Hi, ich suche günstige Eval Boards in geringer Stückzahl, welche von seriösen Shops mit Rechnung fertig aufgebaut und entweder inklusive Spannungsversorgung(Steckernetzteil mit Hohlstecker) verkauft werden, oder einen handelsüblichen Eingang dafür bereitstellen. Also keine Lüster-Klemmen, sondern eine ordentliche Buchse. Ein passendes Gehäuse sollte natürlich auch bestellbar sein oder bereits dabei sein. Ich möchte diese Schaltungen bei Bekannten im Dauerbetrieb einsetzen(Daten loggen) und die Akzeptanz ist wesentlich größer, wenn das Ganze "industriell" gefertigt ist und von mir quasi nur noch programmiert und "geringfügig" um die externen Sensoren erweitert wird. Über den Sinn dieser Einstellung brauchen wir hier nicht zu diskutieren, es ist einfach so. Gibt es diese Boards eventuell auch schon mit galvanisch getrennten Eingängen für Messungen am ADC(Bereich 0 - 30 Volt)? Dann spare ich mir die Zusatz-Platine am Pfostenstecker. Die Genauigkeit ist dabei nicht so entscheidend, ich interessiere mich für den zeitlichen Verlauf der Spannung und theoretisch reicht mir 1 Volt Genauigkeit. Ob ATMEL oder PIC ist mir eigentlich egal. Mfg, Heinz
Ist das nicht ein Widerspruch: ein Eval-Board als fertiges Gerät? Für den Raspberry Pi gibt es fertige Gehäuse zu kaufen. Oder gleich das hier: Conrad Best.-Nr.: 105033
Es wäre noch interessant wenn du erwähnen würdest um welche sensorik es sich handelt.. wobei das raspbrrry pi finde ich eine gute Idee.. braucht kaum Strom die Daten kannst du gleich in z.b. csv abspeichern vom über Internet abrufen etc.. sensorilk anbinden gibt es auch 1000000 tutorials! Als Spannungsversorgung geht ein 1€ Android Ladegerät und Gehäuse 4-5€
Hi Heinz schrieb: > Über den Sinn dieser Einstellung brauchen wir hier nicht zu diskutieren, > es ist einfach so. NA ja, Heinz. Ich weiß nicht, in einem Forum eine Diskussion zu unterbinden, ist für mich, wie einen Auftrag zu erteilen. Mein Chef will auch nicht über den Sinn seiner Worte diskutieren. Und genau hier bekomme ich Bauchweh, wenn jemand Hilfe sucht, sich aber verhält wie mein Chef. Leider liest man es relativ oft, das jemand hier der Meinung ist, andere können sich ja die Arbeit machen. Zumindest wird der Eindruck erweckt. Wenn ich ein Projekt vorhabe, dann mache ich mir Gedanken, womit etwas realisiert werden kann und wenn auch der letzte Online-Katalog der üblichen Elektronikversender mir keinen Hinweis auf Lösung liefert und auch die Suchfunktion in den Foren versagt, dann kann eine Anfrage unter Angabe des Projektes mit Beschreibung gestartet werden. Dein Auftreten hier erscheint mir: Ich will ohne viel Arbeit einen möglichst großen Gewinn erzielen. Die Deppen im Forum stürzen sich sowieso, hilfreich wie sie nun mal sind, gleich auf den Job. Ihr Lohn, das Gefühl, mit ihrem Wissen geholfen zu haben. Besser geht's nicht. Wieso ich darauf komme ? Nun, ganz einfach: Heinz schrieb: > Ich möchte diese Schaltungen bei Bekannten im Dauerbetrieb > einsetzen(Daten loggen) und die Akzeptanz ist wesentlich größer, wenn > das Ganze "industriell" gefertigt ist und von mir quasi nur noch > programmiert und "geringfügig" um die externen Sensoren erweitert wird. Damit scheinst du ja vom Fach zu sein. Gruß oldmax
