schon im Beitrag "Variable vs Signal". Aber
das mit der Sensitivliste muss ich doch sagen: FLAG und DA_SL sind
zuviel. Der Prozess ist nur auf CLK sensitiv...
Hier wäre ein Schieberegister evtl. die bessere Lösung gegenüber einem
Multiplexer. Besonders in einem FPGA...
Ein Tipp: sieh dir einfach an, wie das im Inneren eines Mikrocontrollers
gemacht wird. Das Datenblatt gibt das meist schon ausreichend viel
Informationen. Und uCs sind schon lang am Markt, da konnte die Evolution
schon einige Fehldesigns ausbügeln....
von GS (chromosoma)
Danke für die Antworten. Handshake werde ich noch ausprobieren. Die
Sensitivliste  ist noch veraltet,  ich habe vorher dort was anderes
geschrieben.
Den Unterschied zwischen Variablen und Signale  ist mir noch nicht ganz
klar, oder besser gesagt, wieso so viele gegen variablen sind. Ich
verwende  die Variablen  einfach für bessere Übersichtlichkeit: alle
processbezogene Sachen werden auch im Process deklariert.
Außerdem habe ich im Buch gelesen, dass Variablen sofort aktualisiert
werden, während  Signale auf das Ende des Process warten müssen.
Im Buch stand übrigens  nichts gegen Variablen an sich.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> ist mir noch nicht ganz klar, oder besser gesagt, wieso so viele
Weil Variablen von Anfängern komplett falsch verwendet werden, weil sie
den Sinn und Nutzen dahinter (im Bezug auf die Synthese) nicht verstehen
und die fehlerhafte Nutzung zu massenhaften Problemen führt.
> Ich verwende  die Variablen  einfach für bessere Übersichtlichkeit:
Aus genau dem Grund verwende ich keine. 90% meiner VHDL-Codes kommen
vollständig ohne Variablen aus. Selbst in Testbenches brauche ich oft
keine.
> alle processbezogene Sachen werden auch im Process deklariert.
Was sind nach Deiner Vorstellung "prozessbezogene Sachen"?
Ohweh, Ich sehe sie schon vor dem geistigen Auge, die armen notleidenden
Signale, die auf die Barikaden gehen, weil sie immer bis zum Ende des
Prozesses dumm in der Ecke rumhängen und nicht aktualisiert werden,
während die offenkundig bevorzugten Variablen schon munter weiterrechen
dürfen. Wo bleibt die Gerechtigkeit beim VHDL?
Jetzt mal im Ernst: Du hast schon verstanden, dass das so sein muss,
dass Signale erst im nächsten Takt ihren Wert kriegen dürfen und man
innen drin immer die alten Werte hat? Erinnere Dich mal an die
Datenverarbeitungsvorlesung, erstes Semester, wo es um die Zustände
Z(t+1) = f(Z(t) ..) ging, das ist genau das. Variablen sind im
synthetisierbaren Code nur ein Hilfsmittel zum vereinfachten formulieren
von Zwischenergebnissen, sonst nix.
Der Autor ist wahrscheinlich vom Förderverein zur Intensivierung der
Variablennutzung in HDL-Codes geschmiert worden. Jedenfalls ist der
Nachname des Autors schon mal nicht Miller. Das steht fest. :-)
Warte mal bis übernächstes Jahr: Dann kommt das vom EU-Ministerium für
Gleichstellungsfragen geförderte VHDL 2015. In dem müssen dann auch die
Signale sofort aktualisiert werden und dürfen nicht mehr benachteiligt
werden. Das wird schick!
von GS (chromosoma)
z.B. interne Counter, Hilfsvariablen, etc. die nur für den Process
wichtig sind.
> Errinnere Dich mal an die Datenverarbeitungsvorlesung
Habe so eine Vorlesung nicht gehabt:)
Das Buch, das ich für den Anfang  gelesen habe war "Circuit Design with
VHDL" Volnei A. Pedroni.
>weil sie
Kannst du bitte kurz beschreiben wofür die  Variablen gedacht sind, und
zu welchen Problemen diese führen können. Evtl. mit einem simplem
Beispiel?
Für Zwischenergebnisse. Aber nicht zum Speichern. Variablen werden also
immer am Prozessanfang initialisiert.
> und zu welchen Problemen diese führen können.
> Evtl. mit einem simplem Beispiel?
Ich hatte vier Posts weiter oben einen Link zum Thread Variable vs.
Signal eingefügt. Bitte jetzt Zutreffendes ankreuzen:
[ ] ich habe den Link zum Thread nicht gesehen
[ ] ich habe das, was im Thread beschrieben ist, nicht verstanden
von GS (chromosoma)
[V] ich habe das, was im Thread beschrieben ist, nicht verstanden
So wie ich es verstanden habe, die Signalzuweisung  ist sequenziel und
die Variabelnzuweisung parralel, sprich sofort.Etwa so...
Was ich nicht ganz verstehe, in deinem Bsp:
>   process(din)
>   variable var: std_logic;
>   begin
>      res1 <= var;
>      var  := din;
>      res2 <= var;
>   end process;
Ist das nicht selbsverständlich, dass res1 den alten Wert erhält, weil
die  "var" aktualisierung  erst danach erfolgt?
