Forum: Compiler & IDEs T6963c Ansteuerungsproblem
von MOBA 2. (Gast)
ich versuche seit ein paar Tagen erfolglos ein T6963c LCD von LEDSEE
(http://www.ledsee.com/index.php/lcd-display/graphic-touch-screen-lcd-display-240128-blue-detail)
anzusteuern.
Die Ansteuerung des Touch-Panel klappt ohne weiteres.
Mein Equipment:
- ATMega32 (16MHz Quarz, bereits mit und ohne Speicheroptimierung
getestet)
- Pollin AVR & ADD-On Board
- MySmart USB light Programmer
- Genanntes LCD
- Angehänge Bibliothek (das Display habe ich exakt so angeschlossen, wie
in der Bibliothek definiert, zudem habe ich die "main" als Hauptprogramm
genommen, nur T6963c.h in *.c ersetzt und F_CPU definiert).
- Verdrahtung mehrfach getestet, klappt!
Ich habe es angeschlossen wie in dem Datenblatt (siehe Anhang)
beschrieben. Datenleitungen an PortC, Control an PortA und FS auf Masse,
da ich nur dicken Font haben möchte; ab Pin 22 nichts mehr verwendet;
+5V über 10k Poti an VOUT und V0 an Schleifer (Kontrast lässt sich auch
einwandfrei einstellen).
Beim Start des Kontrollers flackern hier und da ein paar weisse Striche
und das wars, nichts passiert weiter.
P.S.: JTAG ist natürlich wg. PortC deaktiviert ;-)
Würde mich über Hilfe tierisch freuen!!
von dummy (Gast)
Wieso ist in den AVR Studio Projektdateien kein ATMega32 eingestellt?
von MOBA 2. (Gast)
danke für die Rasche Antwort; welche MCU steht denn drin, habe auch
schon via ATMega16 getestet.
Wo kann ich das sehen/ändern?!
P.S.: Sollte das nicht eigentlich CPU übergreifend sein?
von holger (Gast)
ATmega16 oder ATmega644. Beide wohl falsch wenn du einen
ATmega32 hast.
Funktioniert die HEX Datei im Anhang bei dir?
von MOBA 2. (Gast)
> ATmega32 hast.
danke für die Datei, aber leider erfolglos, es klappt nicht.
Als Controlbits habe ich nur angeschlossen (wie im oberen Projekt in den
Dateien definiert)
- Reset
- WR
- CS
- CD
- RD
FS direkt auf Masse.
Desweiteren habe ich noch etwas herausgefunden:
Laut LEDSEE wird es als T6963C Kontroller verkauft, jedoch ist bei mir
ein RA6963L Kontroller verbaut (laut Internet voll kompatibel?!).
von holger (Gast)
Und was siehst du auf dem Display?
Der Code an sich sieht sehr gut aus.
Da tipp ich eher auf falsch angeschlossen
oder Fehler in der Schaltung. Kurzschluss,
offene Leitung, Pindreher. Such dir was aus.
von MOBA 2. (Gast)
Mhh.....
Alle Eingänge haben definierte Pegel, kein Kurzschluss und die Leitungen
wurden mehrfach nachgemessen, diese funktionieren, sprich ich kann sie
durchpiepen.
Angezeigt bekomme ich ein blau leuchtendes Display, je nach dem wie ich
V0 ansteuer sehe ich die Pixel heller oder dunkler.
Wenn ich den Kontroller resette dann hab ich dort ein bis zwei weiße
"Balken" kurzzeitig aufblinken.
von MOBA 2. (Gast)
Fehler in der Schaltung gehe ich nicht davon aus, da es keine Schaltung
ist, es hängt ja alles am µC (außer Kontrast, LED und Ub)
von MOBA 2. (Gast)
Für welchen µC sind die Libs denn, oder kann ich dort jeden verwenden,
würde nämlich eigentlich gerne vorerst mit ATMega16 testen.
Wo/Wie kann ich das ändern?
Marius
von holger (Gast)
Hast du jetzt einen ATMega16 oder einen ATMega32?
So, noch mal ne Datei für ATMega16 im Anhang.
JTAG ist wirklich aus?
von MOBA 2. (Gast)
Wenn ich den ausgelesenen Fuses glauben darf dann:
High:  0x1F
Low:   0xC9 (JTAG enable kein Harken)
Lock:  0xFF
Auch mit der .hex leider keine Funktion.
Ich bin echt ratlos, aber an dem Raio Kontroller kann es nicht liegen?
Was soll die .hex eigentlich anzeigen?
Habe beide Kontroller, sogar glaube ich noch einen 644 oder so, müsste
ich aber nochmal gucken ob und wo ich den habe. Nur mit den anderen
sollte es ja prinzipiell auch klappen.
von holger (Gast)
Keine Ahnung.
Das steht doch in DEINEM Programm.
Noch mal zwei Anhänge mit meinen Routinen für T6963
für dein Pinout. Also für ATmega32 klappt das bei mir.
Wenns bei dir nicht geht kontrolliere mal was da beim
Pollin Board noch so an den verwendeten Pins hängt.
von MOBA 2. (Gast)
> Keine Ahnung.
Deine Routinen gehen nicht, ABER der Quellcode den ich gepostet habe,
bzw. die vorherigen Dateien von dir klappen!!
Das Problem war wirklich der Rest, der vom Board noch dran hing (ein
paar Widerstände). Jetzt klappt es, vielen vielen vielen Dank dafür,
freue mich riesig!!!
Eine Frage hätte ich aber noch an dich (hoffe du weist das auch).
Der Quellcode bildet eine Katze ab, ich würde gerne mein Logo dort
abbilden, sprich im Progmem hinterlegen und dann aufrufen (externes
EEProm oder SD-Karte geht leider nicht, da ich alle Pins brauche).
von holger (Gast)
Grr, CE Pin vergessen;) Der hängt bei mir an GND.
Jetzt sollten sie auch gehen.
Manchmal kann es so einfach sein.
Mmh, da brauchst du wohl ein Programm was dir aus Bitmaps
ein C-Array macht. Ist auf der Seite von dem Typen keins?
von MOBA 2. (Gast)
dein Code geht leider trotzdem nicht.
Weisst du wie man so ein Array einbindet?
von MOBA 2. (Gast)
Habe noch etwas vergessen:
Weisst du wie man die Schriftgröße ändern kann? Oder muss ich die
Zeichen dann selber definieren, dachte so an 1,5cm große Schrift
