Moinmoin, Habe mir ein DOGL LCD + Backlight Amber zugelegt und möchte dieses nun gerne ansteuern. Ich bin jedoch recht verwirrt bezüglich der Vorwiderstände (Backlight). Ich werde aus dem "Datenblatt" auch nicht recht schlau. Dort steht für Amber -> Each path -> 52 Ohm. Heißt das ich soll an jede der drei LCD Pins einen Widerstand dran machen mit 52 Ohm? Nun, ich habe es gerade vorsichtshalber mit 100 Ohm pro Pin gemacht und es fließt bereits ein Strom von 80mA. Das Display sollte nach Blatt 60mA verbrauchen? Dabei habe ich doch schon überdimensioniert???? Habe ich etwas falsch verschaltet (Reihe/Parallel/Was auch immer?) Danke für Vorschläge! Hier das "Datenblatt": http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogl128-6.pdf
Ich betreibe die Hintergrundbeleuchtung auf 5V, vergessen zu sagen. Habe die drei C Pins zusammengelötet und an die drei A Pins jeweils 100 Ohm an 5V.
Hi >Nun, ich habe es gerade vorsichtshalber mit 100 Ohm pro Pin gemacht und >es fließt bereits ein Strom von 80mA. Das Display sollte nach Blatt 60mA >verbrauchen? Die 60mA gelten für eine Diode. MfG Spess
Danke. Ich muss sagen das ist sehr irreführend dargestellt.
Hallo ich wollte erst schreiben "80mA ???" Aber ich benutze kein DOG-L sondern ein DOG-M Modul. Das ist aber bis auf den Stromverbrauch sehr genuegsam. Weil ich vorher ein LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung benutzt hatte, habe ich bei mir einfach den 33-Ohm Widerstand dringelassen. jetzt hab ich eine Stromaufnahme von ~40mA. Und das deckt sich mit dem Datenblatt (und ist noch zu vertreten) Anwendungsfall: Transistortester nach Markus Frejek und Software nach Karl-Heinz Kuebbeler. Gruss Asko.
man kann die beiden LED Anschlüsse entweder in Reihe oder parallel betreiben. Je nach dem welche Spannung man im System hat. (3,3 oder 5V). Eine andere Sache mit den EADOG LED Beleuchtungen ist beim Einbauen die Schutzfolie zu entfernen. Insgesamt 3 mal, 1x auf der Beleuchtung eine auf der Rückseite des LCD und eine auf der Vorderseite der LCD. Hat man eine Vergessen, kriegt man die Dinger nicht mehr unbeschadet ausgelötet und das sieht dann völlig kaputt aus. Ansonsten gehen bei mir unverständlicherweise jede 10te bis 20te Beleuchtung kaputt. Flackert dann sichtbar aus unverständlichen Gründen. Auch schon beobachtet ?
@Jabu ich habe C1-C3 an GND und A1-A3 mit 100 Ohm und die auch noch über einen Mosfet VCC und an einen PWM Ausgang angeschlossen. Was soll ich sagen funzt einwandfrei.
@ J. V. (janvi) >Ansonsten gehen bei mir unverständlicherweise jede 10te bis 20te >Beleuchtung kaputt. Flackert dann sichtbar aus unverständlichen Gründen. >Auch schon beobachtet ? "Montage Zuerst werden das Display und der jeweilige Beleuchtungskörper aufeinandergesteckt. Dann wird die gesamte Einheit einfach in eine Platine gesteckt und dort verlötet. Bitte beachten Sie, dass die 4 Pins für die Beleuchtung auch von oben verlötet werden müssen."
Lassen sich diese Displays einfach so mit PWM dimmen? Oder treten auf lange Zeit Schäden auf aufgrund des ständigen ein- und ausschaltens??
Jabu schrieb: > Lassen sich diese Displays einfach so mit PWM dimmen? Oder treten auf > lange Zeit Schäden auf aufgrund des ständigen ein- und ausschaltens?? Bisher nicht beobachtet und warum um Gotteswillen soll nun die Hintergrundbeleuchtung durch PWM Schaden bekommen.
@Jabu (Gast) >Lassen sich diese Displays einfach so mit PWM dimmen? Ja. > Oder treten auf lange Zeit Schäden auf aufgrund des ständigen ein- und > ausschaltens?? Nein. Es sind LEDs, die kann man verschleißfrei unbegrenzt oft schalten. Altern bzw. kaputt gehen tun sie nur durch Überstrom und zu hohe Betriebstemperatur.
Hallo, ich greife das Thema aus 2013 wieder auf, da ich momentan mit dem gleichen Display experimentiere. Gerne würde ich die Hintergrundbeleuchtung (max. 60mA) mit einer Konstantstromquelle betreiben (die Überlegung ist, hierfür die drei nach außen geführten LED-Pins in Serie zu schalten). Das im Datenblatt des DOGL128-Displays empfohlene IC "CAT4238TD" (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT4238-D.PDF) macht mich jedoch stutzig. Kann dieses IC wirklich 60mA Strom treiben? Gleich in der Description steht "LED currents up to 40 mA can be supported over a wide range of input supply voltages up to 5.5 V". Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das zu verstehen ist? Auch die Beispiele beziehen sich auf einen programmierbaren LED-Strom von 15-30mA. Lt. Formel würde ich einen Widerstand mit 5Ohm benötigen, um 60mA-Strom zu erhalten. Vielen Dank Tobias
Hat keiner einen Tipp, ob das genannte IC 60mA treiben kann? Ich denke nein... Kennt jemand einen LED Treiber, der 60mA bei +5V Versorgungsspannung treiben kann? Danke
Tobias schrieb: > Das im Datenblatt des DOGL128-Displays empfohlene IC "CAT4238TD" > (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT4238-D.PDF) macht mich jedoch > stutzig. > > Kann dieses IC wirklich 60mA Strom treiben? Bei nur 6,3V (6,6V mit Shunt) Ausgangsspannung problemlos.
Na eher nicht. Wie soll der bei 5Vin und 5Vout noch regeln? Wenn du echt 5V an der LED brauchst um 60mA zu treiben, dann StepUp und dahinter eine KSQ
