Guten Abend, Ich möchte gerne eine Geo-Locating in RealTime realisieren. Ich benötige sie, um Personen in einem gewissen Bereich (bis 5km) bis zu 10m genau zu orten. Ich habe mich da mal so informiert und paar interesante Dinge gefunden: - RFID gibt es mit aktiven sowie passiven Chips. Die aktiven kommen ein bisschen weiter, was aber nie 5km entsprechen würde. - es gibt auch noch die Möglichkeit einen GPS-Empfänger mit einem Sendemodul zu verbinden und die Geolocation via Funk zu übertragen. Dies, so habe ich gelesen, wäre die beste Variante. Ich benötige nicht wirklich eine Telemetrie, doch nebst den Location-Daten benötige ich noch einen eindeutigen Identifier. Zu den genauen Daten: - Die Sender können beliebig gross sein. - Der Radius ist so ca 5km - Genauigkeit: 10m - Das Intervall sollte so im Bereich von 10-30 Sekunden liegen. - Die Ortung muss nur in 2D erfolgen - Und die Batterie sollte 2 Tage durchhalten Ist der Lösungsansatz mit dem GPS-Modul der richtige? Oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten so etwas zu realisieren? Vielen Dank für euer mitdenken! Gruss
Du könntest es auch über Triangulation lösen. Drei Empfänger in der Pampa positionieren und dann den Sender Orten. Position kann dann berechnet werden. Grüsse
GPS zu Nutzen ist ein Ansatz der vieles vereinfacht. Das nächste ist die Frage wie deine Positionsdaten weiter gesendet werden. Ich vermute du hast eine Station am Rand oder in der Mitte des Feldes das die Positionen sammeln soll? Wenn du per Funk übertragen willst, kannst unter dem Stichwort "APRS" schauen ob es nicht schon Bastelanleitungen gibt die due fast unverändert übernehmen kannst. Dort werden von einem Kästchen die Postionsdaten des GPS Moduls gesammelt und dann zusammen mit einem Idetifier in einen Audio-Datenstom moduliert der von einem Sprechfunkgerät (ISM,PMR,CB) gesendet werden kann. Wenn du möglichst auf Kauf-Hardware setzen willst, würden mir Smartphones einfallen, die können per GPS ihre Postion ermitteln und dann per Mobilfunknetz oder Blutooth weiter leiten. Blutooth hat aber keine 5km Reichweite.
Hi, Samuel,
> Geo-Locating, RealTime, bis 5km, bis zu 10m genau
Also Funkortung.
Das ist mit Kombinationen von GPS-Trackern und Mobilfunk-Handys
schneller als mit einer Eigenkonstruktion zu lösen, daneben auch mit
weniger Risiko und insgesamt preiswerter.
Nur bei Sonderwünschen wie "nur wenige Gramm, soll von Vögeln
mitgenommen werden" würde ich zu besonderen Ausführungen raten.
Von Triangulation und Peilerei rate ich hier ab wegen der Peilfehler und
dem Aufwand / den Kosten entsprechend genauer Peilantennen.
Ciao
Wolfgang Horn
Tja, so elegant wie Mr. Bond ( oder besser "Q" ) es bereits 1969 vorgeführt hat, geht es heute noch immer nicht. Aber GPS Tracker gibt es ja zu Genüge. Da braucht man nicht mehr selbst basteln.
Fertiger GPS tracker oder billiges Smartphone + Software (falls ide Akkulaufzeit hinhaut ist es flexibler, kann WLAN-Ortung zusätzlich verwenden, eventuell auch so nützlich)
Hallo, so ein System gibt es im Amateurfunkbereich seit ca. 20 Jahren. Nennt sich : APRS In wikipedia unter APRS nachschauen. Technischer Aufwand : GPS-Empfänger, Handfunk (144,8MHz) und ein kleiner Controller z.B. TinyTrak. Auf der Seite : de.aprs.fi kannst du dann alle aktiven Systeme verfolgen. Kleiner Nachteil : Amateurfunklizenz notwendig. Es wuerde aber die Einsteigerlizenz ausreichen. Gruesse Hans, DG8SBT
Samuel T. schrieb: > Ich möchte gerne eine Geo-Locating in RealTime realisieren Kauf dir n GPS Empfänger mit GSM Modem. Die können alles was du brauchst. Mit ner blau.de Karte zahlst du 10 Euro pro Jahr für die Datenübertragung im Bereich +49 xxx.
Guten Tag, Ich habe mir die Sachlage mal genauer angeschaut, und finde den Vorschlag mit APRS sehr interessant. Es ist auch viel im Internet vorhanden. Könnte man damit ein Armband o.ä. Fertigen welches 1. Tag Positionsdaten übermittelt? Und muss man dafür Akkus einbauen oder würden 2 AA Batterien reichen? Gruss
