Welcher Servomotor ist für Privatgebrauch im Geschäft erhältlich, der am schnellsten zwischen zwei Positionen wechseln kann? Ich lese von 50Hz. Also alle 20ms kann eine Soll-Richtungsänderung vorgegeben werden und der Motor bewegt sich dann dahin. Was ich suche ist ein Motor, der so kurz als möglich neue Werte annehmen kann und diese auch ebenso schnell erreicht(Also wenig Sekunden pro 60° Drehung) und für den Privatgebrauch erwerbbar ist(sonst ergibt das natürlich keinen Sinn) Moment kann sehr gering sein.
Verschoben durch User
Nachtrag: Galvanometer bekommt man leider nicht im Geschäft "umme Ecke" und sind auch nicht billig.
Scheint ein Strommesser zu sein. Das bringt in der digitalen Welt von PWM wenig. Ich suche gerade nach Digitalservos.
Der Dreher schrieb: > Zweck ist ein Laserscanner. Ein Galvanometer ist für diesen Zweck gebaut. Es ist auch ein Servomotor: Eine Achse kann an eine vordefinierte Position gedreht werden. Allerdings mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit. Bedenke: Mit dem Galvo allein ist es noch nicht getan: Die Steuerung benötigst Du auch noch.
Ich möchte ihn an einen Raspberry Pi anschließen. Damit sollte die Steuerung per Software machbar sein. Welche Galvanometer kannst du empfehlen, auf man beliebige Spiegel und auch Strahlteiler anbringen kann? Welche Ansteuerfrequenzen kann ich erreichen und wo bekomme ich sie günstig her?
Nimm den Linearantrieb für die Köpfe aus ner alten Festplatte. Der macht nur recht kleine Drehwinkel, ist dafür aber sauschnell. So ne Festplatte schafft immerhin typische Zugriffszeiten von unter 10ms, und da ist die Latenz durch die Plattenspindel schon mit drin. Der Linearantrieb ist leicht anzusteuern, einfach Strom durch die Spule jagen, und wenns andersrum sein muss, die Polarität ändern.
Brönk schrieb: > Nimm den Linearantrieb für die Köpfe aus ner alten Festplatte. Der macht > nur recht kleine Drehwinkel, ist dafür aber sauschnell. So ne Festplatte > schafft immerhin typische Zugriffszeiten von unter 10ms, und da ist die > Latenz durch die Plattenspindel schon mit drin. Du weisst schon von was du redest, oder? 10ms ergibt 100 Punkte/s. Um aber ein Bild einigermassen flackerfrei Zeichnen zu können ist aber eine Geschwindigkeit von 50 bis 75 kPunkten bei einer Auslenkung von ca 60° nötig. Da ist also mindestens der Faktor 500 dazwischen. Die grosse Auslenkung ist auch nötig, um die entsprechende Bildgrösse zu erreichen. Solch hohe Frequenzen schafft der Linearantrieb einer Festplatte nicht - Die Masse ist viel zu gross. Zudem fehlt hier noch der Servoteil, also die Postitionsrückmeldung zur Regelung. @Dreher: Schau dich mal in den gänigen Showlaser Foren um. Dann kannst du auch mal nach ILDA googeln.
Guest schrieb: > Um aber ein Bild einigermassen flackerfrei > Zeichnen zu können Wo steht denn das in der Aufgabenstellung? Ich lese was von Der Dreher schrieb: > Also wenig Sekunden pro 60° > Drehung und das sollte mit so einem Motor durchaus drin sein. Aber ohne nähere Angaben (Größe, tatsächlich gebrauchte Geschwindigkeit) kann man hier wieder nur raten. "Zweck Laserscanner" kann auch ziemlich vieles sein.
Sebastian H. schrieb: > "Zweck Laserscanner" kann auch ziemlich vieles sein. Das ist Blödsinn und das weißt du. Du hast Unrecht mit deiner Antwort, steh dazu und verhalte dich nicht wie ein Kind, das im Unrecht ist.
Der Dreher schrieb: > Sebastian H. schrieb: >> "Zweck Laserscanner" kann auch ziemlich vieles sein. > > Das ist Blödsinn und das weißt du. Du hast Unrecht mit deiner Antwort, > steh dazu und verhalte dich nicht wie ein Kind, das im Unrecht ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Laserscanner#Unterscheidungen_.26_Anwendungsgebiete
Wenige Sekunden pro 60 Grad und 50Hz Ansteuersignal kann das billigste Modellbauservo. Wo also ist das Problem? Oliver
Schau mal wie das der Clevere Japaner gelöst hat. Seine Arbeiten sind wirkliche Kunstwercke. http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html Cheers
Oliver schrieb: > Wenige Sekunden pro 60 Grad und 50Hz Ansteuersignal kann das > billigste > Modellbauservo. Wo also ist das Problem? > > Oliver Daß das nicht reicht. Ich will 100.000 pps, nicht 50 pps.
Der Dreher schrieb: > Ich will 100.000 pps, nicht 50 pps. Der Thread kann wegen Trollverdachts geschlossen werden! =)
Magnus M. schrieb: > Der Thread kann wegen Trollverdachts geschlossen werden! Du bist ja der tollste - zum Glück wird sowas wie du nicht Moderator ..
Der Dreher schrieb: > Sebastian H. schrieb: >> "Zweck Laserscanner" kann auch ziemlich vieles sein. > > Das ist Blödsinn und das weißt du. Du hast Unrecht mit deiner Antwort, > steh dazu und verhalte dich nicht wie ein Kind, das im Unrecht ist. reichlich hochnäsig für jemanden, der zu dumm ist, einen galvo anzusteuern oder sein rpi richtig zu verstehen ^^
Michael H. schrieb: > Der Dreher schrieb: >> Sebastian H. schrieb: >>> "Zweck Laserscanner" kann auch ziemlich vieles sein. >> >> Das ist Blödsinn und das weißt du. Du hast Unrecht mit deiner Antwort, >> steh dazu und verhalte dich nicht wie ein Kind, das im Unrecht ist. > > reichlich hochnäsig Du solltest mich erstmal beim Umgang mit meinen Mitarbeitern sehen
LTC1043 schrieb im Beitrag #3205483: > Schau mal wie das der Clevere Japaner gelöst hat. Seine Arbeiten > sind > wirkliche Kunstwercke. > > http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html > > Cheers Was findest du daran clever?
Der Dreher schrieb: > Welcher Servomotor ist für Privatgebrauch Der Dreher schrieb: > Umgang mit meinen Mitarbeitern Also doch Troll. asdfg
Der Dreher schrieb: > Daß das nicht reicht. Ich will 100.000 pps, nicht 50 pps. Das geht aber nicht mit den von dir geforderten "60 Grad in wenigen Sekunden" Mit der Mechanik vom Elm Chan hingegen geht dies sehr wohl. Ulli
Der Dreher schrieb: >> http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html > > Was findest du daran clever? asdfg schrieb: > Also doch Troll. Meine Rede.