Obwohl, wenn Variablen parralel arbeiten, sollte das nicht passieren.
ehm...ich bin durcheinander.
> in deinem Bsp: ....
Ich beantworte dir diese Frage nicht, weil sie rein akademisch ist.
Du musst dir eines klar machen: die Simulation arbeitet ausschließlich
mit der Sensitivliste, der Synthese ist die Sensitivliste schnurzegal.
Letztendlich darf dich aber nur die Synthese interessieren, denn nur mit
der Synthese kannst du ein Design in Hardware umsetzen. Du musst also
deinen VHDL-Code so schreiben, dass er das Verhalten deiner Harware
richtig simuliert. Mit diesem neuerworben Wissen siehst du dir diesen
Prozess nocheinmal an.
Und du erkennst, dass die (Verhaltens-)Simulation falsch sein muss,
weil der Simulator nur bei einer Änderung von din den Prozess neu
berechnet, (und so res1 ein von din abhängiges, speicherndes Verhalten
vorgaukelt), die Synthese aber erkennt, dass die Signale einfach
geradeaus durchverdrahtet werden.
Und du wirst diesen Prozess nie richtig simulieren können (also so, wie
sich die Hardware verhalten wird), weil die die Variable var nicht in
die Sensitivliste (zur Neuberechnung des Prozesses) aufnehmen kannst.
Keine Ahnung was auch immer da irgendwer mit sequentiell oder parallel
meint. Ich glaube, diese Begriffe dienen nur der Verwirrung von
Anfängern. In der Hardware ist letztlich alles parallel realisiert, also
immer da...
Nochmal kurz zum Mitschreiben:
Variablen sind dort sinnvoll und geeignet, wo eine komplizierte
Berechnung in kleine Schritte aufgeteilt werden soll/muss. Aber immer
steht am Anfang des Prozesses eine Zuweisung an die Variable:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/78-Bubblesort.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/84-Binaer-nach-BCD-mit-1-Takt-pro-Stelle.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/67-Vektor-nach-BCD-kombinatorisch.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/73-Wurzel-in-VHDL.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/68-Graycode-Umwandlung.html
Und so richtig austoben kann man sich mit Variablen, Schleifen und
sostwas in Testbenches, denn die müssen ja nicht synthetisierbar sein:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/75-PS2-Tastatur.html
von mike (Gast)
> in deinem Bsp: ....
Ganz klar NEIN, denn wie Du selber richtig geschrieben hast, bekommen
Signale erst am Ende des Prozesses ihre Werte. Beide res stehen dann auf
din.
Aber jetzt kommts: sie bekommen den letzten Wert, der ihnen /bis
dahin/ zugewiesen wurde. Probiers einfach mal aus...
> Beide res stehen dann auf din.
Das gilt nur für das Syntheseergebnis, aber nicht für die Simulation!
Zur Abkürzung ein Link auf die Lösung im
Beitrag "Re: Variable vs Signal"
von mike (Gast)
Stimmt. Das ist natürlich klasse, wenn man zwischendrin geschickt mit
den Signalen bastelt. Einfach genial.
> immer da...
Ich würde mal stark annehmen, dass sich die Begriffe auf den zeitlichen
Ablauf des Prozesses beziehen. Die Variablenzuweisung wäre dann aber
sequenziell, weil die Zeitebene eine Rolle spielt, wärend die
Signalzuweisung parallel ist, weil die Zeitabhängigkeit nicht exisitert:
Alle Signale werden zur gleichen Zeit, nämlich beim Übergang in die
nächste Zeitscheibe geändert, egal, wie sie sequeniell angeordnet sind.
Dies ist quasi parallel, da es zwischen diesen Signalzuweisungen keine
Zeit vergeht. Die Darstellung an sich macht schon Sinn. Allerdings gibt
es anschaulichere Darstellungen des Sachverhaltes.
Das Beispiel oben zeigt aber wieder einmal dass genau hier der Hae im
Pfeffer liegt. Man muss sich bei der Nuzung von Variablen über die
Sequenz Gedanken machen, bei Signalen nicht - jedenfalls nicht innerhalb
einer Zeitebene.
von GS (chromosoma)
Also Fazit ist: Nur Signale verwenden?
Soweit wie möglich.
Und wenn schon Variablen verwendet werden sollen, dann werden die vor
der Verwendung initialisiert und nur zum Ablegen von Zwischenergebnissen
verwendet. Ein paar sinnvolle Beispiele habe ich aufgezeigt und das hier
ist auch ein Musterbeispiel für die Verwendung von Variablen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/86-Einsen-im-Vektor-zaehlen.html
Aber eine speichernde Variable ist für mich von vorn herein suspekt.
von Duke Scarring (Gast)
> decodieren soll.
Statt der vorgeschlagenen Handshakesache könntest Du auch Dein INSTRFLG
sofort wieder auf '0' setzten. Damit wird es zu einem
Instruction_enable.
Dein Main-Process und andere müssen dann nur aktiv werden, wenn das Bit
'1' ist. Damit das Konzept richtig funktioniert, dürfen die
Instructionen nicht schneller kommen, als sie verarbeitet werden können.
Du solltest öfters einen Clown frühstücken (bzw. zum Abendbrot
verspeisen) (+1 gefällt mir :-)
Duke
