Rechteckgeneratoren sind ja nun eher einfache Geräte... mit einem NE555 oder AVR sehr schnell gebaut. Für etwas speziellere Anwendungen würde ich jedoch einen "richtigen" Rechteckgenerator benötigen, heißt: -Frequenz von 1 kHz bis 1 MHz od. 10 MHz (Durchstimmbarkeit 1:1000/1:10.000) -Ein zweiter Ausgang mit in weiten Bereichen einstellbarer Vorauseilung: Also ein Ausgang, der kurz vor der steigenden Flanke auf High geht ; z.B. um ein Oszilloskop oder ähnliches rechtzeitig zu triggern -Einstellbare Impulsbreite -Einstellbare Impulspause Die beiden separat einstellbar, also nicht wie bei vielen Schaltungen mit NE555, wo ein Poti auch das andere mehr oder weniger stark beeinflusst. -Jitter spielt keine so große Rolle, wichtig ist lediglich, dass zwischen Neben- und Hauptausgang sehr wenig Jitter auftritt. -Und das vermutlich schwierigste: Einstellbare Flankensteilheit sowohl für den Hauptausgang als auch für den Nebenausgang und zwar unabhängig voneinander für beide. Für die ersten paar Anforderungen wäre bei niedrigeren Frequenzen ein AVR nötig und gut is. Aber schon bei 1 MHz verliert man viel Einstellspielraum... Und gerade einstellbare Slewrate "killt" die AVR-Lösungen, oder? * Hat jemand sowas schonmal gebaut? Gibt's da vielleicht erprobte Ansätze? * Wie geht man an die Teilprobleme geschickt ran? Also wie erzeugt man erstmal diese Frequenzen bei der Durchstimmbarkeit (ein NE555 wird's wohl kaum tun, oder?!), wie implementiert man den vorauseilenden Nebenausgang, wie macht man überhaupt einstellbare Flankensteilheit? PS: Es wäre verschmerzlich, wenn die Vorauseilung des Nebenausgangs nicht einstellbar wäre, sondern in einem festern Verhältnis z.B. zur Impulsdauer stände.
Martin W.T. schrieb: > Für die ersten paar Anforderungen wäre bei niedrigeren Frequenzen ein > AVR nötig und gut is. Aber schon bei 1 MHz verliert man viel > Einstellspielraum... Hmm. Bei 1MHz wären auf jeden Fall noch mindestens 1Hz-Schritte (wenn ich mich richtig erinnere sind es theoretisch sogar 0.2Hz-Schritte) bei der Einstellung möglich. Was für eine Auflösung hast du dir denn vorgestellt? > Und gerade einstellbare Slewrate "killt" die AVR-Lösungen, oder? Nein, das ist nun wirklich simpelst zu lösen. Prinzipiell: Einfach alle freien Ports mit Kondensatoren unterschiedlicher Kapazität gegen das Signal bestücken und diese in unterschiedlichen Kombinationen als variable kapazitive Last einsetzen, indem man einfach alle zugehörigen PORT-Bits auf 0 und die DDR-Bits entsprechend der gewünschten kapazitiven Last setzt. Also im Prinzip sowas wie ein R2R-Netzwerk. Das einzige wirkliche Problem sehe ich in der variablen Verzögerung der beiden Kanäle gegeneinander, denn da ist man naturgemäß auf Schritte in der Größenordnung von einem Takt beschränkt, bei 20Mhz Systemtakt also 50ns Schritte. Kleiner geht nicht.
Manchmal sehe ich wirklich den Wald for Bäumen nicht. Dass ich natürlich die Flankensteilheit wunderbar mit einer Sammlung von Kapazitäten und einer Linearkombination derer einstellen kann, war wohl einfach zu offensichtlich für meinen Kopf :) Dann setzte ich mich mal ans Millimeterpapier...
Programmierbarer Rechteckgenerator bis über 1 MHz mit vorauseilendem Trigger: Trial-Software https://www.dropbox.com/s/tdj4tvq0ytftn58/PGen_demo_d.pdf für Propeller-Prozessor.
